Hoe herken ik de plek of snoertjes waar een aansluitpunt hoort te zitten?
  • okt 26, 2023 9:16 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 366 keer bekeken
34 reacties
  • okt 27, 2023 10:51 a.m. UTC
Oke ik weet bijna zeker dat dit wel de goeie is..
correct me if i’m wrong!
Bouwmarkt zegt dat het niet meer in het assortiment zit vanwege veroudering.
volgende vraag; kan ik beter een te lange ethernetkabel hebben of een te lange hdmi? Het idee is om het tv kastje in de meterkast te laten en een lange hdmi van daar naar de tv te trekken als dit gunstiger is. Aangezien de afstandsbediening op Bluetooth werkt
  • okt 27, 2023 11:18 a.m. UTC
Met bovenstaande moet het goedkomen inderdaad.
Toch zou ik de monteur laten komen. Die kan het dan netjes met officieel KPN materiaal afmaken.
Hornbach? Je kan beter naar Gamma, Hubo, Praxis of Handyman. Die hebben dat vast nog.
Overigens wel raar dat ze dat zeggen. Ik heb mijn Phone aansluiting met zo'n doosje verlengt. “Analoge” telefoon is nog héél veel in gebruik. En dit werkt ook voor een DSL aansluiting.
Maar ik begrijp dat je 'm nu hebt?
Rode en blauwe uit kroonsteentje onder de klemmetjes. DSL kabeltje (grijs/rond met de kleine RJ11 plugjes) van klikaansluiting naar modem aansluiting waar DSL bij staat.
  • okt 27, 2023 12:27 p.m. UTC
Dit heeft helaas niet gewerkt… ☹️
  • okt 27, 2023 12:39 p.m. UTC
Eigenlijk had het onder het opstande randje gemoeten waarna je het dichtklemt met de schroefjes.
→ → Oranje en wit ook geprobeerd?
  • okt 27, 2023 12:50 p.m. UTC
→ Wat is de start/aansluit datum van je abonnement? Eerder is er geen signaal namelijk.
  • okt 27, 2023 12:54 p.m. UTC
Beide geprobeerd, geen succes helaas! 😅
  • okt 27, 2023 1:07 p.m. UTC
ik heb gebeld, eind volgende week kan er pas een monteur komen
Dan toch maar de monteur afwachten. Wanneer komt ie?
Zelf had ik bij mijn verhuizing 9 jaar geleden gelukkig maar één dag niks. Nouja, TV via digitenne. Dat heb ik er altijd bij gehouden (sinds 2006).
Heb je een mobiel abonnement bij kpn? Dan kun je misschien de noodbundel van 100 GB (geldig 7 dagen) op je mobiel krijgen. Zodat je met de Hotspot wifi kunt opzetten voor je laptop bijvoorbeeld. Kan natuurlijk ook al met je bestaande bundel.
Maar … tv via http://tv.kpn.com is wel ongeveer 1,5 GB per uur.
Forum|alt.badge.img+5
  • okt 27, 2023 1:22 p.m. UTC
Op je tweede vraag mbt HDMI-kabel /ethernetkabel heeft nog niemand gereageerd.
Volgens mij is een ethernetkabel wat makkelijker te leggen langs de plint dan een wat dikkere/stugge HDMI-kabel.
Dus tv-kastje bij de tv zetten. Want anders volgens mij ook een probleem om de afstandsbediening te laten functioneren….
De tv+box werkt trouwens ook op wifi, maar daar zijn ook een heleboel topics over geschreven, dus ik zou een ethernetkabel leggen van de meterkast richting de tv/tv+box
Donald
  • okt 27, 2023 3:51 p.m. UTC
Hdmi is korter beter, internetkabel mag 100 meter zijn. @Richiemeneer je kan altijd nog proberen oranje wit aan te sluiten op je telefoondoosje
