NAT type OPEN schakelt steeds naar moderate
  • sep 16, 2026 4:37 p.m. UTC
  • 54 reacties
  • 437 keer bekeken
54 reacties
  • sep 22, 2026 4:20 p.m. UTC
beste ​@TDN ,
ik voer wederom dezelfde poort  3074 alleen  geven ze aan dat dit een ongeldige poort is..
weet jij wat ik hiermee aan zou kunnen?
groeten,
Ron.
  • sep 22, 2026 4:27 p.m. UTC
Beste ​@TDN ,
dit probleem heb ik nu op kunnen lossen en IPV6 handmatig helemaal ingetypt, bedankt voor de uitleg.
nu probeer ik dan IPV4 poort open te zetten en vul ik alle juist gegevens in.
wat er nu voor foutmelding plaatsvind is dat hij aangeeft dat er sprake is van een overlapping rule??
heb jij enig idee hoe ik dat zou kunnen verhelpen?
groeten,
Ron.
  • sep 22, 2026 5:40 p.m. UTC
​@ron- Deactiveer toch IPv6 als geheel in KPN modem. IPv6 heb je niet nodig, tenzij je matter voor smarthome gebruikt. Ik vermoedt dat je probleem ligt bij KPN router, ik lees van meerderen mensen dat port forwarden regels niet correct opgeslagen zijn. Probeer de router te herstarten.
  • sep 22, 2026 5:52 p.m. UTC
Beste ​@TDN ,
oke top dit klinkt goed alleen is dit lastiger dan ik dacht..
ik kan naar firewall gaan en vanuit daar dan mijn beveiliginsniveau aanpassen.
is dit nodig?
nu staat standaard IPV4 en IPV 6 aan..
kan ik dit dan via firewall beveiliginsniveau aanpassen?
ik heb zelf hier wat dingen in geprobeerd alleen wat er nu het probleem is dat ik IPV 6 niet zomaar weg kan klikken of iets..
groet ,
Ron.
  • sep 22, 2026 5:58 p.m. UTC
Beste ​@TDN ,
ik kijk via firewall naar IPV4 en IPV6 en heb daar zoveel verkeer en links open staan..
zou dit misschien het probleem kunnen zijn?
IPV6 lukt mij nog niet om uit te zetten helaas..
groeten,
Ron.
  • sep 22, 2026 6:07 p.m. UTC
  • sep 22, 2026 6:13 p.m. UTC
​@ron- Firewall zou je op standaard zetten, dit heeft effect tot uitgaande verkeer en kan jouw verbinding tot bepaalde gameserver blokkeren. Portforward heeft effect tot inkomende verkeer. Ook zonder portforward kan je spelen, met uitzondering P2P spelen, waar je ook als server voor andere speler dient. IPv6 uit te zetten is geen probleem, als je het schuifje deactiveert, verliest je voor 1-2 min internetverbinding en de router herstart. Dan heb je alleen nog IPv4. Het probleem met duastack IPv6/IPv4 tegelijk dat je voor beide een werkende portforward moet hebben, maar als je niet kan instellen, beter IPv6 deactiveren.
  • sep 22, 2026 6:48 p.m. UTC
​@VwDt dankjewel!
erg handig ik heb nu IPV6 uit kunnen zetten!
  • sep 22, 2026 6:56 p.m. UTC
Beste ​@TDN ,
ik heb nu alleen IPV4 als internetpoort aanstaan.
het is gelukt op IPV6 uit te zetten..
nu geeft mijn NAT Type : unavailable aan..
ik heb in de tussentijd Port Forwarding gedaan met de gegevens die je mij eerder toegestuurd hebt.
3074 heb ik gebruikt als internet en doel nummer.
de rest ook in kunnen vullen en het internet adres leeg gelaten..
erg tof hoeveel moeite jij allemaal doet en zo erg vriendelijk meedenkt met mij en erg goede adviezen geeft!
groeten,
Ron
  • sep 23, 2026 5:28 p.m. UTC
Beste ​@TDN ,
weet jij dan hoe ik alleen netwerk poort IPV4 open zou kunnen krijgen?
dan ben ik er nl al!
laatste stap denk ik.
ik heb al port forwarding uitgevoerd zie bericht hierboven!! ;)
groeten,
Ron.
