Hoe wordt glasvezel aangesloten in een appartementencomplex met GPON?
  • okt. 29, 2026 11:48 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 89 keer bekeken
Hoi,
Ik woon sinds een jaar in een nieuwbouwflat, waar oorspronkelijk geen glasvezel in zat, maar dat is inmiddeld wel voorzien door KPN. Op de postcodes van mijn buren is er ook inderdaad glasvezel leverbaar, maar op de mijne niet. Dat kan kloppen, want de vorige bewoner heeft nooit een afspraak gemaakt met KPN om een abonneepunt voor glasvezel te laten monteren, waarschijnlijk doordat die Ziggo had en vaak niet thuis was. Een beetje raar, dat wel, want ik zou zoiets gewoon laten monteren ook al bleef ik bij Ziggo.
Mijn onderburen hebben bijv. gewoon netjes een glas aansluitkastje in de meterkast, en je kan er ook een abonnement op glasvezel bij KPN aanvragen (dat hebben ze dan ook).
Nou ben ik vanwege de kabeltv nog bij Ziggo, en omdat ik het lekker retro vind, maar stiekem weet ik ook wel dat glasvezel beter is en de toekomst. Ik denk er vaak aan om over te stappen, maar het totaalpakket en de prijs die ik bij Ziggo betaal en de techniek, alles bij elkaar, maakt Ziggo gewoon een betere keuze voor me nog steeds. Als DVB-C stopt dan wordt KPN een pak aantrekkelijker.
Wel filosofeer ik af en toe hoe een glasaansluiting laten realiseren zou werken in mijn woning, en of het niet handig is om een jaartje KPN te doen, puur zodat ik dat aansluitpunt gewoon krijg. Ik weet dat dat via een haalbaarheidsonderzoek moet dan, maar daar gaat mijn vraag niet over.
Het gaat me nu even over de techniek. Ik heb de stoep hier open zien liggen onlangs, en die lag vol met oranje kabels en zwarte dozen waarin de boel was aangesloten. Glasvezel genoeg dus voor de deur, en deze mannen waren ook voor KPN bezig, ik begreep dat er fouten in de aanleg gecorrigeerd werden toen.
Omdat glas hier vrij recent ligt, denk ik dat het GPON/XGSPON moet zijn en niet AON.
Er loopt door een leiding van de benedenburen naar de bovenburen reeds een oranje kabel, en ik weet niet veel beter dan dat dit glasvezel moet zijn. Maar bij mij is er geen aftakking en ook (nog) geen abonneepunt dus, enkel koper nog.
Ik heb vandaag even bij de onderburen gekeken, en uit deze zelfde kabelgoot komt een wit kabeltje die gaat naar het glas abonneepunt, waar er ethernet van wordt gemaakt. Dit is dus een wit kabeltje. Omdat dit GPON/XGSPON is, zou die dan met een las gewoon vertakt zijn van die oranje "stamkabel"? Ik kon dat niet zien zonder de kabelgoot te openen bij de buren, wat ik niet durfde.
Als dit inderdaad werkt met een stamkabel die optisch gesplit wordt bij elke buur, dan zou een abonneepunt maken bij mij eenvoudig moeten zijn, zonder kabels trekken, er ligt immers al een glasvezel naar mijn onder en bovenburen.
Kijk, vroeger had ieder huis een eigen glasvezeltje tot het wijkpunt... Met die redenering zou er bij mij een extra glaskabel getrokken moeten worden. Maar we leven nu in het GPON-tijdperk, en ik geloof dat alles hier vanaf het begin al GPON is.
Ik ga hoe dan ook een haalbaarheidsonderzoek aanvragen zodra mijn Ziggocontract afloopt, maar ik was even nieuwsgierig of iemand hier of iemand van KPN weet hoe dit werkt, en wat het verschil is tussen een witte en oranje glasvezelkabel voor het NTU-kastje, en of die glasvezelkabels met GPON gewoon optisch gesplit kunnen worden tegenwoordig bij een doorlopende glasvezelkabel in een appartementencomplex. Want dat zou kabels trekken door KPN schelen, en dan hoeven al mijn onderburen niet thuis te zijn.
Ik ben erg benieuwd!
16 reacties
  • okt. 30, 2026 2:40 a.m. UTC
Dat oranje dikkere kabel is een riser kabel. Dat is een kabel waar meer dan 200 fibers in kunnen zitten, en die witte kabel is inderdaad een aftakken vanaf de riser naar jouw FTU. In de riser zit momenteel al een fiber welke gereserveerd is voor jouw woning, maar omdat de vorige eigenaar geen toestemming heeft gegeven is daar nooit een aftakking op aangesloten.
