KPN Wifi Manager: verbeter je wifi!
  • jul. 19, 2021 6:36 a.m. UTC
  • feb. 6, 2025 4:43 p.m. UTC
  • 122 reacties
  • 15974 keer bekeken
122 reacties
ArjanL3
Forum|alt.badge.img+5
  • apr. 11, 2022 7:38 p.m. UTC
Werkt de wifi-manager ook met andere wifi versterkers zoals Deco M4?
Voor in de toekomst als er problemen zijn nu werkt alles perfect.
Thomas van KPN
Helaas niet @ArjanL3, voor zover ik weet zijn daar ook geen plannen voor.
ArjanL3
  • apr. 12, 2022 10:20 a.m. UTC
Ok thanks dan weet ik dat ik voortaan de Deco - wifi manager moet gebruiken indien er problemen zijn.😉
  • okt. 14, 2022 3:21 p.m. UTC
Regelmatig geprobeerd maar niks helpt. Reset modem helpt ook niet. Verbinding blijft wegvallen sinds woensdag na de kpn werkzaamheden in amsterdam oost.
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • okt. 14, 2022 5:54 p.m. UTC
Dat is dan de verbinding met wifi, @Din12e45 of ook een bekabelde verbinding? Als je dit pas ervaart na recentelijke werkzaamheden, dan ben ik bang dat de Wifi Manager dit niet gaat kunnen oplossen. Mijn advies is om contact op te nemen om jouw internetlijn door te laten meten.
Het snelste is om met ons te bellen:
We zijn telefonisch bereikbaar via 0800 0402: van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8 en 18 uur en zaterdag tussen 8 en 17 uur. Zon en feestdagen gesloten. Voor storingen en technische problemen zijn wij altijd 24/7 bereikbaar.
Je kunt ook een eigen topic voor je vraag aanmaken: houdt rekening met een aantal dagen reactietijd.
  • okt. 14, 2022 6:09 p.m. UTC
@Shyrin_ zowel bekabeld als wifi op diverse apparaten, ook direct voor de modem. Ik zal morgen bellen, enige optie op t opgelost te krijgen vrees ik
  • nov. 3, 2022 11:08 a.m. UTC
Ik krijg de manager niet gestart blijft hangen in checken verbinding, vinkjes wel groen? Heb problemen met een 400 storing op tv en wil dus graag snelheid checken. Er komen namelijk steeds meer zenders bij die niet werken. Pffff
  • nov. 3, 2022 11:45 a.m. UTC
Kan t niet ook via de tel of tablet worden gechecked?
  • nov. 3, 2022 11:47 a.m. UTC
Doe het via mijn telefoon, dat is mijn enigste apparaat
Thomas van KPN
@Bertstam Voor deze foutcode kun je het beste de stappen op onze site hier doorlopen: Foutcode STB-NMC-400 Verbinding met zender verbroken. Als je daarmee niet tot een oplossing komt kun je het beste even een nieuw topic aanmaken.
De wifimanager staat hier eigenlijk los van en gaat echt vooral over Wifi.
Hallo allemaal,
Ik krijg telkens de volgende foutmelding. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is.
Via de KPN klantenservice / Webcare is de storing onbekend en komt er geen oplossing.
Alvast bedankt.
Ik heb hetzelfde euvel,ze doen er niets aan,schandalig
  • nov. 14, 2022 3:14 p.m. UTC
@Jeanette van dijk Speelt dit al langer of ervaar je deze problemen sinds kort?
  • nov. 16, 2022 3:42 p.m. UTC
Als ik de Wifi manager gebruik geeft deze na een aantal stappen aan dat ik al het maximale aantal Superwifi punten heb die je met korting kunt krijgen. Maar ik heb helemaal geen Superwifi maar Experia wifi! Er staat denk ik een vinkje verkeerd achter mijn account….
Kan dat aangepast worden?
  • nov. 16, 2022 4:54 p.m. UTC
Hallo @Franson haal die Experia wifi’s eens los van je modem, herstart je modem en doe de wifi-manager nog eens, wat  komt er dan uit?
De witte ronde super wifi’s zijn in de opruiming evenals de zwarte vierkante Experia wifi’s, zie hieronder de links:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1363412/2-kpn-superwifi-puntenstartpakket/?pos=424
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1107807/experia-wifi/?pos=287
  • nov. 16, 2022 9:24 p.m. UTC
Mijn witte experia box ziet er niet zo uit als de boxen die bij de wifi checker steeds worden getoont. Op mijn box branden ook geen ‘ blauwe lampjes’  bij de buttons.  Op mijn box staat  v 10
Inmiddels met alle tests de box 100x gereboot en dergelijke, maar ik kom niet boven de 10mps uit waar deze eerst echt veel hoger lag. Ben dat herstel knop indrukken en restarten en stekker eruit halen wel een beetje beu aan het worden.  Ik heb het idee dat ik eerlijk gezegd gewoon een oude wifi experia box heb die het aan het begeven is na een jaar of 8
  • nov. 17, 2022 8:30 p.m. UTC
Hoi @Paul W. Welk modem je hebt leest de Wifi Manager zelf uit. De apparaten die de Wifi Manager je laat kiezen zijn de verschillende soorten wifipunten die we hebben. Je selecteert dan degenen daarvan die je in huis hebt. Dit helpt de Wifi Manager om te bepalen welk advies voor jou het beste is.
Dat gezegd hebbende, 10 Mbps is niet heel hoog voor wifi. Maar of er meer kan hangt ook af van hoe de snelheid tot je modem is. Wat komt eruit als je bekabeld de snelheid meet?
ik probeer al meer dan 9 maanden de Wifi manager, maar elke keer geeft ie aan ‘Er gaat iets mis. Het lijkt erop dat de Wifimanager het even niet doet’.  Hoe kan dit al zo lang duren en steeds dezelfde foutmelding geven?
  • feb. 14, 2023 9:26 a.m. UTC
Hallo @MarkvSchadewijk , doe je dit wel thuis op je eigen thuisverbinding bekabeld of draadloos via de originele KPN modem?
Hallo @JanD , ik heb dit steeds thuis getest middels een draadloze verbinding via de originele KPN modem.
  • feb. 14, 2023 10:04 a.m. UTC
Hallo @MarkvSchadewijk wacht dan s.v.p. even de reactie van een moderator af.
Succes.
  • feb. 14, 2023 10:05 a.m. UTC
@MarkvSchadewijkKan het zijn dat je bent verhuist/gewijzigd abbonement? Die combinatie was bij mij het probleem. Dat hebben ze toen in mn account moeten aanpassen om het op te lossen.
Thomas van KPN
Hoi @MarkvSchadewijk, het is precies wat Danny hierboven noemt, je oude klantnummer stond nog gekoppeld aan je MijnKPN account. Ik heb deze net laten verwijderen. Als het goed is moet ie het nu doen!
