Netwerkadapters mt 2360 werken niet meer
  • July 3, 2018
  • 27201 keer bekeken
Na klachten over een slechte ininternetverbinding is een nieuwe experiabox V10 geinstalleerd echter werken de netwerkadapters type MT 2360 nu niet meer, is hier iets aan te doen ?
Hi Herbie64, welkom op het forum. Als het middelste lampje niet brandt dien je ze inderdaad opnieuw te koppelen, dat lampje geeft namelijk aan of ze wel of niet met elkaar verbonden zijn. Volg deze stappen om de adapters opnieuw te koppelen, onderin kun je de adapters kiezen die je hebt. Als je een ouder model hebt selecteer dan de 200+ versie.
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
Wat werkt er precies niet meer? Welke lampjes zie je? Ze zijn wel gewoon verbinden met de V10?
  • July 4, 2018
Hallo Robin : van de 3 lampjes brandt alleen de middelste niet , de buitenste 2 lampjes zijn groen . De 2e tv ontvanger geeft een foutcode dat er geen verbinding is. 1 adapter is met de kabel aangesloten op de 2e tv uitgang van de experiabox ( door kpn monteur )
De 2e adapter aan de andere kant van de kamer is weer aangesloten op de tv ontvanger HMB 2260 welke dus de foutcode geeft.
B eide adapters zitten rechtstreeks op het lichtnet dus niet in een verlengdoos of iets dergelijks
RobinFlikkema
Als het huisje niet meer brand, kan je ze dan eens opnieuw koppelen?
Forum|alt.badge.img+28
