Mijn internetverbinding heeft last van packet loss
  • okt 12, 2026 9:36 a.m. UTC
  • 15 reacties
  • 117 keer bekeken
Hi allen, ik ben sinds een aantal maanden overgestapt op een Fritzbox en man, wat een verademing. Geen internet drops meer, geen vreemde vertragingen, etc. Helaas heb ik wel nog altijd Packet Loss problemen. Ik heb alles (binnen mijn kennis) geprobeerd, van simpele reboots naar UTP kabels vervangen.
Ik zit op een DSL 100mbps verbinding en haal gemiddeld een snelheid van 90mbps, dus daar ligt het probleem niet, maar elke keer dat ik cloud-gaming probeer krijg ik de melding dat ik packet loss heb. Ook via packetlosstest.com zijn er geen dagen dat ik op 0% zit.
Ik maak verbinding via ethernet kabels, heb geprobeerd andere apparaten even af te sluiten van het netwerk, maar de packet loss blijft.
Ik weet het niet meer. Moet ik mij hier maar gewoon bij neerleggen en het is wat het is? Of valt er alsnog iets aan te doen?
Ik ben van plan zsm naar glasvezel over te stappen, maar zonder dat ik weet of het mijn packet loss tegenhoudt, twijfel ik hier aan.
Bij voorbaat dank voor hulp, tips, etc.
15 reacties
Jan van KPN
  • okt 14, 2026 7:26 a.m. UTC
Goedemiddag ​@Jordy38 en dank voor jouw bericht!
Allereerst fijn om te lezen dat de overstap naar een Fr!tzbox al voor verbetering heeft gezorgd 💪🏻 Maar ik begrijp ook dat het frustrerend is dat je nog steeds last hebt van packet loss.
Om te kijken waar het probleem mogelijk zit, zou je het volgende eens willen proberen?
  1. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en de R-toets.
  2. Typ cmd en druk op Enter.
  3. Typ ping 1.1.1.1 -n 50 en druk op Enter.
  4. Wacht tot de test klaar is en kijk bij de resultaten naar Verloren. Daar zie je of er pakketjes verloren zijn gegaan.
Zou je de uitkomst hier willen delen? Dan kunnen we kijken of we een stap verder komen 🙏🏻
Daarnaast wil ik je ook nog wijzen op dit bestaande topic over een gebruiker die aangeeft eindelijk een oplossing te hebben gevonden voor dit probleem. Of deze voor jou ook gaat werken, kan ik niet garanderen maar het kan denk ik zeker geen kwaad om hier eens naar te kijken!
  • okt 25, 2026 7:28 p.m. UTC
Met een simpele ping naar 1.1.1.1 heb ik GEEN packet loss, maar ik kan GeForce Now nog altijd niet gebruiken. Welke server ik ook gebruik, Noord of Zuid Nederland, Duitsland of VK, mijn packet loss is altijd rond de 16%, onmogelijk voor gaming.
Ik ervaar 16% constante packet loss op UDP-verkeer naar de cloud gaming-servers van NVIDIA (GeForce NOW), getest op zowel app als browser via een rechtstreekse ethernetkabel op mijn FRITZ!Box.
Ik heb DNS servers geprobeerd aan te passen, ik geef prioriteit aan mijn PC, kleinere pakketjes ingesteld via MTU, etc. Niks helpt.
Is er een mogelijkheid dat KPN mijn lijn doormeet voor een blokkade?
  • okt 26, 2026 7:42 p.m. UTC
Sinds enige tijd ervaar ik een hardnekkig en zeer specifiek probleem met GeForce NOW (cloud gaming) op mijn KPN-verbinding. De netwerktest in GeForce NOW geeft standaard een constant pakketverlies van rond de 16% aan.
Andere packetloss tests, packetlosstest.com, pings, etc, geven GEEN packet loss. Het lijkt specifiek Geforce Now te zijn.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
  • Modem: FRITZ!Box, volledig bekabeld aangesloten via een Cat6-ethernetkabel (geen Wi-Fi).
  • IPv6-configuratie: De FRITZ!Box staat ingesteld op een volwaardige Native IPv6-verbinding. De packet loss blijft via zowel IPv4 als IPv6 exact gelijk.
  • Geteste GeForce NOW-locaties: Het probleem is onafhankelijk van de NVIDIA-servers; het handmatig selecteren van EU Central, EU West of andere regio's resulteert telkens in 16 tot 25% packet loss.
  • App vs. Browser: Zowel de dedicated GeForce NOW Windows/Mac-app als de browserversie via WebRTC (geforcenow.com) geven exact hetzelfde resultaat.
  • Hardwareversnelling: Het in- of uitschakelen van de Packet Acceleration (pakketversnelling) in de FRITZ!Box support-instellingen maakt geen enkel verschil. Ook de netwerkadapter van de pc is geoptimaliseerd.
Ik kan niks anders verzinnen dan dat het tussen het KPN netwerk en de NVIDIA servers ligt, maar ik heb dit probleem nog niet eerder kunnen vinden bij anderen, dus dat spreekt het weer tegen.
Is er iemand die kan helpen? Of dit probleem ook heeft (gehad?)
Admin: samengevoegd met je bestaande topic en reacties meeverplaatst
rvk01
  • okt 26, 2026 8:07 p.m. UTC
Inmiddels is dit je derde topic in korte tijd over hetzelfde probleem. Misschien handig om bij 1 topic te blijven.
  • okt 26, 2026 8:12 p.m. UTC
Sorry, ik kon niet uitpuzzelen hoe ik eerdere topics verwijder.
rvk01
  • okt 26, 2026 8:17 p.m. UTC
Die verwijder je niet. Je kunt gewoon doorgaan in die oudere topics. Meerdere topics aanmaken is ook tegen de huisregels.
