Ik heb een slechte internetverbinding via WIFI via mijn Box 12 en SuperWifi 1
  • mrt 18, 2025 9:39 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 201 keer bekeken
Sinds de upgrade ervaren wij problemen met de internetverbindigen via WIFI. Met name mobiele telefoons hebben hier last van: Ze geven aan een sterk WIFI-signaal te hebben, maar hebben geen verbinding meer met internet. Erg frustrerend omdat de 5G-bundels van onze telefoons er op deze manier rap ongemerkt doorheen gaan.
We hebben een KPN Box 12 met firmware V12.C.24.05.08. Alle SuperWifi 1 punten heb ik inmiddels compleet gereset en via een kabel aan de KPN Box opnieuw “geïnstalleerd". Ook geïnvesteerd in extra SW1 punten. Helaas geen enkele verbetering.
Ik las hier dat backhaul niet meer werkt op 2.4GHz. Vroeger had ik de keuze voor een 2.4GHz of een 5GHz WIFI-netwerk. Die keuze is nu verdwenen? Kan ik op een of andere manier de keuze voor 5 GHz forceren?
Hoe kan ik de locatie van de SuperWifi punten het beste bepalen?
Hi ​@Spoetnik en welkom bij de KPN Community! Goed dat je dit meldt en fijn dat je al wat hulp hebt gehad.
Is het met de Extra Wifi nu wel gelukt om verbinding te krijgen?
Zo niet, neem dan ook onze tips uit de SuperWifi 1 Product Update door. Voor het gemak zet ik ze hier ook neer:
Over naar KPN Software en de SuperWifi 1 punten werken niet?
  • Zet de SuperWifi 1 punt(en) terug naar de fabrieksinstellingen
  • Sluit het SuperWifi 1 punt(en) bekabeld aan op het modem
  • Zet het SuperWifi 1 punt(en) aan. Het SuperWifi 1 punt(en) start op en haalt de KPN software op. Dit duurt 30 minuten.
  • Als het ledje continu groen brandt, dan kan je het SuperWifi 1 punt loskoppelen en elders in de ruimte plaatsen.
Zoals hieronder al genoemd wordt, werkt backhaul na deze migratie alleen op de 5Ghz. Als het SuperWifi 1 punt te ver weg staat zal het SuperWifi 1 punt niet terugvallen op de 2,4 Ghz. Het ledje wordt daarom direct rood. De oplossing is dan om het SuperWifi 1 punt dichter bij het modem of een ander SuperWifi 1 punt te plaatsen of de SuperWifi 1 bekabeld aan te sluiten op het modem.
Op die manier kun je dus ook de beste plekken bepalen om de SuperWifi punten neer te zetten. Hopelijk merk je dan verbetering!
12 reacties
Leen59
  • mrt 18, 2025 9:45 p.m. UTC
Je kunt extra WiFi aanzetten voor zowel 2,4 als 5 GHz
zie de kennisbank
  • mrt 18, 2025 9:56 p.m. UTC
He, dit is "bijzonder”
Ik heb “_ExtraWiFi5G” AAN gezet. En wat blijkt: Mijn telefoon ziet “_ExtraWiFi2G”.
Inderdaad het 2.4GHz netwerk. Dat in de instellingen nog steeds UIT staat.
@KPN zit hier wellicht een foutje wat in combinatie met die backhaul voor de problemen zorgt??
Leen59
  • mrt 18, 2025 10:08 p.m. UTC
Kijk even of het vinkje van netwerk zichtbaar aan staat.  Als dat zo is zie je het op je telefoon, ongeacht of het netwerk aan of uit staat. Ik heb dit in een ander topic ook al gemeld.
Sanne van KPN
  • mrt 20, 2025 3:41 p.m. UTC
  • mrt 21, 2025 2:13 p.m. UTC
Hoi ​@Sanne van KPN . Vandaag de hele handel gereset en bijgewerkt. Modem inclusief 5 Superwifi punten.
Het resultaat is meer dan teleurstellend: Wifipunt 1 brand groen - is ook bekabeld aangesloten.