  • sep 23, 2026 6:43 p.m. UTC
​@ron- Als je UPnP activeer, hoeft je geen aparte poorten te forwarden. Als het niet doet, volgende poorten moet je forwarden
UDP 88, 500, 3544, 4500
TCP & UDP 53, 3074
Als je 2 XBox heeft, de tweede bij alternate port een andere poort dan 3074 kiezen en ook deze forwarden maar het doel is hier de tweede XBox
rvk01
  • sep 23, 2026 7:00 p.m. UTC
Poort 53, 80, 88,500, 3544 en 4500 moet je niet forwarden. Die poorten worden alleen gebruikt voor uitgaand verkeer en niet voor inkomend verkeer en moet je dus niet forwarden !!
Poort 3074 (UDP en TCP) en 9002 (UDP) eventueel wel als je geen UPnP gebruikt.
  • sep 23, 2026 8:20 p.m. UTC
beste ​@TDN ,
UPNP staat aan en geactiveerd.
dit heb ik altijd aan staan alleen het probleem is dat mijn NAT Type dan nog niet op open staat.
Port forwarding kan ik maar een regel per keer aanmaken.
​@rvk01 ik heb dus een regel aangemaakt met 3074 UDP en TCP.
zodra ik 9002 UDP aanmaak dan bestaat alleen deze regel en wist hij dus 3074UDP/TCP..
Groet,
Ron.
rvk01
  • sep 23, 2026 8:26 p.m. UTC
De 9002 UDP heb je alleen nodig voor Xbox Remote Play. Ik weet niet of je dat gebruikt. Maar als de andere regel verdwijnt vraag ik me af of je ze wel goed invoert. Dus dan vraag ik me af of je die 3074 ook echt bevestigd hebt.
Maar zoals ik al eerder aangaf heb ik geen Xbox dus kan niets testen. Ik zou verwachten als je hem op random poort zet (of laat staan) dat je dan in het UPnP pagina moet kunnen zien welke poorten open geprikt worden. Of laat de router dat niet zien? ​@TDN ?
  • sep 23, 2026 8:34 p.m. UTC
​@rvk01 ja ik zal uitleggen wat er gebeurd.
Ik maak dus een regel aan met de juiste gegevens en daarna druk ik op opslaan en dan verdwijnt de andere regel voor diegene die ik aangemaakt heb.
dus ik ben klaar met het juist in te vullen van 3074 dan selecteer ik opslaan en heb ik dit juist ingevuld en dan verdwijnt 9002 regel bij port forwarding..
Bij UPNP komen ze helemaal niet te voorschijn nadat ik ze opgeslagen heb.
daar staan geen regels bij helaas.
nu is zelfs op mijn xbox mijn NAT Type : unavailable..
Groeten,
Ron.
rvk01
  • sep 23, 2026 8:42 p.m. UTC
Als je een regel opslaat dan moet ie onder in een lijst komen te staan. Met een mogelijkheid van toggle ervoor. Een volgende regel niet er gewoon bij komen. Als dat niet gebeurd lijkt mij er iets mis te gaan. Misschien vul je iets niet goed in (of overlapping). Of je kiest bij service voor iets verkeerds (daar moet je elke keer nieuw kiezen en elke regel een unieke naam geven).
  • sep 23, 2026 8:47 p.m. UTC
beste ​@rvk01
Ik heb mogelijk ontdekt waar het fout gaat:
ik plug mijn internet kabel in mijn xbox en vanuit daar krijg ik nat type problemen..
alles staat OPEN en werk prima zonder internet kabel.
zodra ik mijn xbox kabel eruit haal dan schiet hij nu naar het NAT Type : Unavailable.
ik denk dat het met mijn kabel te maken kan hebben naar mijn xbox.
zodra ik internet kabel eruit haal heb ik wel gewoon een OPEN nat type.
