Hoe stel ik een VPN in op de experiabox V10A (Arcadyan) ?
  • September 7, 2019
  • 8 reacties
  • 4563 keer bekeken
Ik heb een betaalde VPN dienst en deze wil ik via de router laten lopen. Heeft iemand een idee hoe ik deze kan instellen?
Beste antwoord door Nick83
Via de router: daarmee bedoel ik dat alle devices meteen vpn hebben. Bijv apple tv, deze loopt via lan en heeft nu geen vpn.
Dat kan niet met een Experiabox. Je zult een eigen router aan moeten schaffen en deze achter de Experiabox moeten zetten.
8 reacties
  • September 7, 2019
Wat bedoel je met "via de router laten lopen"?
Normaal gesproken installeer je software op de pc. Op de website van je VPN leverancier staat boe je dat moet doen.
  • September 8, 2019
  • September 8, 2019
Forum|alt.badge.img+3
  • September 8, 2019
Klopt wat Nick83 schreef. Een aparte router kopen is de oplossing en kijk even naar de functionaliteiten van de nieuwe router. Die verschillen nog al eens. Een Ubiquiti Edgerouter X is een goede router en je kunt hem helemaal instellen zoals jij hebben wilt. En werkt ook nog goed achter de Experia V10a.
  • September 8, 2019
Let op, er zijn maar heel weinig routers die een ingebouwde VPN cliënt hebben.
En als die er dan een heeft, dan moet die natuurlijk van hetzelfde "type" zijn als van de VPN provider.
  • September 8, 2019
De Edgerouter X heeft een ingebouwde VPN cliënt en die kun je helemaal instellen, bijvoorbeeld icm. met de betaalde NordVPN. De Edgerouter X is ook niet duur in aanschaf.
  • September 8, 2019
Zelf heb ik een EdgeRouter Lite 3 die de Experia Box vervangen heeft, maar ik zal daar geen OpenVPN server of cliënt op draaien, simpelweg omdat er dan geen gebruik gemaakt kan worden van hardware offloading en dat heeft een behoorlijke impact op de throughput.
Bij lagere bandbreedtes is dat niet zo'n probleem, maar met een 200Mbps glasvezel is het toch wel zaak om hardware offloading aan te hebben staan.
Ik heb overigens wel site-2-site VPN verbindingen op basis van IPSec want IPSec kan op een EdgeRouter Lite 3 wel via hardware offloading lopen.
  • September 8, 2019
Bedankt allen voor de (uitgebreide) reacties. Hier kan ik wat mee.
