Kan niet inloggen op Experia Box V10a
  • apr 9, 2021 6:07 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 116 keer bekeken
Goedemorgen, Ik heb sinds enkele weken een Experia Box V10a, omdat mijn oude experia kapot is. Helaas kan ik niet inloggen http://192.168.2.254, want krijg dan de melding “Deze site is niet bereikbaar".
Wat kan het probleem zijn?
8 reacties
huistijger
  • apr 9, 2021 6:15 a.m. UTC
Hoi @GewoonSuus
Vul als URL alleen in 192.168.2.254  dus zonder www of http:// er voor.
Of mijnmodem.kpn/login.htm
Je vindt het wachtwoord om in te loggen achter het papiertje wat je er uit kunt schuiven
  • apr 9, 2021 6:20 a.m. UTC
Goedemorgen,
Helaas blijf ik dezelfde ontvangen.
Gr. Suzan
Hoi @GewoonSuus, als je wel verbonden bent met de Experia Box is het raar dat je deze melding krijgt. Je krijgt die al voordat je gegevens kan invoeren begrijp ik. Hoe ben je verbonden met de modem, is dat draadloos of met een kabel? Maakt het verschil als je de andere optie probeert? Of als een andere browser probeert?
Bart_2020
  • apr 10, 2021 9:46 a.m. UTC
Hallo @GewoonSuus ,
De Experia Box v10A maakt gebruik van certificaten voor een secure verbinding.
Je moet dus https:\\ gebruiken.
Met de volgende link  moet het lukken: https://mijnmodem.kpn/login.htm
Je krijgt dan de melding:
Certificate - valid and trusted
The connection to this site is using a valid, trusted server certificate issued by KPN PKIoverheid Server CA 2020.
Groet Bart
  • apr 10, 2021 11:28 a.m. UTC
Wat ik me eigenlijk nu zit te bedenken. Kan het te maken hebben hebben dat ik Google wifiversterkers gebruik. Dat is mij hoofdnetwerk.
Bart_2020
  • apr 10, 2021 12:06 p.m. UTC
Hallo @GewoonSuus ,
Het kan zijn dat de DNS servers mijnmodem.kpn niet kunnen weergeven.
Dat kun je controleren met het volgende commando dat je kunt intypen in het zoekvenster naast de startknop in windows 10.
nslookup
en dan
mijnmodem.kpn
krijg je als het goed is het volgende resultaat:
> mijnmodem.kpn
Server:  ns5.kpn.net
Address:  2a02:a47f:ac::210
Addresses:  fe80::e8e:29ff:fe46:7cf6
          192.168.2.254
typ vervolgens weer “exit “ om het venster te verlaten.
Groet Bart
  • apr 12, 2021 10:22 a.m. UTC
Hallo Bart_2020,
Helaas krijg ik deze melding niet, dus ik denk dat het toch iets te maken heeft met de Google netwerk dingen.
Toch bedankt voor de moeite.
Gr. Suzan
huistijger
  • apr 12, 2021 11:09 a.m. UTC
Steek een netwerkkabel rechtstreeks in je modem en type dan weer in 192.168.2.254 dan moet het zeker lukken.