Meerdere topics aanmaken met dezelfde vraag is verwarrend. Hierdoor komt informatie op verschillende pagina’s terecht en duurt het langer om tot de kern te komen.
  • okt 26, 2026 8:21 p.m. UTC
Ah, ik zie het. Bedankt voor het wijzen hierop. Nogmaals excuses, ik zit met mijn handen in haar en ben hier al weken mee bezig.
rvk01
  • okt 26, 2026 8:29 p.m. UTC
Kun je in de Fritzbox proberen de snelheid iets te verlagen (naar 10 of 15% onder je maximaal gemeten snelheid) bij qos? Dit om niet de router vol te trekken waardoor udp pakketjes verloren gaan.
  • okt 27, 2026 11:18 a.m. UTC
Moet ik dit instellen onder FRITZ!Box support / DSL-lijnsnelheid, of bij Internet / verbindingsinstellingen?
rvk01
  • okt 28, 2026 10:59 a.m. UTC
Daar zou je het eerst eens kunnen proberen. Maar ik weet niet of die instelling ook daadwerkelijk een cap instelt (ik denk het niet).
Ja zou daarna via Internet > Filter > Prioritization kunnen proberen.
Maar ik weet niet waar er in de Fritzbox een QOS per connectie in te stellen is. Want dan zou je dus een cap op b.v. 80Mbps in kunnen stellen om te kijken of er dan nog fysiek voldoende over is bij volle belading.
Jan van KPN
  • nov 5, 2026 8:17 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Jordy38 , ben even benieuwd naar de status en of de tips en input van ​@rvk01 nog hebben geholpen!
  • nov 7, 2026 1:48 p.m. UTC
Hoi Jan, bedankt voor jouw bericht. Tot nu toe heeft nog helemaal niks geholpen.
Packet Loss is minimaal tot 0 op de normale connectie tussen mijn PC en router, maar GeForce Now heeft nog altijd minstens 16% packet loss. Wat ik nu alleen nog maar kan bedenken is dat het tussen de KPN Centrale en de NVIDIA servers ligt. Maar ik heb geen idee of daar uberhaupt iets aan te doen is. Ik hoop het, want ik zou het liefst niet mijn abonnement op willen zeggen bij hen.
Jan van KPN
  • nov 11, 2026 10:29 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Jordy38 en jij weer bedankt voor je terugkoppeling 👌🏻
Balen dat het helemaal niks heeft geholpen, ik hoopte echt dat dit voor de nodige verbetering zou gaan zorgen.
Ik denk dat ik begrijp wat je zegt maar dat is inderdaad wel een lastige. Daarom ga ik kijken of ik iemand binnen de organisatie kan vinden die hier dieper in kan duiken, zelf heb ik die mogelijkheden namelijk niet.
Nog een vraagje trouwens; je gebruikt nu dus de Fr!tzbox; had je deze issues daarvoor ook al toen je het modem van KPN nog gebruikte?
  • nov 11, 2026 2:11 p.m. UTC
Ik heb de Fritzbox al een stuk langer dan dat ik mijn GeForce Now abonnement heb, maar ik kan wel herinneren dat toen ik de ‘normale’ Experia box (v10) had, dat ik nog veel meer last had van packet loss. Daarnaast was het WiFi signaal ook een stuk slechter op de Experia box.
Ik ben benieuwd of je iemand kunt vinden die hier verder mee kan helpen. Ik had tot voor kort contact met een collega van jou die op z'n minst mijn verbinding tussen de straat en huis zou gaan doormeten, maar ik weet niet of daar ooit nog werk van gemaakt is.
  • nov 12, 2026 4:46 p.m. UTC
Hoi ​@Jordy38 , je bent niet de enige.
(Even vooraf: Nederlands is niet mijn eerste taal. Ik kwam dit topic tegen toen ik naar een oplossing zocht, en ik heb de berichten naar het Engels vertaald om ze te kunnen lezen. Deze reactie heb ik ook met een vertaaltool geschreven, dus excuses als niet alles helemaal goed loopt.)
Ik zit ook bij KPN (glasvezel, KPN Box 14, bekabeld) en alle lokale tests zijn schoon. De eigen netwerktest van GeForce NOW geeft 0,0% packet loss en 1–5 ms latency, en snelheidstests halen ongeveer 4 Gbit/s download en 3,2 Gbit/s upload.
Toch springt mijn streaming-ping ‘s avonds op server NP-AMS-08 om de paar seconden heen en weer tussen ongeveer 9 en 100 ms, en zakt de Upload-score in het sessierapport naar 22. Om 3 uur ‘s nachts, op dezelfde server en met precies dezelfde opstelling, is het een stabiele 5 ms met een Upload-score van 98.
Mijn klachten zijn niet precies hetzelfde als die van jou, want ik zie geen 16% packet loss. Maar in beide gevallen is de lokale verbinding schoon en heeft alleen GeForce NOW er last van. Dat zou kunnen wijzen op de route tussen KPN en NVIDIA. Ik heb het rapport dat ik naar NVIDIA heb gestuurd bijgevoegd, voor het geval het helpt.
​@Jan van KPN , zou je mijn situatie ook willen meenemen als je iemand zoekt die dit verder kan uitzoeken? Twee KPN-klanten met een schone lokale verbinding en een vergelijkbaar probleem met GeForce NOW kunnen misschien helpen om de oorzaak te vinden.
Ik zou heel graag een oplossing vinden. Ik game echt veel en heb een Ultimate-abonnement bij GeForce NOW, met 135 extra uren bovenop mijn standaard 100 uur. Deze ping maakt me helemaal gek, en nu word ik zelfs gedwongen om buiten gras aan te raken 😅
