Kwaliteit bij leverbare snelheid van 5 Mbps
internet en tv basis, gaat dat lukken met een ontvangst van 5 Mbps?
Beste antwoord door PeterG
@Bart_ Hij wil juist van de Digitenne af.
5677 schreef: Via de nieuwe digitenne, geen goede ontvangst meer
@5677 experimenteer met de plaats van de antenne, dat kan enorm (uit ervaring) schelen
in de hoogte
in horizontale richting
buiten plaatsing
(kan ook combinatie van 2 of alle 3 zijn)
19 reacties
  • July 12, 2019
Hallo @5677 , hoe stel je die internetsnelheid vast?
Bekabeld gemeten met 1 pc of is dat je beschikbare snelheid via fourstack?
  • July 12, 2019
Geen idee of ze dat bij die snelheid al leveren maar dat zou dan één X ontvangst in SD kwaliteit zijn. Via Digitenne heb je HD tegenwoordig...
Vul op deze pagina je postcode en huisnummer in en je ziet wat je af kunt nemen:
https://www.kpn.com/internet-tv/
  • July 12, 2019
Hallo, gemeten via de kpn site met de pc. Via de nieuwe digitenne, geen goede ontvangst meer
  • July 12, 2019
Hallo @5677 , met Digitenne heb je niets met internetsnelheid te maken.
  • July 13, 2019
Mogelijk is een andere plek voor de antenne nodig.
In de hoogte
In horizontale richting
Of naar buiten
(kan ook combinatie van 2 of alle 3 deze zijn)
En/Of een nieuwe antenne. Heb je al het model v5?
Bart_
  • July 15, 2019
Hallo @5677 Welkom hier op het Forum en goed dat je je vraag hier stelt. Jan en Peter geven al nuttige tips en toelichting, zie ik. Uiteraard kijk ik ook graag even met je mee. Zonder je gegevens bij de hand te hebben: de haalbare snelheid die je noemt is heel beperkt en ik kan me voorstellen dat je er niet heel gelukkig van gaat worden. Qua interactieve tv voorzie ik ook niet veel gebruiksgemak en gebruiksplezier, wat dat betreft. Digitenne kan zeker een betere oplossing zijn, omdat dit -zoals al werd aangegeven- niet via internet loopt. Het type antenne en de juiste plek kunnen je veel helpen, dus ik lees graag je antwoorden op Peters laatste bericht.
Zou je jouw KPN Forum profiel willen voorzien van de naam van de contractant, je postcode / huisnummer en je klantnummer? Dan kan ik meekijken. (Uiteraard zijn je gegevens alleen zichtbaar voor jou en de Moderators.) Laat je het weten als je dit gedaan hebt?
  • July 15, 2019
in de hoogte
buiten plaatsing
  • July 15, 2019
Ik heb van alles geprobeerd met de antenne, maar ik krijg alleen 1,2, 3, veronica en rtl8.
  • July 15, 2019
Ik heb 10 mb stream fhd van web. Dacht tv 6 mb gereserveerd werd bij kpn tv. Minimum
Bart_
  • July 16, 2019
Dank, @5677 voor het invullen van je gegevens. Op je adres kunnen we om en nabij de 6 mb leveren en, zoals ik al aangaf, dat is niet veel. Je kunt er mee internetten, dat lukt zeker, maar tegelijkertijd iTV aanzetten -helemaal in HD-kwaliteit- wordt een lastige opgave. Ik zie ook geen concrete plannen voor een upgrade in de nabije toekomst, tot mijn spijt.
Digitenne is dan je beste optie om tv te kunnen kijken, maar recentelijk gaat dat dus niet goed bij jou. Peter geeft al een aantal heel goede tips om je ontvangst te verbeteren. Je geeft aan dat je al van alles hebt geprobeerd: kun je vertellen wát je precies hebt gedaan? Ik ben ook heel benieuwd welk type antenne je hebt en wáár je deze hebt geplaatst.
Bart_
  • July 18, 2019
Hallo @5677 Hoe is de situatie nu? Kan ik je nog helpen met Digitenne?
  • July 18, 2019
Hallo, ik heb een funke DSC 550 antenne. Ik heb hem alle kanten uit gedraaid, op de grond, inde lucht maar niets helpt. Voorheen met digitenne ging het goed. jammer dat ik niet tv basis kan proberen want internetten en tv kijken doe ik toch nooit. Ik ben haast verplicht naar een schotel of naar ziggo te gaan.
  • July 19, 2019
Wat krap, maar zijn aanbieders die test lijn aanbieden, alternatief om te testen of het lukt.
Bart_
  • July 19, 2019
Dat is de V5 en daarmee heb je wel de juiste antenne te pakken. Heb je het ook buiten geprobeerd? Ik kan je eventueel aan een buitenmontageset helpen.
  • July 19, 2019
Brandt het lampje op de antenne? (blauwe ring rondom de kabelinvoer)
Houdt rekening met de locatie van de antenne. Als het "hele" huis ertussen zit kun je soms draaien en doen met de antennne tot je een ons weegt. Antenne moet zoveel mogelijk vrij 'zicht' hebben op de dichtstbijzijnde zendmast.
https://digitennes.nl/informatie/7-zendmasten
Ik ontdekte dat de daar getoonde zendmast op de watertoren aan de Utrechtseweg in Amersfoort niet meer in gebruik lijkt te zijn. Het kaartje is dus niet geheel actueel. Mogelijk is dit ook het geval met andere afgebeelde masten.
Die locatie wordt op de 2 onderstaande niet meer vermeld namelijk.
KPNcyclopedie: Frequenties (RF kanalen) van de zendmasten
Radio-tv-Nederland: Digitenne
De dekking in Zeeland lijkt me ronduit slecht. Zie daar alleen een mast in Goes. Verder zijn Vlaardingen, Rotterdam en Roosendaal dan het "dichtst" bij.
Bart_
  • July 22, 2019
Hallo @5677 Ik zag dat je nog niet hebt gereageerd op mijn laatste bericht. Ik help je graag verder, dus laat het gerust horen als je nog hulp nodig hebt.
  • July 22, 2019
Ik heb hem nu buiten gezet. De ontvangst is iets beter, maar maar af en toe geeft hij aan geen signaal. misschien zou een buitenantenne helpen.
Bart_
  • July 23, 2019
@5677 Laten we dat dan proberen. Ik stuur er eentje naar je toe. 🙂 Probeer 'm zo hoog mogelijk te plaatsen.
  • July 24, 2019
Hij kan nu op een ''lekker'' plekje. Met dit weer. Mss kabel ook even verlengen met extra coax-kabel. Die kunnen gewoon in elkaar.
Beetje experimenteren met de plek / richting. Weet je gelijk waar je dan ongeveer de 'buiten'-antenne kan monteren.
