Internetsnelheid
  • 3 december 2020
  • 8 reacties
  • 71 keer bekeken
Op mijn adres zou de maximaal haalbare internetsnelheid 31 mbps moeten zijn. In het verleden kwam ik maar tot ongeveer 18 tot 20 mbps, waardoor ik 3 super wifi versterkers heb aangeschaft. De snelheid vloog omhoog naar inderdaad 31 mbps. Maar nu, enkele maanden later, is de snelheid nog maar 24mb. Maakt niet uit of ik na de wifi check van kanaal wissel, snelheid komt bij lange na niet meer in de buurt van de 31 mbps. Heb draadloos internet en door de super wifi versterkers nu wel overal in  huis goed werkend internet.  Alleen de snelheid van 31 mbps haal ik niet.
Sebastiaan_
Topper
Forum|alt.badge.img+5
  • Oud moderator
  • 7 december 2020
Hoi @RobertH54, welkom op het forum! Er zijn veel factoren die invloed hebben als je een wifi test doet. Jouw maximale snelheid is 31 mbps. Dat betekend dat wanneer er geen apparaten aangesloten zijn en je een bekabelde test doet, je 31 mbps zou moeten halen. Het is dus niet gek dat je de 31 mbps niet haalt Het beste om te doen is een bekabelde test zonder dat er apparaten aanstaan die invloed hebben op de snelheid van het signaal!
  • 8 december 2020
Na het installeren van de super wifi punten (3 stuks) ging de snelheid flink omhoog van circa 20 mbps naar 31 mbps. Niet bekabeld. Maar naarmate de tijd verstrijkt en KPN volgens haar berichten diverse verbeteringen in het netwerk in mijn buurt heeft doorgevoerd, is de snelheid weer gedaald naar circa 24,7 mbps download en 6,3 mbps upload. En dat vind ik onbevredigend na mijn investering van €199,00 voor de 3 wifi versterkers.  Als er op mijn adres 31mbps geleverd kan worden, dan verwacht ik dat ook te krijgen.
Sebastiaan_
Topper
  • Oud moderator
  • 10 december 2020
@RobertH54 Zou je je contactgegevens nog toe kunnen voegen aan je profiel? Dan kijk ik even mee. Zoals ik vertelde horen wij 31 mbps te leveren op de Experiabox. Dit kun je testen door een bekabelde test te doen. Het je ook al eens geprobeerd de wifi kanalen van de 2.4 / 5 Ghz te wijzigen (als je de wifi manager doorloopt, wordt alleen het 2.4 Ghz kanaal gewijzigd)? Dit kun je via deze pagina doen!
  • 10 december 2020
Mijn gegevens heb ik aangevuld. Ben benieuwd wat jouw uitkomst is. M.vr.gr. Rob
Sebastiaan_
Topper
  • Oud moderator
  • 10 december 2020
@RobertH54 De maximaal haalbare snelheid op dit adres is 30.8 mbs (download) en 6.7 mbs (upload). Ik heb de vaste lijn doorgemeten en hieruit kwam: Geen fouten in het KPN domein gevonden. Dat betekent dat wij de snelheid leveren die wij zouden moeten leveren. Er zijn zo veel factoren die invloed hebben op de wifi verbinding. Wifi is nou eenmaal altijd slechter dan een bekabelde verbinding. Mijn advies is om in te loggen op de Experiabox en de kanalen van de 2.4 / 5 Ghz te wijzigen. Daarnaast een bekabelde test en draadloze test doen. Hiervoor wel alle apparaten die verbinding hebben met internet uitschakelen. Je kunt het beste via deze site een test doen.
  • 10 december 2020
Sebastiaan, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Als jij mij kunt helpen graag; ***
Pagina informatie
Deze pagina biedt de mogelijkheid om de WiFi basic parameter(s) te configureren.
WiFi aan/uit configuratie
WiFi aan/uit
 Aan     Uit
WiFi SSID configuratie
Hoe kies ik het juiste beveiligingstype?
2.4GHz & 5GHz
SSID naam
Beveiligingstype
 WPA/WPA2 WPA2
Beveiligingssleutel
WiFi globale configuratie
2.4GHz
Kanaal
Auto (1, 6 or 11)Channel 1Channel 2Channel 3Channel 4Channel 5Channel 6Channel 7Channel 8Channel 9Channel 10Channel 11Channel 12Channel 13
Modus
Mixed(802.11b+802.11g+802.11n) Mixed(802.11g+802.11n) Mixed(802.11b+802.11g)  IEEE 802.11n Only IEEE 802.11g Only IEEE 802.11b Only
Snelheid
 Tot 450Mbit/s
5GHz
Kanaal
AutoChannel 36,40,44,48Channel 52,56,60,64Channel 100,104,108,112
Modus
Mixed(802.11a+802.11n+802.11ac)Mixed(802.11a+802.11n) IEEE 802.11n Only
Snelheid
Tot 1.3Gbit/s
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • 15 december 2020
Pagina informatie
WiFi aan/uit
 Aan     Uit
2.4GHz & 5GHz
SSID naam
Beveiligingstype
 WPA/WPA2 WPA2
Beveiligingssleutel
2.4GHz
Kanaal
Modus
Snelheid
 Tot 450Mbit/s
5GHz
Kanaal
Modus
Snelheid
Tot 1.3Gbit/s
Nog bedankt voor de hulp Sebastiaan. Gisteren is een monteur geweest en heeft het probleem opgelost. In de centrale was een kabel los en van slechte kwaliteit. Na reparatie vloog de snelheid omhoog naar 34,9Mbps. Dus een heel verschil met de 6,7Mbps van daarvoor.
Sebastiaan_
Topper
  • Oud moderator
  • 15 december 2020
@RobertH54 Oei, de bekabelde snelheid kwam dus daadwerkelijk niet op het modem binnen. Fijn om te horen dat het nu verholpen is!