Wifipunt 2 ben ik gaan verplaatsen en staat nu uiteindelijk in dezelfde kamer: Nog steeds Rood.
Overige wifi-punten zal ik maar niet benoemen.
Maar daar waar ik gisteren nog wel wat WIFI had, is het nu dus volledig verdwenen.
Fijn.
Wat nu?
Sanne van KPN
​@Spoetnik Dank voor het terugkoppelen en jammer dat het nog niet soepel draait. Als het SuperWifi punt rood gaat branden waar het nu staat, zou je hem dan eens dichterbij je modem willen plaatsen?
Probeer een plek te vinden waar het lampje groen brandt en waar je ook nog voldoende wifi in je huis hebt. Lukt dat?
  • mrt 23, 2025 7:19 p.m. UTC
Hoi ​@Sanne van KPN , gisteren heb ik via een terugbelafspraak met iemand van KPN gesproken. Die gaf als tip dat wanneer je de wifipunten na alle resets weer aansluit op het modem, je ze zeker een uur daaraan gekoppeld moet laten omdat de doorlooptijd van de update erg kan variëren.
Ik heb alles nu dus in een extreem rustig tempo gedaan: Wifipunt aansluiten aan modem, timer zetten (1 uur), netwerkkabel loshalen, rustig wachten… en zo voort.
Uiteindelijk heb ik nu op de benedenverdieping 3 Wifipunten met groene lampjes 😀.
Wel lijkt de internetverbinding nog af en toe te haperen. Dat merk je aan bijvoorbeeld een app op de telefoon die opeens stopt met laden / verbinden terwijl het Wifi-signaal wel sterk is.
Sanne van KPN
  • mrt 26, 2025 12:17 p.m. UTC
Fijn dat het met die tips is gelukt! 😁 Wat de snelheid betreft, controleer hiervoor het volgende:
Er kan een bug zijn die de 5GHz bandbreedte van de Wifiradio van de SuperWifi 1 op 40 MHz zet. Je kan dit zelf weer aanpassen in de webinterface van het modem. Ga hiervoor naar het Thuisnetwerkoverzicht, klik op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio.
Zorg dus dat hij op 80 MHz staat. Gaat het dan beter?
  • apr 4, 2025 2:51 p.m. UTC
De snelheid is goed. Het grootste euvel waar we nu nog tegenaan lopen is dat de internettoegang verdwijnt als je je verplaatst door het huis (ik vermoed dat dat gebeurt als je dichter bij een ander SuperWifi=punt komt). Het signaal lijkt sterk, maar er is dus geen verbinding.
Wifi op je telefoon uit en weer aan zetten helpt in zo'n geval.
Sanne van KPN
Top dat de snelheid nu goed is.
Wat het verdwijnen van de toegang betreft, daarvoor kun je nog de Wifi Manager doorlopen. Als die de instellingen zo zet dat het bereik binnen huis beter wordt dan hoop ik dat dat er ook voor zorgt dat de telefoons met de goede wifipunten verbonden blijven.
  • mei 13, 2025 7:55 p.m. UTC
​@Sanne van KPN  dank voor je reacties. De Wifi Manager blijf ik het liefst zo ver mogelijk van weg. Die kan er voor zorgen dat ik mijn telefoon door het raam gooi.
Waar het verdwijnen van de toegang nog wel te overleven is, merk ik nu dat de witte WiFi-punten te pas en onpas uitvallen. Als ik geluk heb, brand er nog een rood lampje, maar vaak genoeg is alles uit.
Nu hebben de WiFi punten elkaar nodig om overal WiFi te krijgen, dus als 1 van de punten in de keten uitvalt kan ik gaan zoeken welk punt er nu weer de brui aan gegeven heeft.
Sinds de update zien we een steeds slechter wordende situatie. Erg jammer.
Sanne van KPN
Als het met alle bovenstaande stappen nog niet veel beter gaan dan raad ik je aan om een belafspraak met ons te maken ​@Spoetnik. Mijn collega kan de verbinding dan doormeten om te zien of daar wat in te vinden valt en verdere vervolgstappen uitzetten.
Hopelijk is de wifi dan toch snel weer stabiel!
