Overstappen naar KPN met behoud van eigen FRITZ!Box 5530AON, is dat mogelijk?
  • May 31, 2026
  • 25 reacties
  • 251 keer bekeken
Geachte,
Het scheelt mij 15 euro/maand als ik overstap naar KPN met dezelfde snelheid als wat ik nu heb.
Mijn eis is dat ik mijn fritzbox behoud.
Moet ik na activatie en installatie (door een monteur) dit zelf regelen, of weet de monteur hoe ie de fritzbox instelt voor het KPN netwerk?
Ik heb de FB 5530AON en wil een 1 Gbit/s abonnement aangaan bij KPN.
Beste antwoord door HRJ
​@Lazarus je hebt een fb 5530 aon, dus neem ik aan dat je op een aon netwerk zit met een SFP geschikt hiervoor. Als je op de site van freedom.nl je postcode intoetst zie je op wat voor netwerk je bij KPN komt (Freedom zit op het KPN netwerk).
Indien dit XGS-PON is, heb je een andere module nodig. Voor de rest moet je bij de instellingen van de FB bij internet, toegangs gegevens het kpn profiel kiezen en klaar ben je!
25 reacties
  • May 31, 2026
Hallo ​@Lazarus ,
Die Fritzbox moet je dan zelf aansluiten, maar dat hoeft niet moeilijk te zijn.
Leesvoer:
Forum|alt.badge.img+2
  • May 31, 2026
Waarschijnlijk kom je bij KPN op het XGS-PON netwerk. Als je nu nog op het AON netwerk zit is er wel een andere SFP module nodig.
  • May 31, 2026
Dank voor uw reactie.
Hoe kom ik daar achter?
  • May 31, 2026
Hallo ​@Lazarus ,
Leesvoer:
Zelf heb ik ook dit gevonden.
https://fritz.com/nl-nl/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-5530/3588_FRITZ-Box-instellen-handleidingen-voor-verschillende-providers
Echter, iemand anders heeft het over het XGS-PON netwerk.
  • May 31, 2026
  • May 31, 2026
XGS-PON dus. Bedankt.
Zodra alles in werking is gesteld zal ik dit topic updaten, zodat iedereen het proces kan volgen en wellicht makkelijker overstapt.
  • May 31, 2026
​@Lazarus mocht je geen nieuwe sfp module willen kopen: je kunt de lan 1 poort van de FB ook als wan inrichten. Mis je uiteraard wel een lan poort.
  • June 6, 2026
Bedankt. Scheelt mij 100 euro.
  • June 6, 2026
Vraag aan deze of gene…
Ondersteunt de KPN box 12 DMZ?
Ik heb namelijk een WiFi7 router, waarvan ik het interne IP in de DMZ van de Box 12 wil zetten.
Bedankt.
  • June 6, 2026
Bedankt.
Beste ​@Lazarus pas wel zeer goed op met het gebruik van DMZ.
KPN Abuse monitort iedere afwijking die de integriteti van het netwerk in gevaar kan bregen.
  • June 6, 2026
Bedankt.
Wat bedoelt u daarmee? Ik wil het IP van de router in de DMZ, omdat ik verder wil voortboorduren via de WiFi7 router en diens MESH repeaters.
Ik zal geen gebruik maken van de WiFi van de 12, en ook zal er geen enkele netwerkkabel in de 12 gaan.
  • June 6, 2026
Ik bedoel te zeggen DMZ open zetten is hetzelfde als je voor-en achterdeur openzetten zonder enige controle wie er in en uitgaat, dat bewaakt KPN angstvallig.
​@Lazarus
  • June 6, 2026
In DMZ staat zijn eigen Router met firewall, dit angst zaaien is voor nergens nodig.
  • June 7, 2026
Dat dacht ik dus ook ja. Ik schrok me een hoedje.
  • June 7, 2026
Beste ​@Lazarus ik heb uiteraard niet de bedoelinng iemand de stuipen of het lijf te jagen, sorry daarvoor al dat zo overkomt.
Mijn intentie was slechts te waarschuwen voor verkeerd gebruik van DMZ en dat KPN omwille van de netwerkintegriteti daar streng tegen optreedt
  • June 7, 2026
In de huidige FB5530 staat het IP van de router al jaren in de DMZ. Nooit problemen.
Volgens u kan ik in het ergste geval geblokkeerd worden door KPN?
  • June 7, 2026
Beste ​@Lazarus als de integriteit van het netwerk in gevaar komt heeft KPN daar het recht toe, maar zullen ze je eerst waarschuwen maatregelen te nemen.
