Instabiele latency en packet loss met FRITZ!Box 7590AX op glasvezel (USG direct op ONT wél stabiel)
  • March 3, 2026
  • 9 reacties
  • 64 keer bekeken
Ik heb sinds enkele weken last van behoorlijke problemen met de stabiliteit van mijn internetverbinding bij KPN.
In mijn normale opzet gebruik ik een USG-3P als NAT client achter de fritzbox (7590AX) voor mijn normale LAN. de RPI hing hiernaast ook direct aan de fritzbox. Als derde zit de mediabox zelf ook aan de fritzbox gekoppeld. Dit alles via ethernet, uiteraard. Onderstaand wat afbeeldingen voor de verduidelijking.
Ik heb sinds ik issues ben gaan merken een raspberry pi met smokeping aan de fritzbox gehangen, met wat probes richting het internet, het lokale netwerk zelf en de fritzbox. Hieruit blijkt dat er een aantal keer per minuut forse spikes in de ping en packet loss zitten, die één a twee seconden duren. Deze pieken zijn terug te zien richting het internet en richting de fritzbox, maar niet op het lokale netwerk. Deze pieken waren genoeg voor problemen met videobellen, en het kijken van livestreams. Hiernaast heb ik ook een smokeping instance op mijn homeserver draaien (deze hangt achter de USG), waarop ik dezelfde resultaten zie.
Hierop in eerste instantie de ONT 5min van de stroom gehaald en de fritzbox gereset, dit heeft weinig veranderd. Ook de fritzbox zelf geeft in het log geen errors, en qua CPU/RAM en temparatuur lijkt alles ver onder de grenzen te vallen. Hierna telefonisch contact opgenomen met KPN, die gaven aan niets geks te kunnen zien naar hun kant.
Met oog op het feit dat alles naar de fritzbox of de internetverbinding wijst, heb ik de fritzbox ertussenuit gehaald en de USG direct aan het ONT verbonden, met de juiste pppoe settings. Dit heeft het probleem op slag verholpen, het enige nadeel is dat IPTV niet werkt. Hierop nogmaals KPN gebeld, die gaven aan hier in principe niets mee te kunnen, ondanks het feit dat de tech wel aangaf dat het probleem inderdaad in de fritzbox lijkt te liggen.
Ik vraag me een beetje af wat ik hiermee aanmoet, want ik zou het niet per se net vinden dat ik in principe betaal voor een router en een mediabox, maar dat ik een van beiden zou moeten gaan vervangen (of een unifi gateway met IGMP-proxy support, of een android TV kastje om het IPTV verhaal te omzeilen en gewoon de KPN app te gebruiken).
Tevens merk ik ook dat ik met de fritzbox ertussenuit zo goed als de geadverteerde snelheid haal, maar met de fritzbox ertussen (testend vanaf de pi) gemiddeld tussen de 100 en 200 mbit lager uitkom.
De oude situatie (met problemen)
De nieuwe situatie (stabiele verbinding, maar geen IPTV)
drie keer raden wanneer de fritzbox ertussenuit is gegaan
Hi ​@RikSolo en welkom bij de KPN Community! Goed dat je hier een topic voor aanmaakt. Instabiliteit is niet de bedoeling, dus logisch dat je dit opgelost wilt hebben.
Ook super dat je de FRITZ!Box er al tussenuit hebt gehaald en het toen beter ging. Dan moeten we inderdaad de FRITZ!Box onder de loep nemen, ik ben benieuwd of we dan ook snel de oplossing te pakken hebben.
Je noemt dat je betaalt voor de router, je hebt de FRITZ!Box via je KPN abonnement? Zo ja, dan zou alles goed ingesteld moeten staan vanuit ons en heb je ook recht op ondersteuning vanuit ons als het in de FRITZ!Box niet goed lijkt te gaan.
Als je inlogt op de FRITZ!Box en naar Internet > Toegangsgegevens > Internetaanbieder gaat, dan staat daar wel KPN ingesteld?
Voor de TV moet VLAN4 ingesteld worden en zorg dan ook dat de IGMP proxy server actief is op de USG, als deze dit heeft. De USG-3P is ook end of life dus het kan sowieso goed zijn om naar een andere te kijken, maar dat is iets voor later eventueel.
Als je de FRITZ!Box niet via ons hebt, dan kun je nog bij AVM/FRITZ! om ondersteuning vragen. Wellicht weten zij dan waar het hem hier in zit.
Ik hoor graag wat van toepassing is en hoe het verder verloopt!
9 reacties
Sanne van KPN
  • March 5, 2026
  • March 5, 2026
De fritzbox is via KPN, omdat deze inbegrepen zit bij Service+. De fritzbox staat inderdaad ingesteld op KPN glasvezel. Ook is deze op instructie van de telefonische helpdesk al een paar keer naar fabrieksinstellingen gezet, wat weinig aan de situatie heeft verbetert. Ook is de fritzbox (en ooit zelfs het ONT als ik het me goed herrinner) voor soortgelijke problemen al een keer (vanuit KPN) vervangen, maar zijn de problemen heel langzaam weer tevoorschijn gekomen.
