Is dit een bruikbaar IS/RA-punt?
  • September 2, 2024
  • 12 reacties
  • 223 keer bekeken
ik ga binnenkort verhuizen en nu heb ik dit punt gevonden in mijn huis, is dit een isra punt dat werkt of zou een monteur een nieuwe moeten komen installeren?
Bedankt!
Beste antwoord door RBxx
Hi @Siraph , als de rode en blauwe draad uitkomen op de twee middelste contacten in de RJ11 connector is er een kans dat het gaat werken.
Maar dit ziet er niet uit als een ISRA punt waar de kabel binnenkomt in het huis.
Is er nergens anders iets te vinden? Vaak komt de buitenkabel binnen in de meterkast.
Kijk voor meer info → Waar zit je KPN aansluitpunt | KPN.com
edit: oeps😊 , uiteraard bedoelde ik RJ11
12 reacties
  • September 2, 2024
Dit zou een werkend IS/RA-punt kunnen zijn,
onderin steek je de DSL-kabel en de andere kant van de DLS-kabel steek je in de DSL-poort van de modem @Siraph
Ik hoop wel dat je het dekseltje nog hebt, staat netter en beschermt de bedrading.
  • September 2, 2024
Hallo @Siraph
Als de kabel die uit de muur komt is aangesloten aan het andere uiteinde zou dit punt moeten werken, weet je ook waar die kabel uit de muur vandaan komt?
Misschien ergens uit de meterkast?
Als je DSL via pair-bonding krijgt dan is dit punt ongeschikt en zal er i.i.g. een monteur moeten komen.
RBxx
  • September 2, 2024
  • September 2, 2024
in de RJ45 connector is
Je bedoelt waarschijnlijk RJ11 connector @RBxx
  • September 2, 2024
Hallo, dit is het enige punt in het huis. Ik had eigenlijk ook al contact met youfone/kpn gehad voor een nieuw punt laten doortrekken uit de gang waar de kabels zijn.
Zou dit punt dan evt gebruikt kunnen worden?
  • September 2, 2024
Zijn er kabels in de gang dan? Wat voor kabels zijn dat?
RBxx
  • September 2, 2024
Hoi @Siraph , ben je klant van KPN of van Youfone? In het laatste geval moet je dit met YF overleggen. Hier ben je bij KPN en die hebben dan geen inzage in jouw gegevens.
  • September 2, 2024
De kabels voor dsl/ isra lopen in een grote lijn langs de muur/gang naar boven en beneden.
ik woon in een soort flat met losse voordeuren.
bij andere woningen is de kabel doorgetrokken van dat punt naar binnen.
  • September 2, 2024
Ik ben op dit moment bij geen beide nog klant, ik vraag het hier omdat youfone geen forum heeft. Ik weet wel dat kpn en youfone enige zijn die internet kunnen leveren op mijn adres.
ik zal zo nog ff goed kijken of het binnenkomt, anders zal ik maar een afspraak voor een monteur moeten maken
  • September 2, 2024
Je kunt pas een monteur inschakelen als je ergens klant bent. YouFone heeft dan misschien geen forum maar wel een helpdesk.
@Siraph
  • September 2, 2024
Dit zal niet het punt zijn waar de kabel uit de straat op uit komt er moet nog ergens een overgang (kastje oid) zijn.
Op de foto’s zie ik 2 blauwe en 2 rode draden, dus er moet ergens nog een aansluiting in huis zijn (geweest).
En zo’n loze kabel geeft een echo die funest is voor DSL signalen.
Proefondervindelijk uitvinden welke de inkomende draden zijn dat is niet ingewikkeld.
Maarrr, in 2 uur tijd is dit vraagstuk al opgelost :
Dat lijkt me sterk . . .
Op de foto zie ik ook een witte en oranje draad, dus wellicht kan dat, als die ook doorgelast zijn, maar ja, eerst maar 1 paar werkend zien te krijgen.
Welkom op de community @Siraph, het zou inderdaad het IS/RA-punt kunnen zijn. Op onze site hebben we een pagina met meerdere voorbeelden van IS/RA-punten die gebruikt worden: Je KPN aansluiting.
Een monteur kan inderdaad pas worden aangevraagd als je klant wordt zoals JanD al noemt. Als dat via ons is kan dat via 0800-0402. Als je via Youfone neemt zal je bij hen moeten zijn
