Kapot PTT-aansluiting in woning vervangen of netjes afdekken door KPN?
  • jun. 26, 2026 1:10 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 174 keer bekeken
Ik heb een oude woning gekocht en kwam hierin een PTT aansluiting tegen.
Ik begreep dat de aansluiting eigendom is van KPN en dat ik dit dus niet weg mag halen?
Momenteel is deze in een kapotte staat en niet in gebruik.
Hebben jullie hiervoor een nieuwe module of manier om dit netjes af te dichten zodat ik het eventueel in de toekomst wel kan gebruiken?
Beste antwoord door DaveA
Wanneer er een glasvezelpunt aanwezig is is er een kans dat die verwijderd mag worden. Dit mag je niet zelf zomaar verwijderen of aanpassen zonder toestemming, omdat dit punt eigendom is van KPN. Voor dit soort aanpassingen kun je het beste toestemming vragen via mijnaansluiting.nl.
Verder moet glasvezel ook leverbaar zijn, dat zou je bij de postcode check kunnen bekijken.
8 reacties
  • jun. 26, 2026 1:15 p.m. UTC
Beste ​@MrJazy gewoon weer netjes vastschroeven aan de muur.
Als je glasvezel hebt wordt deze niet meer actief gemaakt, maar weghalen mag ook weer niet.
Heb je geen glasvezel , dan kan een monteur dit weer tot een werkend geheel maken.
  • jun. 26, 2026 1:18 p.m. UTC
Bedankt voor de snelle reactie!
Probleem is echter dat ik deze niet kan vastschroeven.
Meerdere delen lijken kapot/afgebroken te zijn.
Daarom de vraag of ik ergens vervangende onderdelen kan krijgen om dit netjes af te werken?
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • jun. 26, 2026 2:56 p.m. UTC
Als dit een gekochte woning is mag je die antieke aansluiting gewoon weghalen
DaveA
  • jun. 26, 2026 3:28 p.m. UTC
Hoe die daar hangt kun je hem inderdaad niet zelf terug vast maken. KPN stuurt hier geen onderdelen voor op, alleen een monteur kan dit herstellen. Dit is echter wel de hoofdaansluiting van de koperlijn. Alleen is de vraag niet beantwoord of er glasvezel beschikbaar is.
  • jun. 26, 2026 3:30 p.m. UTC
Er is sinds kort een glasvezel aansluiting aanwezig. Maar maakt dat uit of ik deze oude aansluiting kan verwijderen of niet?
DaveA
  • jun. 26, 2026 3:39 p.m. UTC
rvk01
  • jun. 26, 2026 4:00 p.m. UTC
Even toestemming vragen bij mijnaansluiting is inderdaad het beste en makkelijkste.
Overigens... ik weet niet of deze buis via de meterkast gaat. Zo ja, dan zou ik zeker overwegen om hier eventueel een utp aansluiting van te maken. Zoniet, dan gewoon dichtstoppen en dicht stucen (na die toestemming) 😉
Serenay van KPN
Hoi ​@MrJazy, welkom bij de community! 😊
In dit geval is het inderdaad het verstandigst om het advies van de anderen op te volgen en een aanvraag te doen via Mijnaansluiting. Zij kunnen met je meekijken of de oude koperaansluiting verwijderd mag worden nu er een glasvezelaansluiting aanwezig is, of dat deze toch behouden moet blijven.
Zo weet je zeker dat alles op de juiste manier gebeurt en voorkom je dat er per ongeluk een aansluiting wordt verwijderd die eigendom is van KPN of in de toekomst nog van belang kan zijn.
Hopelijk lukt het verder! Mocht je nog andere vragen hebben, laat het gerust weten. 🙂
