Inloggen op modem; mijnmodem.kpn?
  • jan 15, 2020 8:33 a.m. UTC
  • 70 reacties
  • 281598 keer bekeken
70 reacties
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:06 p.m. UTC
Bij Firefox heb ik de cache en de cookies verwijderd...
  • dec 4, 2022 3:09 p.m. UTC
Hallo @Ton Ldorp
Probeer eens in te loggen via https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:11 p.m. UTC
Zojuist gedaan:
deze suggestie had al eerder op het forum gevonden. Maar hij werkt dus niet. Ook de varaiant http en https geprobeerd.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:14 p.m. UTC
In firefox krijg je een wat ander scherm te zien…
  • dec 4, 2022 3:21 p.m. UTC
Je hebt een V10A zie ik in je profiel, klopt dat?
In Firefox dan op Geavanceerd klikken en dan Het risico aanvaarden en doorgaan, of dit op een V10A ook werkt weet ik niet maar dat zie je vanzelf.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:25 p.m. UTC
Ik heb inderdaad een V10A modem. Heb de geavanceerderde knoppen geprobeerd (en toestemming gegeven), want ik zoek toegang tot mijn eigen modem … en dus ga geen vreemd internet op. Maar helaas…
  • dec 4, 2022 3:37 p.m. UTC
Het lijkt alsof je een andere DNS server gebruikt en daarom mijnmodem.kpn niet gevonden wordt.
Om die naam toch te kunnen resolven zou je dan je hosts bestand kunnen aanpassen, dan de volgende regel toevoegen:
192.168.2.254  mijnmodem.kpn
Dat bestand kan je vinden in de map C:\Windows\System32\drivers\etc en is met kladblok te bewerken.
Als je het bestand opent via kladblok als administrator (via rechtermuisknop) dan kan je hem direct opslaan, anders moet je hem eerst ergens anders opslaan, hernoemen naar hosts en weer naar die map kopiëren.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:44 p.m. UTC
De DSN server die ik heb is KPN KPN National (en via KPN F-secure beveiligd).
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 3:48 p.m. UTC
Server:  ns1.ipv6.kpn.net
Address:  2a02:a47f:e000::53
  • dec 4, 2022 4:02 p.m. UTC
Waar vind je die, op je PC zou dat naar 192.168.2.254 moeten wijzen anders vind hij mijnmodem.kpn niet.
Anders toch even die hosts aanpassen dan wordt hij zeker gevonden, dat bestand wordt als eerste gebruikt voor de DNS.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 4:15 p.m. UTC
ai nou lopop ik even vast als ik het hosts bestand wil aanpassen. Die rechter muisknop geeft gek genoeg niet de optie om te openen als administrator weer…
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 4:19 p.m. UTC
  • dec 4, 2022 4:21 p.m. UTC
Dat klopt, je moet kladblok op die manier openen  en dan daarin bij Bestand openen bladeren naar de juiste locatie om het hosts bestand te openen.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 4:37 p.m. UTC
Dank … zo gezegd zo gedaan:
  • kladblok opgestart als administrator
  • het hosts bestand geopend
  • de regel 192.168.2.254  mijnmodem.kpn toegevoegd
  • het bestand gesaved, via verkenner nog een keer gecontroleerd en toen de pc opnieuw opgestart
  • vervolgens in Edge naar https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login gegaan
  • en het resultaat is …
  • dec 4, 2022 4:39 p.m. UTC
Die melding zal je altijd houden omdat er een eigen certificaat gebruikt wordt, maar via Geavanceerd zou het nu wel mogelijk moeten zijn om in te loggen.
Ton Ldorp
Topper
  • dec 4, 2022 4:44 p.m. UTC
😀 dat klopt als een bus!
Fantastisch, ik kan er via de optie geavanceerd weer (via Firefox) weer bij.
Complimenten!!!
en heel hartelijk bedankt!
  • dec 4, 2022 4:52 p.m. UTC
Fijn dat het gelukt is @Ton Ldorp
WillemdeJong
Nieuwkomer
  • apr 3, 2023 9:52 a.m. UTC
bij mij kan ik niet in de router via pc maar wel via mijn mobiel. ook raar en kpn weet niet hoe dit kan
Ik probeer mijn netwerk opnieuw in te stellen en een probleem met een wifipunt op te lossen, maar ik heb telkens problemen met inloggen. Via https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ kan ik met Admin en mijn wachtwoord niet inloggen, maar via https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/ kan ik er met hetzelfde wachtwoord wel in. Heeft dit ook met de DNS te maken? Het is namelijk zowel op mobiel als via de desktop.
  • nov 5, 2023 5:50 p.m. UTC
Geen toegang tot het modem met mijn admin/eigen wachtwoord.. → haal de rode kabel tijdelijk uit je modem!
Bij mij kom ik niet meer in het modem, want mijn veranderde wachtwoord wordt niet geaccepteerd. On-line resetten naar fabrieksinstellingen hielp niet. Zelfs via de hard-reset met paperclip noodgreep werkte niet.
DUS heb ik het anders benaderd. Zolang je verbonden bent met internet/glasvezel/KPN, haalt je modem de gegevens op bij KPN, en daar gaat (momenteel?) iets mis. Het modem krijgt dan steeds iets toegestuurd dat niet klopt met jouw papieren notities. Dus wanneer je zorgt dat het modem geen internetverbinding heeft, KAN er niets worden opgehaald.
Oplossing: verbindt je laptop of pc met een UTP-kabel (netwerkkabel) met het modem. Haal de RODE kabel, afkomstig van het glasvezel-kastje (PON) uit je modem. Houdt de reset-knop 15 sec. met een paperclip ingedrukt, totdat het power-lampje rood gaat knipperen. Ga nu met een browser naar 192.168.2.254 en je krijgt nu een ander login-scherm te zien van Sagem op je KPN V12 router/modem. Je kunt zelfs een extra wifi-netwerk actief maken, naast je gebruikelijke wifi netwerk, en tevens naast je gast-wifi netwerk.
Verander wat je wilt veranderen, en bewaar je instellingen. Daarna de rode kabel weer aansluiten, en je hebt met je nieuwe instellingen weer verbinding met internet.
Tot mijn verbazing (eigenlijk niet) kan ik daarna dus niet inloggen met mijn zojuist geupdate gegevens..