De telefonische support gaf min of meer aan dat “de verbinding van ons uit in principe stabiel lijkt te werken, en dat KPN geen packet loss/ping garandeert”, wat toch een beetje afwimpelend overkwam.
Ik zie tevens ook dat deze topic beter in de “modems” categorie had gekund, oeps.
Sanne van KPN
Goed om te weten, bedankt voor het toelichten! Dan wil ik dit toch ook eens onderzoeken. Je merkt de problemen in de verbinding dus tijdens videobellen/streams. Die haperen wanneer dit gebeurt en dat is vrijwel consistent?
Alleen als de FRITZ!Box er tussenuit gehaald wordt gaat het dus weer goed? Ik vraag dit omdat ik benieuwd ben of het ergens anders ook te reproduceren is, als een ander apparaat aangaat bijvoorbeeld.
Mocht dat het niet geval zijn en het echt alleen stabiel gaan als de FRITZ!Box weg is, dan gaan we ons daarop focussen.
Zou je daarvoor je communityprofiel aan willen vullen met:
  • Je postcode en huisnummer
  • De naam en geboortedatum van de contractant of de laatste 3 cijfers van het bij ons bekende IBAN
Als je hier een seintje geeft wanneer je dit gedaan hebt kan ik in elk geval kijken of ik nog wat in de verbinding kan vinden.
Ik ben nu ook erg nieuwsgierig waar dit het hem nou precies in zit, wat de FRITZ!Box betreft.
Maikel Drost
Helper
De USG die je gebruikt is end of life en kan max 250mbit doorvoeren en maar omdat pppoe ook actief is kost dit snelheid. Mocht het met de Fritz niet lukken is een UCG fiber ook een mooi alternatief en geen nat achter nat meer
  • March 7, 2026
@Sanne van KPN: aangevraagde info toegevoegd aan account. Ik heb de fritzbox ertussenuit gehaald (zonder andere wijzigingen, behalve dat de mediabox dus nergens meer op aangesloten zit) en dat gaf meteen resultaat. Alle apparaten van iedereen in het huis zijn in de afgelopen dagen wel een keer aangeweest, en er zijn verder ook niet echt dingen weg gegaan of bijgekomen. Ik heb vanaf het moment dat de fritzbox ertussenuit is geen problemen meer ondervonden, en de smokepings zien er na een paar dagen nog steeds consistent netjes uit.
@Maikel Drost: Dat de USG maar 250mbit door kan voeren vind ik dubieus, ik heb net nog even een speedtest gedraaid en daar kwam 940down/930up uit, dat is meer dan ik ooit met de fritzbox heb gezien. De UCG Fiber gaat voor zo’n 300eu, dat vind ik toch een beetje prijzig om een probleem op te lossen wat aan de hardware van de ISP lijkt te liggen. Ik heb met nat achter nat geen problemen, en op de afwezigheid van IGMP-proxy na bevalt de USG nog prima. Mocht ik er met de Fritz niet uitkomen hang ik denk ik eerder voor 6 tientjes een android TV unit achter de TV met de KPN app erop zodat het hele IPTV-probleem niet meer relevant is
Sanne van KPN
Helder, en bedankt ​@RikSolo! Ik heb de verbinding doorgemeten, maar ik kan vanuit daar ook zo geen gekke dingen zien.
De FRITZ!Box was eerder vervangen zei je, weet je nog wanneer dit ongeveer was?
Ik heb nog navraag bij collega's uitstaan of dit een bekend iets is en of zij hier oplossingen voor hebben, dus vanuit daar krijg ik ook nog terugkoppeling hierop en laat ik het je weten.
Sanne van KPN
Ben ik weer ​@RikSolo! Ik kwam uiteindelijk uit op een ticket aanmaken voor onze technische dienst, dus dat heb ik bij deze gedaan. Deze wordt binnen 3 werkdagen opgepakt en als het goed is heb je ook een bevestiging van het aanmaken van het ticket gekregen.
Ik heb in de toelichting van het ticket kort alles uitgelegd wat je hier hebt aangegeven en wat al getest is, dus ik hoop dat mijn collega het verder met je op kan pakken en dat de oplossing er dan snel is.
Houd je me op de hoogte? Ik ben heel benieuwd naar het verloop!
  • March 14, 2026
IPTV (dmv. IGMP Proxy) op een USG is prima werkend te krijgen
Kijk maar eens naar https://github.com/coolhva/usg-kpn-ftth
Ik heb zelf geen USG meer maar het heeft prima gedraaid. En throughput vd USG was gewoon 900+ Mbit, daarvoor dient IDS/IPS wel uit te staan.
Sanne van KPN
Hi ​@RikSolo! Ik heb even gekeken hoe het er met het ticket voor staat en zie dat je een SMS hebt gehad omdat ze je niet konden bereiken. Lukt het je om hen terug te bellen, als je dit nog niet gedaan hebt?
Hopelijk is het dan snel opgelost!
Mocht je geen gemiste oproep of SMS gehad hebben, wil je dan ook je communityprofiel aanvullen met het 06-nummer waar je bereikbaar op bent?
Dan geef ik dit door. 🙂
