Minecraftserver hosten werkt niet met Box 14. Hoe stel ik de portforwarding in?
  • aug 22, 2025 1:03 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 141 keer bekeken
Ik wil een Minecraft-server hosten op mijn KPN Box 14, maar port forwarding werkt niet. Ik zie dat mijn verbinding een IPv6-adres heeft en vermoed dat ik CGNAT gebruik. Kan ik een publiek IPv4-adres krijgen, zodat ik port forwarding kan gebruiken?
ik wil graag poort 25565 gebruiken
Alvast bedankt!
16 reacties
  • aug 22, 2025 2:04 p.m. UTC
Beste ​@frisogps , zie onderstaande link voor een mogelijke oplossing:
  • aug 22, 2025 2:20 p.m. UTC
dank voor je reactie,
ik heb al deze stappen al doorlopen maar het werkt nog steeds niet.
ook komt het nlijkbaar door dat ik IPv6 gebruik als standaard via KPN en geen IPv4 waarmee het makelijker gaat,
zou je me daar mee kunnen helpen hoe ik dat kan aanpassen
gr friso
  • aug 22, 2025 2:24 p.m. UTC
Ik kan je helaas niet verder helpen, heb daar geen inzicht in ​@frisogps
Wacht s.v.p. op de reactie van eventuele andere forumleden die daar wel inzicht in hebben en je verder willen helpen.
Succes.
HeidiV
Topper
  • aug 22, 2025 2:42 p.m. UTC
Via https://www.watzijnmijnips.nl/ zou je jouw publieke IPv4 adres moeten zien ​@frisogps
In MijnKPN kan je het ook terugvinden.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • aug 22, 2025 2:50 p.m. UTC
Als IPV6 problemen veroorzaakt, kun je IPV6 uitschakelen in je V14, waarna je alleen bereikbaar bent via IPV4.
yes dank je wel, dat had ik al gedaan maar voorals nog lukt het niet helemaal om derouter goed in te stellen, dank voor Uw reactie
bnh
  • aug 22, 2025 2:51 p.m. UTC
Kan je een screenshot van je settings hier plaatsen ​@frisogps ?
  • aug 22, 2025 2:54 p.m. UTC
ja ik denk het wel, welke settings zou je willen zien ? want heb er weinig verstand van verder haha
  • aug 22, 2025 2:57 p.m. UTC
ik had onder de pagina Internetverbinding tab IPv6,
 IPv6 uit gezet maar toen deed mijn internet het niet meer….denk nou moet het wel lukken
bnh
  • aug 22, 2025 3:21 p.m. UTC
De port forward instellingen graag, dan kunnen we samen even kijken of dat klopt. Als je IPv6 uitschakelt, valt je internet inderdaad even weg. Je kunt daarna even je modem herstarten als het te lang duurt.
  • aug 22, 2025 3:24 p.m. UTC
bnh
  • aug 22, 2025 3:38 p.m. UTC
Ik geloof dat je je internet IP-adres leeg moet laten ​@frisogps. Ik heb de Box V14 niet actief staan, maar als ik het me goed herinner, beperk je daarmee de toegang alleen tot mensen onder dat IP-adres. Daarom moet die leeg blijven, anders kunnen anderen niet joinen.
  • aug 22, 2025 3:58 p.m. UTC
ik ga het even proberen dank voor alle hulp
Maikel Drost
Inderdaad internet adres leeg laten. Zodat iedereen bij jou ip/port mag. Gebruikt je internet adres wel dan beperk je het alleen tot dat specifieke ip
  • aug 22, 2025 4:02 p.m. UTC
het werkt helemaal heel erg bedankt voor de tip echt super bedankt hoor !!!!!
bnh
  • aug 22, 2025 4:18 p.m. UTC
Graag gedaan ​@frisogps!
