IPV6 uitschakelen op één apparaat, hoe doe ik dat?
  • March 12, 2025
  • 454 keer bekeken
Ik wil op 1 device mijn IPv6 adres uitschakelen, hoe doe ik dat
Beste antwoord door Edu2020
Wat voor een apparaat is het?
IPv6 op een iPhone/IPad kun je als volgt uitzetten aldus Google:
Is there a way to disable IPv6 on the iPhone?
  1. Go to Settings.
  2. tap i next to your Wi-Fi SSID.
  3. Configure DNS.
  4. Select Manual.
  5. Remove your IPv6 DNS addresses.
Op Android apparaten gaat het niet of nauwelijks.
Als je VPN afneemt via een leverancier zou je het daar kunnen terugvinden.
Op Windows apparaten zou het via control panel -> netwerk adapter settings moeten kunnen door bij properties IPv6 uit te zetten
  • March 12, 2025
Hallo ​@4Mistral
Kan je op dat apparaat de netwerkinstellingen wijzigen?
Dan zou je, indien die mogelijkheid er is, daar IPv6 kunnen uitzetten.
  • March 12, 2025
  1. Go to Settings.
  3. Configure DNS.
  4. Select Manual.
Hoi ​@4Mistral, welkom! Dit kan inderdaad over het algemeen wel, maar dan moeten we wel weten wat voor apparaat het is.
Edu geeft al wat tips en stappen voor sommige merken, ik hoop dat het daarmee gelukt is. Mocht het niet gelukt zijn, of je hebt een ander merk, laat weten welk apparaat je hebt. Dan kunnen we beter meedenken :)