Verder zalxje xgspon krijgen. Gpon gebruikt KPN al enkele jaren niet meer voor nieuwe klanten.
  • okt. 30, 2026 2:46 a.m. UTC
He, wat een superhandige informatie! Die oranje kabel die door mijn meterkast loopt van de onderburen naar de bovenburen, is trouwens niet extreem dik, maar wel wat dikker dan die witte kabel inderdaad. En je hebt natuurlijk volkomen gelijk over GPON.
Ik hoop dat er uit het haalbaarheidsonderzoek geen hoge kosten komen. Hoe dom kan je zijn om geen NTU te laten monteren, maar goed, toen woonde ik er nog niet.
Ooit als Ziggo uit pure wanhoop ook gaat leveren via het glasnetwerk van KPN, dan stap ik sowieso wel weer over naar de Koninklijke PTT Nederland N.V. Wellicht al wel eerder, als DVB-C stopt. Vind KPN een charmanter bedrijf, ondanks het van oudsher ambtelijke cultuurtje. Dat was vroeger wel anders, ik heb nog wel eens nachtmerries van de Experiaboxen van vroeger, haha. Het groene bedrijf is gelukkig beter geworden.
Dank.
  • okt. 30, 2026 2:54 a.m. UTC
Ik heb op onderstaande zeer groene website ook nog wat nuttige informatie gevonden die kan verklaren waarom er nog geen NTU bij mij hangt, de kabel is inderdaad binnendoor aangelegd, en volgens KPN word je dan niet meteen aangesloten, alleen als dit buitenom is gebeurd (bij mij niet).
https://www.kpn.com/glasvezelnetwerk/aanleggen/aanlegmethode-hoogbouw
  • okt. 30, 2026 4:34 a.m. UTC
Ook dit verschilt enorm per aannemer. 9/10 krijgt iedereen gewoon een FTU tenzij er geen afspraak gemaakt kan worden. Veel goedkoper om alles in 1 keer te doen dan steeds terugkomen omdat er weer iemand klant wilt worden.
  • okt. 30, 2026 10:34 a.m. UTC
Ja, inderdaad. Maar goed. Ik heb een beetje pech. Hoe maken ze zo'n witte kabel uit zo'n oranje riser? Snijdt de monteur dan de buitenmantel eraf en trekt er 1 of 2 vezels uit?  En het aantal vezels per riser zal wel variëren, hier gaat het om 6 verdiepingen.
  • okt. 30, 2026 12:42 p.m. UTC
Dat varieert inderdaad, en ik werk niet voor kpnmetwerk maar de provider KPN. Ik zou vooral lekker meekijken als ze de fiber termination unit monteren.
  • okt. 30, 2026 1:00 p.m. UTC
Ben benieuwd, dank.
  • okt. 30, 2026 2:01 p.m. UTC
Inderdaad !
Die oranje kabel die door mijn meterkast loopt van de onderburen naar de bovenburen, [..]
Voor het aanleggen van die kabel heeft men toegang gehad, waarom dan ook niet een kastje of een aftakking gemaakt ?
[..] k zou vooral lekker meekijken als ze de fiber termination unit monteren.
( ik ook ) Laat maar weten hoe dat gaat ajb.
NB : DVB-C kan ook over glasvezel, zo heb ik dat, werkt echt perfect, bandbreedte te over.
  • okt. 30, 2026 2:06 p.m. UTC
Tsja, geen idee. Ik weet niet hoe dat gegaan is toen, maar er was nogal negatief sentiment tegenover de aanleg van glasvezel heb ik begrepen.
En DVB-C over glas kan, maar de stemming is dat men het verouderd en te duur vindt. Wat eigenlijk waar is, maar wel wat jammer. Je hebt het niet nodig om Shownieuws te kijken. Of het muziekfeest op het plein. Ha ha.
En anders heb ik mijn Yagi nog voor de NPO Digitenne, KeesYagi. Ik noem dat ding liefkozend "hark". Powered by het groene bedrijf.
  • okt. 30, 2026 2:07 p.m. UTC
Ziggo gaat niet via het KPN glasvezelnetwerk leveren want 1. KPN gaat dat niet toelaten en 2. Ziggo heeft zelf een prima netwerk. Zeker met de verglazing tot aan de wijkkasten end DOCSIS 4.0 voor de COAX kabel naar de woningen.
Dus staar je niet blind op glasvezel van KPN.
