Is dit een correct KPN aansluitpunt?
  • February 17, 2024
  • 21 reacties
  • 1083 keer bekeken
Ik begrijp de draden niet goed, welke draden heb ik nodig om dit aansluitpunt te vervangen voor een aansluitpunt waarop ik mijn modem kan aansluiten?
Kan ik gewoon een wandcontactdoos kopen met aansluiting voor telefoonkabel en deze contactdoos "overzetten"?
Specialist vindt ik heel wat 😅 Ik ben ook maar gewoon monteur. Je kan altijd een beetje spelen en proberen om het aan te sluiten, in het ergste geval heb je een paar euro uitgegeven aan een telefoondoosje bij de bouwmarkt. Kapot zal het er niet van gaan namelijk.
Maar als ik naar je foto bekijk zie ik in ieder geval dat het nu fout aangesloten zit. Wat je kan proberen is een dsl kabel de connector aan een kant afknippen, de twee draadjes strippen en aansluiten op onderstaande punten. Maar lukt dat niet boek dan vooral een installatiemonteur in. Dit is geheel gratis als je zelf hebt geprobeerd om het aan te sluiten. Dit kan via de klantenservice op 0800-0402 of zelf via kpn.com/installatiemonteur. Mogelijk kunnen we de originele invoerkabel vanuit de kruipruimte weer naar boven toveren of iets anders zodat het gewoon mooi en netjes wordt opgelost.
Slaap lekker zzzZZZ
21 reacties
  • February 17, 2024
Even ter toevoeging. Het gaat om een totaal gerenoveerd huis uit 1957.
Zijn de zwarte draadjes en de kabel die daaraan zit een oud verlengstuk naar boven oid?
Zijn de gekleurde draadjes van KPN zelf? Kan ik die gekleurde draadjes aansluiten op een nieuwe contactdoos?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • February 18, 2024
Het ziet ernaar uit dat dit contact doosje figureert als verlengpunt naar een locatie elders in huis.
Of de gekleurde draadjes van KPN zelf zijn denk ik niet, kan door de oude bewoners zelf verlengt zijn met eigendraad. Maar ze zullen wel in de meterkast aangesloten zijn op het punt waar KPN binnenkomt.
Voorbeeld KPN aansluiting (type aansluiting kan verschillen):
Waar zit je KPN aansluitpunt NT/FTU of ISRA? | KPN
  • February 18, 2024
Bedankt voor uw reactie! Het originele aansluitpunt is (per ongeluk) weggewerkt door de vorige bewoner door de hele renovatie (hij heeft altijd internet gehad via coax aansluiting). Is het mogelijk dat ik een contactdoos met telefoonaansluiting bij de bouwmarkt koop en de draden aansluit op de nieuwe contactdoos?  Kan het zijn dat de gekleurde draden dan vanuit het originele ISRA punt komen en de 2 zwarte draden naar een ander punt in huis gaan?
bnh
  • February 18, 2024
Ja dat zou goed mogelijk zijn, laten we even in deze kwestie de mening van een KPN specialist vragen.
Het lijkt mij allemaal prima te doen zoals u voorstelt, ik weet alleen niet als je het fout aansluit eventueel dat hier spullen defect van kunnen raken. Maar daar kan @Ik_Combineer vast wel meer over vertellen.
  • February 18, 2024
Heel erg bedankt voor uw hulp en moeite deze nacht! Ik wacht gewoon even het antwoord van de specialist af.
Nogmaals dank voor het meedenken. Welterusten voor nu!
  • February 18, 2024
Slaap lekker zzzZZZ
  • February 18, 2024
Slaap lekker zzzZZZ
Goedemorgen Ik_Combineer,
Bedankt voor uw snelle reactie! Dus als ik het goed begrijp kan ik een DSL kabel kopen met aan beide kanten een RJ45 connector, één connector afknippen en daarvan 2(?) draden aansluiten op de schroefjes in het doosje op mijn foto? In een DSL kabel zitten toch 4 draden? Moet ik dan een specifieke kleur aansluiten en de rest laten zitten? Of 2 kleuren samenbinden en dan op 1 punt aansluiten?
Zijn de zwarte draadjes in het doosje dus eigenlijk vanuit het originele ISRA punt? (Dus die zwarte draadjes links moet ik laten zitten)
Ik heb zelf nog een platte telefoonkabel (aan beide kanten een RJ11 connector) en een UTP kabel (rond, aan beide kanten een RJ45 connector). Ik sloot vroeger altijd mijn modem aan door de telefoonlijn rechtstreeks in mijn modem te steken. Kan ik hiervoor ook mijn UTP kabel gebruiken of moet ik echt een DSL kabel hebben?
