Modem geeft verkeerde IP adressen
  • April 1, 2020
  • 9 reacties
  • 860 keer bekeken
Goedemiddag,
Ik heb een Experia Box v10A.
Address Pool staat hier op 192.168.2.1 tot 192.168.2.200.
Hoe kan het dan toch dat ik af en toe 192.168.1.xxx adressen door krijg? Als een device zo'n adres heeft gekregen is het erg langzaam en denkt speedtest dat hij op t-mobile netwerk zit.
Als een tv kastje dit adres krijgt dan werkt interactieve tv niet.
De Experia Box is al meerdere malen reset en zonder succes.
Het toevoegen van de MAC adressen in de LAN DHCP werkt ook niet goed.
Bijvoorbeeld heb ik mijn iPad toegevoegd:
C8:F6:50:E3:F1:83 192.168.2.115 TurreksiPadAir
maar toch krijgt hij onderstaand adres:
TurreksiPadAir 192.168.1.109 C8:F6:50:E3:F1:83
Er is geen ander apparaat thuis aanwezig die IP adressen uitgeeft.
Kan iemand mij helpen hiermee? Moet de Box worden vervangen?
Ik hoor het graag.
Beste antwoord door Anonymous
Er is toch waarschijnlijk eer ander apparaat in het geding die IP adressen uitdeelt aan je iPadAir.
Kan een WiFi netwerk van iemand in de buurt zijn met hetzelfde SSID (en dus ook wachtwoord/key) of een apparaat van jezelf wat b.v. na een fout of reset een DHCP server opstart, misschien zonnepanelen.
Koppel alles maar eens af van de ExperiaBox, dan alleen de iPadAir aanmelden.
Het heeft dus niks met Wifi te maken omdat mijn TV box van KPN ook af en toe een 192.168.1.* adres krijgt en deze is direct verbonden op de kpn box.
Als je wilt weten waar het door komt, zul je met netwerkgereedschapssoftware als wireshark je LAN moeten monitoren. Dan zul je wel zien dat er ergens een apparaat wat die adressen uitdeelt. Of misschien met een app als fing dat je kan ontdekken wat er loos is.
Eenvoudigere methode is, zoals ik al aangaf, alles afkoppelen en dan stapsgewijst apparaten weer aansluiten.
9 reacties
Hoi Turrek, welkom op het forum! Kun je wat meer vertellen over welke apparaten je in je thuisnetwerk hebt? Merk, type, en hoe deze met elkaar verbonden zijn is daarbij belangrijk. Ik heb namelijk niet direct een antwoord hierop, dus meer informatie is dan gewenst :)
  • April 5, 2020
Heb je een "draadloze" verbindingsset in gebruik?
  • April 6, 2020
Goedemorgen,
In de Experia Box heb ik drie poorten in gebruik, waarvan twee naar een tv box en eentje naar een switch.
Dit is een unmanaged switch, Netgear 8-Port Gigabit Ethernet Switch.
Vanaf hier zitten bekabeld de ExperiaWifi die op zolder staat, een desktop PC en mijn zonnepanelen.
Verder is alles op Wifi verbonden.
Voor nu zet ik alle apparaten op manual IP zodat hij de goede IP adres heeft en juiste gateway en DNS server. Allemaal in het 192.168.2.* segment.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
  • April 6, 2020
  • April 6, 2020
Dus echt geen "draadloze" verbindingsset voor Internet via het lichtnet?
En ook geen tweede router in jouw netwerk?
En ook niet per ongeluk verbonden met de wifi van de buren?
  • April 8, 2020
nee geen andere wireless modems/routers in de buurt.
  • April 8, 2020
  • April 8, 2020
  • April 15, 2020
Ik heb nu Wireshark geïnstalleerd. Moet even uitzoeken hoe dit werkt.