  • okt. 30, 2026 2:10 p.m. UTC
Docsis4 tot 1,8 gigahertz kon nog wel eens spannend worden met 40 jaar oude coaxkabels. Ik zou me wel slap lachen als Ziggo in de verre toekomst alsnog de coaxkabel op gaat geven. Wellicht in een hele verre toekomst, dat wel. Het KPN netwerk is verplicht open voor iedereen, waarom zou het niet kunnen? Ziggo levert ook al her en der via Delta.
Maar het zal wel niet zo'n vaart lopen.
Op een gegeven moment overstijgen de kosten van een verouderend coax netwerk in de lucht houden die van meeliften op een glasnetwerk of desnoods zelf glas in de grond doen. Ik denk dat zoiets ook is gebeurd met investeren in koper, op een gegeven moment is overstappen op glas soms goedkoper. Je kan iemand met hartfalen ook niet eindeloos reanimeren.
Sanne van KPN
  • nov. 1, 2026 8:19 p.m. UTC
Hi ​@groenvezeltje, wat een leuk en interessant topic is dit geworden! Super dat je zo'n interesse hebt in alle technische informatie. 😄 En dank voor alle antwoorden ​@Ik_Combineer! Ik hoopte al dat jij deze gespot had.
Dit zou ik ook zeker doen! Ik heb ook ooit een monteur langs gehad die wat werk in de meterkast en wijkcentrale moest doen. Omgekocht met wat koffie en toen mocht ik ook meekijken en kreeg ik er een hoop uitleg bij. Heel interessant!
Hopelijk krijg je met het haalbaarheidsonderzoek in de toekomst meer duidelijkheid en kost het niet teveel moeite om alsnog glasvezel te krijgen.
Mocht je tegen die tijd nog vragen hebben, maak hier gerust weer een topic aan!
Oh en als je nog wat technisch leesvoer voor in de tussentijd wilt, hier is een artikel met uitleg over hoe de aanleg van glasvezel normaal gesproken in zijn werk gaat:
En een erg uitgebreide over alle techniek achter zowel koper als glasvezel:
Hopelijk kun je daar nog meer leuke kennis opdoen. 😄
  • nov. 1, 2026 8:24 p.m. UTC
​@Sanne van KPN totaal niet relevant voor topicstarter. Maar een koekje en een drankje is echt goud waard.
Ik heb wel eens een klant mee genomen naar onze streetcabinet (buiten kast) omdat hij geïnteresseerd was waar zijn verbinding nou vandaan kwam. Ik kan me de details niet meer herinneren maar ik moest er toch zijn voor zijn verbinding en ik weet zeker dat ik een koekje heb gehad daar. Er is dan opeens veel meer mogelijk. 😅
  • nov. 1, 2026 10:11 p.m. UTC
Ik moest enigzins gniffelen om je reactie, Ik_Combineer. Maar laten we groene mensen netjes behandelen, die lopen ook wel eens een blauwtje.
Ik blijf voorlopig nog wel even bij het oranje bedrijf, ondanks mijn PTT-museum met werkende attributen van weleer. De prijs is gewoon te goed. Maarja, coax is oude meuk, het scheelt dat ik ook oud van geest ben…
Maar begrijp me niet verkeerd, ik heb beslist niets tegen het groene bedrijf, mijn mobiele signaal komt er weg, omdat ik het beu was dat ik nergens bereik had, en ze doen nog altijd mijn ether-TV signaal uitzenden.
Ik ben overigens ook erg goed in mensen omkopen en mijzelf op spannende plekken naar binnen praten waar je officieel niet mag komen. Zo kwam ik al in televisietorens, televisie- en radiostudio's, noodbunkers, en meer spannende plekken... Ook heb ik al eens meegereden met een machinist in de cabine, wat beslist niet de bedoeling is.
  • nov. 1, 2026 11:21 p.m. UTC
Oeh, daadwerkelijk een pop in of een hoofdcentrale zou ik niet doen, ik gooi zelfs de deur dicht voor onze aannemers. Enkel met een eigen toeganspas gaat de deur open, en ik kan niet weten of die nog geldig is van anderen. Maar een streetcabinet is niet zo spannend en staan langs de stoep. Vaak zat dat ik bezig ben er er allemaal kinders om me heen staan mee te kijken "is dat gevaarlijk?".
Maar het klinkt alsof ook jij mooie adventure hebt meegemaakt.
  • nov. 1, 2026 11:24 p.m. UTC
Ja, mijn ego is iets te groot, en ik heb te veel vriendjes, dan gebeuren dat soort dingen... Het is wel minder geworden de laatste jaren, de maatschappij is saaier en harder geworden.
Maar goed, de belangstelling voor technische zaken is onverminderd groot. Maar bedrijven zijn geheimzinniger geworden.
