Internet lampje begint op willekeurige momenten te knipperen
  • jan. 23, 2026 3:59 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 113 keer bekeken
Sinds een week of 4-5 valt onze KPN modem op willekeurige momenten uit. In het begin controleerde ik nog wel of er een storting was maar dat bleek telkens niet het geval.
Het modem blijft wel aan maar het voorste lampje begint te knipperen. Het tempo waarop die knippert wisselt. Soms werkt het na 5 minuten weer. Soms moet ik eerst de stroomstekker er opnieuw in doen.
Ik was eerst al blij als die het weer deed en durfde ook niet zomaar een monteur te vragen. Inmiddels begint het wel vervelend te worden omdat het dagelijks gebeurt.
Het internetsignaal is goed geeft de KPN-tool aan dus de kans is groot dat het door het modem zelf komt zou je zeggen.
Beste antwoord door RoyGodschalk
Wij hebben uiteindelijk een monteur op bezoek gehad. Het bleek aan de kabel van de glasvezel naar het modem te liggen.
Na he vervangen van deze kabel hebben wij geen last meer gehad.
Monteur heeft erg goed zijn werk gedaan!
9 reacties
Jan van KPN
  • jan. 26, 2026 12:35 p.m. UTC
Goedemiddag ​@RoyGodschalk en bedankt voor jouw bericht :)
Dat is inderdaad behoorlijk vervelend, zeker als zoiets dagelijks gebeurt dus goed dat je daar via deze weg melding van maakt! Eerste waar ik benieuwd naar ben; welk lampje knippert er precies op het modem? En welk type modem heb je in gebruik? Om zoveel mogelijk zaken uit te sluiten, zou ik het modem ook een keertje resetten; op de achterkant van het modem zit een klein gaatje met daarbij de tekst 'reset' en die houd je ingedrukt met een paperclip of tandenstoker totdat het lampje 'Power' rood wordt. Benieuwd of dat ook voor de nodige verbetering gaat zorgen.
Waar ik verder ook benieuwd naar ben; valt de televisie ook uit op het moment dat je problemen ervaart met het modem of is het alleen het internet/wifi waarmee je problemen ervaart? Wat ook geen kwaad kan, is om eens te bellen met onze Helpdesk (0800 0402) op het moment dat je dit probleem ervaart. In ieder geval zie ik je bevindingen graag tegemoet!
  • jan. 26, 2026 1:35 p.m. UTC
Hey Jan,
Alleen het eerste lampje gaat knipperen. Maar het tempo van het knipperen zit ook weer verschil in. Het modem resetten gaan we even doen, dat moet wel lukken.
Als het eerste lampje gaat knippen dan werkt de wifi overigens ook niet, terwijl dat lampje niet gaat knippen. Zo te zien hebben wij een Kpn Box 12.
Groetjes Roy
Jan van KPN
  • jan. 27, 2026 11:29 a.m. UTC
Bedankt voor je toelichting ​@RoyGodschalk!
Heb je het modem inmiddels kunnen resetten en zo ja, heeft dit er ook voor gezorgd dat het probleem is verdwenen? Ben heel erg benieuwd!
  • feb. 3, 2026 9:54 a.m. UTC
Het resetten is helaas niet gelukt omdat de reset knop niet werkt. De afgelopen dagen is die weer vaak uitgevallen.
Heb hier nog een video gemaakt van het modem: https://www.pokeren.nl/assets/640181629c/28a1d52b-f325-4d93-87ed-d1ff10b3a5d2.mp4?vid=2
Groetjes Roy
  • feb. 3, 2026 10:29 p.m. UTC
We hebben helaas sinds vandaag helemaal geen televisie meer. Het lampje knippert niet altijd maar we kunnen de televisie niet meer aan de praat krijgen. Ik heb de hdmi kabel vervangen maar geen effect. Ook het kastje aan het uit zetten via de witte knop of de stroomkabel heeft niet gewerkt.
Hopelijk kunnen we snel hulp krijgen want Internet is zeer instabiel en de televisie doet helaas niks meer.
  • feb. 3, 2026 10:38 p.m. UTC
Dan is het verstandig om de klantenservice 0800-0402 te bellen. Voor storingen 24/7 bereikbaar.
Jan van KPN
  • feb. 4, 2026 11:04 a.m. UTC
Goedemorgen ​@RoyGodschalk , wat enorm zuur dat de televisie er helemaal mee op is gehouden, ook niet de allerbeste timing :(
Gezien de situatie is dit een uitstekend advies; mijn collega's van de klantenservice kunnen meteen je verbinding gaan doormeten en vanuit daar kijken wat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat jij weer gebruik kunt maken van je diensten! We maken het je graag zo gemakkelijk mogelijk en daarom is er tegenwoordig ook de optie om zelf een belafspraak in te plannen. Laat je ons weten wat hier uit is gekomen en of wij wellicht nog iets voor je kunnen betekenen?
  • apr. 2, 2026 11:01 a.m. UTC
Jan van KPN
  • apr. 2, 2026 11:03 a.m. UTC
Hoi ​@RoyGodschalk , heel goed om te lezen dat er uiteindelijk een monteur is geweest en dat deze het probleem heeft verholpen door de kabel te vervangen! En ook heel erg fijn dat je dit hier nog eventjes hebt willen delen :)
Mocht je in de toekomst weer eens vragen hebben of ergens niet uitkomen, laat het dan ook vooral weer weten!
