IPv4 drop bij zware belasting op 4 Gbit verbinding
  • nov 25, 2024 11:28 a.m. UTC
  • 74 reacties
  • 1023 keer bekeken
74 reacties
  • feb 14, 2025 7:36 a.m. UTC
Is die Assurance Plus monteur nog wat verder gekomen?
  • feb 14, 2025 7:39 a.m. UTC
Zou het een ONT issue kunnen zijn? Die Genexis was helemaal ruk, daar kwam de snelheid niet boven de 2Gbit uit. De Nokia ONT gaat wel rapper en dan haal ik ook echt 4 Gbit up en 4 Gbit down. Maar aan de andere kant, als dat langer dan 1 minuut duurt dan klapt de hele bende eruit.
Ik las dat Odido gebruik is gaan maken van een Huawei  ONT en die bieden nu 8 Gbit aan. Heeft KPN al gekeken naar andere ONT mogelijkheden?
Inmiddels betaal ik elke maand weer voor een instabiel 4 Gbit abonnement en blijft het vanuit KPN aangstaanjagend stil.
  • feb 14, 2025 7:42 a.m. UTC
Die heeft de case doorgezet naar de ontwikkelaars van de software op het modem (Box 14), maar ik heb reeds aangetoond dat de problemen zich ook voordoen met een pfSense oplossing. Dus het zit hem niet in de CPE, het probleem moet elders zitten.
In de wijkcentrale, de shaper aldaar, in laag 3 of wellicht dus de ONT.
  • feb 14, 2025 7:45 a.m. UTC
Dat kan prima maar daar zou die Assurance Plus monteur dan ook wel achter moeten kunnen komen.
We zien ook regelmatig dat een merk/type router moeite kan hebben met grote bandbreedte via pppoe. Ook daar kan dus best de oorzaak liggen.
  • feb 14, 2025 7:54 a.m. UTC
Met pfSense had ik multi-core enabled voor de PPPoE (12 cores). Hoewel de cores weinig deden bij zware belasting klapte de IPv4 laag er gewoon uit net zoals met de KPN Box 14. Dus ik denk dat het weinig te doen heeft met de CPE en PPPoE.
  • feb 14, 2025 8:06 a.m. UTC
Als IPv4 eruit klapt, dan je dan nog wel inloggen op jouw router?
Zo ja, heeft die router dan nog het publieke IPv4 adres op de pppoe verbinding?
  • feb 14, 2025 8:24 a.m. UTC
Ik kan dan alleen inloggen op 192.168.1.1., niet via http://mijnmodem.kpn/
Het IPv4 adres is dan niet meer zichtbaar, enkel nog het IPv6 adres.
  • feb 28, 2025 12:58 p.m. UTC
Bump!
  • mrt 16, 2025 1:40 p.m. UTC
En nog maar een bump.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 16, 2025 2:18 p.m. UTC
Oke, dan is het nog even afwachten. Ik ga er vanuit dat mijn collega's dit nog aan het uitzoeken zijn.
is er al een update voor TS?
Vikash van KPN
Ik heb even gekeken, maar op dit moment is er geen update zichtbaar voor mij. 😐
  • mrt 29, 2025 6:25 a.m. UTC
Bump!
MR_CHIP
  • mrt 29, 2025 10:52 a.m. UTC
Bump!
Blijkbaar moet je eeuwig wachten tot kpn een normale dienstverlening levert...
  • mrt 29, 2025 1:30 p.m. UTC
Ben nu 4 maanden verder, betaal er ook netjes voor elke maand. Ik ga er maar vanuit dat als dit is opgelost er enige vorm van compensatie plaats gaat vinden?
We gaan het meemaken :)
Forum|alt.badge.img+4
  • mrt 29, 2025 5:44 p.m. UTC
Ik had ook de Nokia ONT.  en bij mij werd ie erg warm en klapte er zo ongeveer bij iedere speedtest in de box 14 eruit.  Maar dat was niet alleen de ip4 of ip6..   de hele verbinding lag er dan uit waarna de ONT opnieuw opstartte waarna alles weer werkte.    Tot ik weer een speedtest vanuit de box 14 deed.
Ik heb er een tijdje een 120MM fan naast gezet en toen werd het wel ietsje beter.
Bij mij hebben ze aan de hand daarvan een Genexis ONT opgehangen.
Die klapte er niet meer uit maar daar was de upload snelheid minder dan 2Gbit van de 4Gbit.
Vandaar dat ik nu een eigen sfp+ ONT heb in een openwrt router van 10 Gbit en dat werkt perfect.
Ik heb de test van je beginpost uitgevoerd en heb daar geen enkel probleem mee ondervonden.
