Nokia kastje past niet, provisorisch opgelost maar twijfel over de oplossing
  • April 1, 2026
  • 9 reacties
  • 134 keer bekeken
Goedemiddag,
Gisteren heb ik geprobeerd het nieuwe zwarte kastje over het kpn glasvezelkastje te schuiven. Dit lukte niet omdat er volgens mij nog een ombouw omheen zit van een vorige aansluiting (zie foto). Ik kreeg de ombouw niet los en durfde er ook niet te hard aan te trekken omdat het glasvezelkastje eronder deels niet meer vast zit aan de muur. Ik heb het nu opgelost door de groen/witte kabel die uit de glasvezelkast komt in het nieuwe kastje te doen.
Ik vraag me nu af of het wel goed is om het zo op te lossen. Alles werkt maar het is denk ik niet de bedoeling om de kabel van het vorige kastje te gebruiken. Ik krijg de kabel echter niet losgestekkerd uit het glasvezelkastje.
Ook begreep ik later dat ik had moet opletten met het uiteinde van de groen/witte kabel ivm infrarood licht dat de ogen kan beschadigen. In hoeverre kan het kwaad dat ik dit niet heb gedaan?
Beste antwoord door Serenay van KPN
Hoi ​@Cin40, welkom bij de community! Goed dat je dit even navraagt.
Ik sluit me aan bij het advies van ​@Ik_Combineer. Als het te spannend voelt om zelf verder te proberen, is het inderdaad het beste om een monteur langs te laten komen. Zo voorkom je dat er per ongeluk iets beschadigt.
Je kunt hiervoor het beste een belafspraak inplannen. Dan word je gebeld op een moment dat jou uitkomt en kan er een monteur ingepland worden. 😊
9 reacties
  • April 1, 2026
Wat vind jij hier van ​@Ik_Combineer ?
  • April 1, 2026
@Cin40
dat kleine vierkantje kun je indrukken om de vergrendeling los te maken van de Patchcover. dit knopje dus indrukken en tegelijkertijd de patchcover rustig naar beneden halen.
hierbij een foto van hoe het eruit ziet:
  • April 1, 2026
@joey92
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb een poging gewaagd, maar het blijkt het kpn kastje zelf te zijn dat deels "open" staat door de patchcover. Ik ben weer gestopt omdat ik niets wil slopen. Heb je hier toevallig ook een tip voor?
  • April 1, 2026
Je moet hem niet naar je toe halen maar omlaag schuiven.
Nu met je platte hand even hem aanduwen, dan zou hij weer dicht moeten klikken. Hierna het kleine vierkantje indrukken en langzaam omlaag schuiven.
Als bovenstaande te eng klinkt kan je beter een monteur inschakelen. Wij komen kosteloos deze handeling voor je uitvoeren.
  • April 1, 2026
aan de zijkant zit ook een vergrendeling van de FTU. deze kun je eens rustig proberen of deze weer vast klikt.
als het niet lukt, gewoon een monteur vragen. dan komen we het fixen voor je.
  • April 1, 2026
@joey92 en ​@Ik_Combineer
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik heb geprobeerd om het weer in elkaar te klikken, maar ben denk ik te voorzichtig. Ik ga het aan een monteur overlaten.
Kan ik tot die tijd mijn provisorische oplossing laten zitten? En hoef ik me geen zorgen te maken over mijn ogen?
  • April 1, 2026
als het werkt, lekker laten zitten voor nu.
als de monteur belt en zegt dat de verbinding in dienst is. zeggen dat die toch langs moet komen omdat de Glasvezel NT niet past.
  • April 1, 2026
@joey92
Dat verklaart waarschijnlijk dat ik online geen afspraak kan maken voor een installatiemonteur. Ik bel er morgen achteraan.
Bedankt voor je hulp. Fijne avond!
Serenay van KPN
