Kanaal voor het wifisignaal wijzigt uit zichzelf
  • December 10, 2025
  • 16 reacties
  • 307 keer bekeken
Ik heb het wifi kanaal zelf ingesteld op kanaal 52 omdat dat het beste resultaat geeft ,werkt  goed maar toen ik een paar uur later thuis kwam stond het toch weer op een ander kanaal met als gevolg dat de snelheid weer gedaald was naar 20mbps Ik had de verandering toch echt op geslagen hoe kan dat?
Beste antwoord door RBxx
Hallo ​@snoekbaars12
WiFi kanalen 52 en hoger zijn zgn. DFS kanalen (dynamic frequency selection), zie (Tweakers), en die zijn gereserveerd voor lucht-, militaire- en weerradars. Dus als je in een omgeving woont waar dat soort radars in gebruik zijn kun je die omschakeling verwachten. De KPN modems gedragen zich heel netjes en maken die kanalen vrij zodra de radarsignalen gedetecteerd worden.
16 reacties
RBxx
  • December 10, 2025
  • December 10, 2025
Heb je met kanalen lager dan 52 daar dan geen last van dan moet ik op zoek naar een ander kanaal ik woon  redelijk in de buurt zou een kanaal dicht bij de 52 helpen?
  • December 10, 2025
Beste ​@snoekbaars12 onderstaand een schema van de kanalen:
Een vast kanaal tussen 36 en 48 wordt niet automatisch aangepast.
Bij de kanalen 52 t,e,m. 144 kan dat dus wel.
  • December 10, 2025
Bij mij werkt de wifi5 met de v10 erg goed op kanaal 108 (icm IPv6 uit) maar na een week of 3, soms eerder wordt het kanaal teruggeschakeld naar 36 ofzo. Ik merk dat direct aan de zwakkere WiFi stabiliteit en signaalsterkte met uitval van een paar minuten tot gevolg. Daarna zet ik het weer op 108 en geen uitval meer en betere ontvangst. Heeft inderdaad met DFS kanalen te maken maar dat hier kanaal 108 zolang goed werkt vind ik wel opmerkelijk, ook omdat de luchtmacht deze week flink aan het oefenen is in Brabant.
Thomas van KPN
Hoi ​@snoekbaars12, welkom op onze community! Ik denk dat jullie de oorzaak al wel gevonden hebben. Kom je er zo n beetje uit?
  • December 12, 2025
Thomas van KPN ik heb de oorzaak wel begrepen maar het blijft toch vervelend Voor de twee laatste updates had ik het kanaal op de 5GHz vast gezet op kanaal 44 maar dat geeft nu geen verbetering  dus er is denk ik weinig aan te doen tussen de 20en 30mbps is wel erg laag terwijl ik beneden wel 200 mbps heb
  • December 12, 2025
Beste ​@snoekbaars12 als je boven geen extra wifipunt hebt en uitsluitend afhankelijk bent van modem beneden, zou je de wifimanager eens kunnen draaien en kijken wat daar uitkomt:
en
Succes
  • December 13, 2025
Jan D
Ik heb twee Super wifi punten van de KPN (witte) een beneden in de gang bedraad en een boven eerste etage met daaraan mijn computer bedraad Echt van alles geprobeerd en ook het beste kanaal gevonden maar daarvan loopt het steeds weg i.v.m. DFS kanaal beneden is alles ok maar de wifiverbinding naar boven is slecht de situatie is beneden entree 1punt open trapgat en de onderlinge afstand is misschien een meter of 6 De wifi boven valt niet uit maar is wel traag tussen 20 en 30 mbps
  • December 13, 2025
Beste ​@snoekbaars12 dan het wifipunt boven ook bekabeld aansluiten, dan moet je wifi boven duidelijk beter worden.
Een onderlinge afstand van 6 meter is wel erg ver, standaard wordt er een maximum van 5 meter met open zicht van de wifipunten naar elkaar aanbevolen en dan nog speelt de wifidrukte in de directe omgeving ook een grote rol.
Ik heb beneden mijn experia V10 daaraan bedraad een super wifi 1 En boven een super wifi1 niet bedraad de wifiverbinding boven is slecht. Nu is mij gebleken dat het wifi punt boven onbedraad verbonden wordt  met de experia V10 dan is de verbinding niet goed maar af en toe verbind hij zich met het wifi punt beneden en dan is de snelheid prima nu heb ik geprobeerd de wifi van de V10 uit te zetten zodat het punt beneden het over neemt maar dan gaan allebij de  wifi punten op rood en blijven dat komt dat omdat de v10 op master staat ? en waarom schakelt het heen en weer en kan ik hier iets aan doen.
Thomas van KPN
Met de nieuwe software kun je wifi op je V10 ook beter ingeschakeld laten, hierdoor verandert er wel het een en ander hoe dingen werken en kan het goed mogelijk zijn dat je de apparaten moet verplaatsen voor een beter signaal. Zo wil je je eerste superwifi punt bijvoorbeeld ook niet meer te dicht bij je experiabox hebben staan
als het sw punt boven verbind met het punt beneden heb ik wel in eens een hogere snelheid waarom neemt hij het signaal van de v10 wat beduidend minder is. ik denk dat het komt doordat  de v10 op Master staat en ik kan dat niet veranderen, en waarom kan ik niet het verbonden wifi punt beneden gewoon op master zetten ik neem aan dat dan het signaal van master voor gaat of kan het sw punt boven gekoppeld tijdelijk aan het sw punt beneden en niet aan de V10
  • January 23, 2026
Beste ​@snoekbaars12 als je de wifi op de V10 uit zet, dan blijft de V10 toch altijd de master, want een wifipunt moet je bij uitgeschakelde wifi op de V10 bekabeld aansluiten op de V10 en eventuele volgende wifipunten kun je dan wel weer draadloos aansluiten en die maken dan contact met het 1e bekabelde wifipunt.
als ik de wifi op de V10 uitschakel maakt het punt boven contact met het punt beneden en is de snelheid prima maar het vervelende is dat de V10 op een gegeven moment de wifi van zich zelf weer inschakelt en het punt boven dan weer contact maakt met de V10 en de snelheid weer slecht is. Kan ik het zich zelf weer inschakelen voorkomen, want het blijkt dat het wifi punt beneden een beter signaal geeeft dan de V10 en het punt boven dus niet automatisch het beste signaal kiest maar het signaal van de V10 neemt.
  • January 25, 2026
Beste ​@snoekbaars12 als de wifi op de V10 uit staat, kan deze theoretisch niet uit zichtzelf aan gaan, dan is er vermoedelijk iets niet goed met de modem.
De wifi kan wel aangaan bij een (automatische) update of een totale reset van de modem.
Neem daartoe onder werktijd contact op met de helpdesk van KPN via 0800 0402 of 24/7 via Facebook, X of Instagram
Bedank voor de info ik zal de boel in gaten houden of het niet gewoon toeval is geweest en dat de oorzaak een update was. wat ik wel raar vind is dat het punt boven niet gewoon het beste  signaal kiest.