  • February 18, 2024
Die moet je gebruiken @Jobs  en aansluiten op een punt met de letters A en B
  • February 18, 2024
Ter overvloede: ooit gaat KPN stoppen met koper. Mocht er in je omgeving al iets met glasvezel gebeuren, houd er dan rekening mee dat je ooit over moet, als je dan bij KPN wilt blijven. De glasvezelaansluiting hoeft niet per se op hetzelfde punt je huis in te komen.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • February 18, 2024
dat ligt maar net aan de omstandigheden
of er obstructies zijn e.d
dan kan de migratie van koper naar glas geblokkeerd worden in het systeem
  • February 18, 2024
Goedemiddag heren,
Ik kom er niet meer uit, ik heb verschillende materialen gekocht bij de bouwmarkt maar het lukt nog niet helaas!
Ik heb iets meer foto's toegevoegd want de 2 zwarte draden blijken dus erg oude, blauw en rood te zijn. Maar er komen 2 verschillende kabels onder het trapgat uit met beide een blauw/rode kabel. Daarnaast heb ik één kabel met een blauw, blauwwit, oranje, oranjewit, groen, groenwit en bruin/zwart en bruinwit/zwartwit (niet goed te zien of het bruin of zwart is).
Ook heb ik een DSL kabel aan één kant afgeknipt, daar komt zowel een rode als een groene draad uit.
Ook heb ik een losse wandcontactdoos gekocht waar de bijgeleverde varkenssnuit in kan. En er zit een aansluiting voor een DSL kabel op.
Ik heb er niet zoveel verstand van. Is er iemand die precies kan uitleggen waar ik welke draad/kleur in kan steken om het werkend te krijgen?
Heel erg bedankt alvast🤗
  • February 18, 2024
Die moet je dus niet hebben, want dat is een netwerkkabel @Jobs
Een telefoonkabel (IS/RA) bestaat/bestond uit 5 aders, blauw, rood, wit, oranje en doorzichtig.
Standaard heb je blauw en rood nodig op een A en een B punt.
Oranje en wit is een alternatief paar voor het geval blauw/rood niet werkt, de doorzichtige draad is een aardedraad, bij bepaalde toepassingen nodig.
  • February 18, 2024
Bedankt voor uw reactie. Dus kan ik de kabel met blauw/rode draad van de foto gebruiken, en dan vervolgens rood in A steken en blauw in B. En dan de losgeknipte DSL kabel, waar een rode en een groene draad uitsteken, de rode aansluiten op A en de groene op B? Klopt dat zo? Of is die blauw/rode op mijn foto kabel geen telefoonkabel?
  • February 18, 2024
Ik ken het startpunt van die kabel natuurlijk niet @Jobs , gewoon proberen zou ik zeggen, lukt het niet alsnog een gratis installatiemonteur regelen.
  • February 18, 2024
1. Als het goed is moet er op de rode en blauwe draden signaal zitten (2e foto) rood schroef je op A blauw op b.
2. De 1e foto is van een netwerk kabel in je woning als je weet waar deze uitkomt kan je eerst de blauw-wit ook met  de A schroef verbinden (van rood) en de blauw op b schroef(van blauw). Dit is voldoende. Maar het kan elke kleur combinatie zijn bv (oranje-wit/oranje)  Maar meest gangbare is blauw-wit/blauw.
3. Als je weet waar de andere uiteinde van de netwerk kabel uitkomt id woning kan je daar ook weer blauw-wit/blauw, gebruik op een aansluit doosje en je modem op aansluiten op de dsl poort.
Hopelijk duidelijk genoeg?
  • February 18, 2024
Heren, heel erg bedankt! Na wat knutselen is het gelukt (was bijna niet te doen om die draden te strippen want ze braken steeds, uiteindelijk heb ik de connector/plug uit de wandcontactdoos gebruikt om het te bevestigen).
Volgende week zou al een monteur komen maar zou wel fijn zijn dat het wel meteen goed wordt aangesloten.
Nogmaals dank voor al jullie hulp!
  • February 18, 2024
Graag gedaan @Jobs
  • February 18, 2024
@Jobs
je hebt nu ook meteen het originele aansluitpunt gevonden.
die gegoten lasdop waar deze kabel uitkomt die je nu aangesloten hebt, dat is je originele lasdop uit de jaren 50 á 60.
  • February 18, 2024
@Jobs
Heel apart inderdaad die "lasdop". Ik dacht dat dat gewoon een pvc pijp was waar de kabel binnenkwam. Goed om te weten dat dat het originele aansluitpunt is.
Er is zelfs iemand van KPN langsgeweest al om te constateren dat er geen aansluitpunt zit, toen wist ik niet eens dat ik achter de trap kon komen. Dus er is al een nieuw "team" aangestuurd die voor mij een nieuw aansluitpunt zou creëeren. Kan ik gewoon de afspraak door laten gaan zodat zij het aansluitpunt goed kunnen aansluiten dmv een nieuw kastje of gaan ze niets meer hieraan doen nu ik mijn aansluitpunt met jullie hulp al heb gevonden?
  • February 18, 2024
laat de afspraak maar gewoon doorgaan. als die lasdop er al zo lang zit. dan is deze wel een keertje aan vervanging toe.
  • February 18, 2024
Oke, dan laat ik het gewoon doorgaan. Heel erg bedankt voor uw hulp!
Prettige avond allemaal!
