KPN ouderlijk toezicht: onbekende apparaten verwijderen en apparatenlijst opschonen
  • nov 21, 2026 2:52 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 32 keer bekeken
ik wil ouderlijk toezicht instellen, maar ik krijg dan een hele lijst met allemaal apparaten waarvan ik van de meeste niet weet van wie ze zijn. Hoe kan ik deze lijst leeg krijgen zodat ik uiteindelijk wel kan zien welke apparaten de juiste zijn. (Als ik in de mijnkpnapp naar verbonden apparaten ga dan krijg ik er maar 3 te zien (dat zijn de slimme thermostaat, mijn telefoon en vermoedelijk de iPad van mijn dochter), ik mis daarin dus de telefoon van mijn dochter en mijn eigen iPad.
Dus is er een mogelijkheid om de lijst met apparaten bij ouderlijk toezicht te verwijderen en daarna alleen weer te verbinden met de apparaten die er wel toedoen?
Beste antwoord door rvk01
En hoe werkt zo’n totale reset?
Als je een Box 12 hebt kan het op 3 manieren (ik denk dat dit bij een Box 10 ook zo is). Zie….
Met de resetknop op de achterkant (klein gaatje met paperclip 30 seconden indrukken), via de webinterface (Instellingen > Systeem en dan oranje knop achter “Reset dit apparaat”) of via de Mijn KPN app (volgens mij zou je dan ook je instellingen kunnen backuppen).
Bij de eerste 2 methodes zouden alle instellingen gereset worden (ook e.v. gemaakte port forwards). Als je geen speciale instellingen gedaan hebt dan kan het dus geen kwaad om de router te resetten. Anders moet je daarna even weer die dingen opnieuw instellen (of de KPN app methode kiezen).
8 reacties
rvk01
  • nov 21, 2026 3:01 p.m. UTC
Als je heel veel apparaten ziet die je niet herkent, dan staat de iPad waarschijnlijk ingesteld op het gebruik van een privé-wifi-adres (ook wel Private Wi-Fi Address genoemd).
De iPad gebruikt dan een ander MAC-adres dan het oorspronkelijke hardware-MAC-adres. Afhankelijk van de instelling kan dit adres ook periodiek veranderen. Hierdoor kan het ouderlijk toezicht, dat op MAC-adressen gebaseerd is, niet goed werken.
Zorg er daarom eerst voor dat het privé-wifi-adres op de iPad uitgeschakeld staat en dat je dochter deze instelling niet zelf weer kan wijzigen.
Het verwijderen van oude (niet meer verbonden) apparaten kan denk ik alleen door een harde reset. Maar als je die instelling niet aangepast hebt, heeft dat dus weinig zin, want dan werkt ouderlijk toezicht niet en krijg je gewoon weer onbekende apparaten daar.
  • nov 21, 2026 3:20 p.m. UTC
Ik had inderdaad al begrepen dat ik het privé wifi adres op haar telefoon en iPad vast moet zetten, dus dat ga ik ook doen. Maar dan nog zit ik met een hele lading apparaten waarvan ik nu niet weet van wie ze zijn en die wil ik er gewoon uithebben.
rvk01
  • nov 21, 2026 4:09 p.m. UTC
Je kunt kijken of je onder Thuisnetwerk > Verbonden apparaten > “Niet meer verbonden apparaten”. Daar zou je op het knopje “Verwijder alles” kunnen klikken (of een voor een verwijderen met het prullebak icoontje).
Als ze daar niet staan of je hebt er nog meer, dan ben ik bang dat het alleen kan met een totale reset.
  • nov 21, 2026 4:39 p.m. UTC
rvk01
  • nov 21, 2026 4:46 p.m. UTC
Serenay van KPN
Hoi ​@Fleurt je, welkom bij de community! 😊 Ik zie dat ​@rvk01 je al een aantal goede tips heeft gegeven!
Heb je inmiddels geprobeerd om de oude apparaten via Thuisnetwerk > Verbonden apparaten > Niet meer verbonden apparaten te verwijderen?
Is het hiermee gelukt om de apparatenlijst op te schonen en ouderlijk toezicht in te stellen? Of loop je nog ergens tegenaan? We denken graag verder met je mee!
  • nov 23, 2026 1:22 p.m. UTC
Ik heb net een harde reset gedaan en nu zijn inderdaad alle onbekende apparaten verdwenen, dus ik kan weer met een schone lei beginnen. Dus het probleem is opgelost.
Serenay van KPN
Wat fijn dat het met een harde reset is gelukt! ​@Fleurt je Bedankt voor je terugkoppeling. Mocht je in de toekomst nog vragen hebben, weet je ons te vinden. 😊