(logfiles op verzoek)
  • mrt 29, 2025 5:52 p.m. UTC
Vertel daar eens wat meer over a.u.b.? Wat heb je dan precies geplaatst in plaats van de Nokia ONT?  Ik heb zelf gespeeld met een pfSense doos, maar resultaat was hetzelfde. Maar dat was wel in combinatie met de Nokia ONT. Hoe/waarmee/wat kan ik gebruiken in plaats van de Nokia ONT?
Ik had eerst ook een Genexis, daarmee haalde ik up “slechts” 1000/1500 Mbit, en met de Nokia ONT werd dat 4000+ Mbit.
Hoor graag van je.
Gr, Marcel.
  • mrt 29, 2025 6:04 p.m. UTC
Ik heb de Sfp+ Zaram ZXOS11NPI aangeschaft en die in de BPI R4 aan de praat gekregen.
Ik kan het je helaas niet aanraden aangezien ik eerst wat heb moeten solderen aan het moederbord van de BPI R4 om het werkend te krijgen met de Zaram oplossing.
Ik kan je mischien het beste verwijzen naar het KPN-XGS-PON Eigen router/ONT op tweakers.   Daar staat een hele berg informatie maar dan enthousiastelingen die de zaram veelal gebruiken in de UDM pro etc
KPN XGS-PON Eigen Router/ONT gebruiken
In de topicstarter staat ook een Sfp+ module van Fs maar die is rond de 260 euro uit me hoofd. \
Zaram module is speciaal op KPN netwerk getest en makkelijk te verkrijgen via het topic daar voor 130 euro
Mocht je nog meer vragen hebben stuur dan even een prive bericht.
  • mrt 29, 2025 6:17 p.m. UTC
Dankjewel, ik ga die Tweakers link even doorspitten.
Gr, Marcel.
  • mrt 29, 2025 6:20 p.m. UTC
Dat is ongeveer 3 a 4 jaar posts..   Veel leesplezier  :)
(in de tussentijd doet KPN alles wat het kan om je probleem zo snel mogelijk op te lossen)
  • apr 8, 2025 10:13 a.m. UTC
Ik heb veel gelezen op Tweakers, maar eigenlijk is het onzinnig dat de eindgebruiker veel kosten moet gaan maken om de ONT problemen (als dit issue al is) op te lossen.
Hopelijk gaat KPN mij ooit weer eens contacten en het probleem oplossen. Vingers gekruisd...
  • apr 14, 2025 12:01 p.m. UTC
We zijn inmiddels 4 maanden verder, op 2 KPN monteurs na die langs zijn geweest en _niets_ hebben gedaan was het wachten op de Service Plus Monteur. Deze heeft enkele weken geleden een app gestuurd of hij langs kon komen, maar dat was onaangekondigd en op dat moment was ik niet thuis.
Kreeg vanochtend een mail van KPN dat over 2 weken mijn aktieperiode verloopt en ik niet meer € 48,64 maar € 67,50 per maand ga betalen.
Zodoende heb ik besloten om de verbinding te downgraden naar 1 Gbit. Problemen opgelost, de lijn is nu wel stabiel. Jammer! Had toch wel verwacht dat KPN in een periode van 4 maanden iets meer communicatie had verricht in plaats van mij enkel elke week mails te sturen en sms'jes dat de monteur onderweg is. Geen tussentijdse updates, geen voortgang en progressiemeldingen van wie/wat/waar mee bezig is. Gemiste kans...
Ticket kan gesloten worden.
MR_CHIP
  • apr 14, 2025 12:27 p.m. UTC
Wat absurd misschien kan een kpn moderator compensatie bieden ​@Vikash van KPN
Vikash van KPN
​@Beringer Bedankt voor je terugkoppeling, en wat ontzettend jammer om te lezen dat het zo gelopen is. Ik begrijp heel goed dat je na 4 maanden zonder oplossing behoorlijk teleurgesteld bent, dat zou ik zelf ook zijn in jouw situatie.
Het is jammer dat je niet de ervaring hebt gehad die je van ons mocht verwachten, zowel qua communicatie als voortgang. Dat je uiteindelijk zelf hebt moeten besluiten om de verbinding te downgraden om stabiliteit te krijgen, is absoluut niet de bedoeling.
Op de community kunnen we helaas geen vergoedingen of compensaties aanbieden. Mocht je hierover in gesprek willen gaan, dan raad ik je aan om een klacht in te dienen via onze klantenservice. Zij kunnen dit verder met je oppakken en samen met jou naar een passende oplossing kijken.
Dank voor je bericht en dat je dit hier hebt gedeeld. Hopelijk heb je met de downgrade nu in elk geval een stabiele verbinding.
  • apr 15, 2025 7:21 a.m. UTC
Ik hoef geen compensatie, hopelijk hebben bezoekers van dit forum er wat aan als zij soortgelijke problemen ervaren met het 4 Gbit abonnement. Dat valt blijkbaar niet op te lossen door KPN en wordt doodgezwegen.
Chapeau KPN.
