Is er een storing? Mijn wifi werkt niet meer
  • July 18, 2025
  • 206 keer bekeken
cornelis48
Goedemiddag is er op dit moment een wifi storing. Hier ligt het er uit. 😛🤔
Hoi ​@cornelis48
Een WiFi storing bestaat in principe niet, want als je geen WiFi verbinding meer hebt ligt het sowieso aan het modem en niet direct aan het netwerk.
Dus ga ik er ook vanuit, dat je bedoeld dat je geen internetverbinding meer hebt, en daardoor geen gebruik kunt maken van je KPN abonnement.
Je zou als eerst het KPN modem eens kunnen resetten, om zo te achterhalen of het geen probleem is met het KPN modem zelf.
  • Steek met een dunne naald of uitgeklapte paperclip in het gaat waar het woord reset bij staat, aan de achterzijde van het KPN modem.
    (vaak zit dit reset gaatje vlakbij de aan/uit-knop van het modem)
  • Hou de naald/paperclip ingedrukt totdat alle lampjes op het modem uitgaan, waarna je direct los laat.
  • Het modem zal zich nu gaan resetten, dit kan tot 10 minuten duren.
  • Zodra alle lampje op het modem weer stabiel (groen) branden, is het modem weer ready.
Kijk nu of je weer een WiFi verbinding kunt opbouwen, en je weer kunt internetten.
Zo niet, bel dan even met de storingsdienst van KPN via 0800-0402
Spreek nadat de voice respons stem je heeft gevraagd waarvoor je belt, het volgende in:
ik wil een medewerker spreken en na de tweede vraag storing.
De medewerker zal dan een lijnmeting gaan verrichten tussen de wijkcentrale en je woonadres, en tevens het KPN modem uitlezen.
Mocht er inderdaad een verstoring zijn, dan zou daar een monteur op afgestuurd kunnen worden.
7 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@cornelis48
Jan van KPN
Hoi ​@cornelis48 , bedankt voor jouw bericht 😀
Inmiddels zijn we al weer een paar dagen verder, werkt de wifi inmiddels weer?
cornelis48
  • July 22, 2025
Goedemiddag jan van kpn. Als werk perfect heeft ook de nieuwe software v10 gekregen. Ben van wifi 5 naar wifi 6 gekregen super. 😀👍 die vorige Experia box v10 was stuk nieuwe tweedehands Experia box v10 gekregen en het werkt prima weer prima service van kpn. 😀👍
  • July 22, 2025
Beste ​@cornelis48 als je van KPN een vervangende V10 hebt gekregen heb je nog steeds Wif5 AC en géén wifi6 AX.
Om de simpele reden dan de V10 technisch geen Wifi6 AX in huis heeft.
Dus al jij ergens verbinding hebt via wifi6 is dat misschien via een (KPN) wifipunt dat wifi6 ondersteunt.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@cornelis48
Goed om te horen!
Fijn dat je een nieuwe Experia V10 modem hebt gekregen, waarmee de problemen als “sneeuw ❄ voor deze zon 🌤” zijn verdwenen.
cornelis48
  • July 22, 2025
Jan kpn ik heb inderdaad een wifi punt die wifi 6 geeft. De Experia box v10 inderdaad wifi 5 maar als draai goed ook met de nieuwe software. 😀👍
  • July 22, 2025
Beste ​@cornelis48 om de wifi optimaal te gebruiken is het verstandig het wifi-punt ook op wifi5 AC te zetten om interne wifiverstoringen te voorkomen.
Wil je perse wifi6 AX  gebruiken, dan de wifi op de V10 uitzetten.