Serenay van KPN
Ik heb even navraag gedaan ​@ron- 😊 en kreeg nog de volgende vraag mee: weet je zeker dat je bij het instellen van de port forwarding het juiste apparaat/MAC-adres hebt geselecteerd? Dit wil namelijk nog weleens verschillen tussen een verbinding via ethernet en wifi.
rvk01
  • sep 25, 2026 7:34 a.m. UTC
“nog wel eens”? Zeg maar gerust altijd 😂 MAC adres van de wifi is altijd verschillend van MAC adres van de vaste netwerkkaart. Maar dat is inderdaad een goede. Had ik zelf ook nog niet aan gedacht.
  • sep 25, 2026 7:50 a.m. UTC
Beste Serena,
ja absoluut pak ik het juiste apparaat en het juiste MAC-Adress.
goede tip dankjewel!
het probleem doet zich pas voort zodra ik mijn internetkabel( rechtstreeks vanuit mijn router stop.) dan springt mijn nat type naar Unavailable en blijft deze dit aangeven wat erg vervelend is..
Groeten,
Ron.
rvk01
  • sep 25, 2026 7:59 a.m. UTC
Maar als jij er een netwerkkabel in stopt, dan gaat de xbox automatisch over op de vaste verbinding met dus een nieuw MAC adres. Dan werken je opgegeven port forwards dus ook niet meer.
(je hebt de xbox daarna wel opnieuw opgestart zodat ie e.v. UPnP opnieuw in kan schieten voor zijn nieuwe verbinding? Ik weet niet of dat automatisch gebeurd. Maar als dat voorheen al niet werkte… jouw ingestelde port forwards werken dan ook niet omdat die nog naar de wifi verbinding verwijzen, die de xbox niet meer gebruikt)
  • sep 25, 2026 8:12 a.m. UTC
beste ​@rvk01 ,
oke bedankt voor de goede uitleg.
enorm irritant want ik probeer eigenlijk mijn NAT type met bekabelde verbinding op OPEN te krijgen.
ja UPNP heb ik al uitgezet en weer aangezet.
mijn nat type is nu open alleen nog niet bekabeld.
is dit ook bekabeld mogelijk dat deze opengaat en open blijft?
groeten,
Ron.
rvk01
  • sep 25, 2026 9:10 a.m. UTC
Heb je dan dezelfde handelingen voor de bekabelde verbinding uitgevoerd die je ook gedaan hebt voor wifi? (zoals portforward ingesteld voor je bekabelde verbinding) ?
Wel kun je niet beide dezelfde poort daarvoor gebruiken. Als je xbox maar 1 poort gebruikt, dan moet je dus kiezen tussen vaste verbinding of wifi. Want als de xbox 3074 gebruikt voor beide vast en wifi, en jij hebt in de router 3074 portforward naar IP/MAC van je wifi, dan kan de vaste verbinding natuurlijk niet werken.
Ik weet niet of je bij de xbox voor vaste verbinding een andere poort kunt kiezen dan 3074 (en die voor wifi dus wel op 3074 kunt laten staan). Anders is het dus kiezen tussen de een of de ander.
  • sep 25, 2026 9:20 a.m. UTC
Dit is duidelijk dat het MAC adres van wifi wordt gebruikt voor port forwarding. Maar hoezo Xbox soms wifi soms ethernet gebruikt (dit is te zien door het status NAT soms open soms strict), is heel mysterieus. ​@ron- je moet port forwarding regel goed instellen met MAC adres van ethernet. En deactiveer wifi in jouw Xbox (netwerk vergeten) om zeker te zijn dat jouw Xbox geen wifi gebruikt.
  • sep 25, 2026 11:33 a.m. UTC
​@rvk01 dit klinkt goed zeg!
weet jij dan welke poort ik zou kunnen gebruiken?
ik zelf ben er helemaal niet in thuis namelijk..
groeten,
Ron.
