KPN Box 12 – Internet valt dagelijks 20+ keer weg na firmware V12.C.26.04.06
  • nov 25, 2026 11:16 a.m. UTC
  • 8 keer bekeken
Beste KPN,
Sinds enige tijd heb ik ernstige problemen met mijn internetverbinding. De verbinding valt dagelijks minstens 20 keer weg, waardoor alle apparaten in huis tegelijkertijd hun internetverbinding verliezen.
Modemgegevens:
  • Model: KPN Box 12
  • Firmwareversie: V12.C.26.04.06
  • Modus: Master
  • UI-versie: 22-12-2025
Problemen:
  • Internetverbinding valt minimaal 20 keer per dag weg.
  • Alle verbonden apparaten worden tegelijkertijd getroffen.
  • Het admin-wachtwoord van het modem werkt niet.
  • De KPN Servicetool geeft aan dat er geen probleem is met het netwerk of het modem.
Wat heb ik al geprobeerd?
  • Het modem meerdere keren opnieuw opgestart.
  • Het modem teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
  • De verbinding gecontroleerd via de KPN Servicetool.
Helaas heeft geen van deze stappen het probleem opgelost. Ik werk regelmatig vanuit huis en deze voortdurende onderbrekingen maken normaal werken bijna onmogelijk. Het is ontzettend frustrerend.
Mijn vragen aan KPN:
  1. Is dit een bekend probleem met firmwareversie V12.C.26.04.06?
  2. Kunnen jullie de historische verbindingsgegevens en foutmeldingen van mijn modem onderzoeken?
  3. Is er een firmware-update beschikbaar die deze problemen oplost?
  4. Is het mogelijk om mijn KPN Box 12 te vervangen door een KPN Box 14?
  5. Kan er indien nodig een monteur langskomen om de verbinding te controleren?
Ik verwacht een stabiele en betrouwbare internetverbinding waarvoor ik maandelijks betaal. Ik hoop daarom dat KPN snel met een structurele oplossing komt.
Alvast bedankt!
2 reacties
rvk01
  • nov 25, 2026 11:40 a.m. UTC
De tekens achter op de router (voor admin) zijn soms moeilijk te lezen of te beoordelen. Je kunt met je telefoon de QR code scannen en kijken welke tekens er precies staan. Maar b.v. de tekens { en [ en l en 1 worden vaak nog door elkaar gehaald.
  1. Is er een firmware-update beschikbaar die deze problemen oplost?
Nee, je zit op de laatste firmware.
  1. Is het mogelijk om mijn KPN Box 12 te vervangen door een KPN Box 14?
Niet als je geen 4GB verbinding hebt. Tot 1GB verbindingen krijg je alleen de Box 12.
  1. Kan er indien nodig een monteur langskomen om de verbinding te controleren?
Als de verbinding echt regelmatig wegvalt zullen ze eerst op afstand je router uitlezen. Wacht even op een moderator die dit misschien aan kan sturen.
  • nov 25, 2026 11:59 a.m. UTC
Hoi ​@Rameez Shaikh . Welkom hier en spijtig dat je deze problemen ervaart.
Het kan zijn dat je last hebt van een bekend issue en als dat zo is moet ik je helaas vragen om af te wachten totdat er een update voor jouw modem is.
Maar omdat er meedere issues spelen is het belangrijk om even duidelijk te krijgen wat er precies speelt. Ik verwijs je naar dit topic en dan met name mijn best answer.
Als je het idee hebt dat jouw issue afwijkt van de genoemde problemen, laat het mij hier dan even weten.