Wordt daar geen gevolg aan gegeven wordt je (tijdelijk) geblokkeerd totdat het gevaar voor KPN geweken is.
Thomas van KPN
Hoi ​@Lazarus, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt hier!
Op onze website kun je alles vinden over Abuse en eventuele blokkeringen. Dat gebeurt ook niet zomaar: Abuse Consumenten | KPN
  • June 8, 2026
Hoi ​@Thomas van KPN . Dank dat u mij welkom heet.
Met de link die u mij gaf kan ik niks. Dat is voor mij niet van toepassing.
Kunt u meer vertellen over wat ​@JanD stelt inzake de DMZ?
Volgens mij weten de meeste lui hier niet wat de DMZ inhoudt denk ik zo. Muv van ​@TDN
  • June 13, 2026
Gezien het achterwege blijven van een inhoudelijk antwoord op mijn vraag aan een moderator heb ik besloten het te laten zoals het is.
Werkelijk te onbeschoft voor woorden. Na vier dagen nog geen antwoord op mijn vraag aan Thomas.
Berrie_Kaas
Jammer dat u deze woorden gebruikt ​@Lazarus . Dit is een community voor en door klanten van KPN. Dat een moderator meeleest en af en toe reageert is uiteraard welkom, maar in principe is dit een klanten community. Dus hier is niets ‘onbeschofts’ aan!
  • June 13, 2026
​@Lazarus Jammer genoeg dat vele moderatoren niet reageren als ze onjuiste antwoorden gaven en erop aangewezen was. Nu voor alle meelezers de uitleg:
  • KPN abuse geeft waarschuwing indien men andere gebruikers of het netwerk in gevaar brengt. Dit zijn b.v. spammen, fishen, hacken (bewust) of deelnemen van botnetwerken (onbewust).
  • Een apparaat zonder beveiliging (firewall) in DMZ plaatsen verhoogd het risico zelfs gehackt te worden. Maar hier krijgt de gebruiker geen waarschuwing. Alleen als zijn apparaten andere gebruikers spammen of DOSen (als deelnemer van aanvallende botnets) zou hij waarschuwing krijgen.
  • Een router in DMZ plaatsen is bijna hetzelfde als eigen router zonder KPN router te gebruiken. Hier worden inkomende verkeer direct naar de eigen router omgeleid. De beveiliging van KPN router wordt vervangen door de beveiliging van de eigen router, in meeste gevallen wordt de beveiliging zelfs verbeterd. KPN abuse heeft geen reden om hier in te grijpen, mag ook niet omdat dan worden alle gebruikers met eigen routers gewaarschuwd en dit is tegen het recht eigen routers te gebruiken
  • Sommige gebruikers hebben geen verstand van, en reageren of buzzwoorden (DMZ) en verspreiden met hun oppervlakkige kennis (on)bewuste bangmakerij.
  • June 13, 2026
DMZ is in feite gewoon de voor- en achterdeur van je huis openzetten en daarna gezellig gaan winkelen of op vakantie gaan. ​@Lazarus
De gevolgen laten zich raden en dat laat KPN niet gebeuren.
Berrie_Kaas
Gelezen op de site van Fritz! (fabrikent AVM):
De FRITZ!Box ondersteunt geen traditionele DMZ-netwerken, maar gebruikt in plaats daarvan de modus Exposed Host. Hiermee zet je één specifiek apparaat in je thuisnetwerk volledig open naar het internet, waarbij alle inkomende data direct naar dat IP-adres wordt doorgestuurd.
Exposed Host instellingen op de FRITZ!Box werken als volgt:
  • IPv4 Exposed Host: Stuurt al het inkomende IPv4-verkeer door naar één gekozen apparaat.
  • IPv6 Exposed Host: Geeft specifieke IPv6-apparaten of netwerken volledig vrij vanaf het internet.
  • Firewall omzeilen: Alle poorten (behalve de actief geconfigureerde poorten voor andere apparaten) staan open.
  • Beveiligingsrisico: Het doelapparaat verliest de bescherming van de ingebouwde firewall van de FRITZ!Box.
Thomas heeft op het moment vakantie. En we zorgen er in principe voor dat openstaande topics van collega's die afwezig zijn, in de gaten gehouden worden. Maar ik zie dat dit topic tussen wal en schip terecht is gekomen. Sorry daarvoor, ​@Lazarus.
Ja, en het is ook geen probleem om dit te doen. Zoals de anderen ook al aangaven, het gaat om beveiliging. Dus zolang jij dat op je eigen router adequaat hebt ingesteld, is er vanuit ons niks aan de hand.
Maar, als je dit doet:
dan kun je die FRITZ!Box gewoon met een RJ45 kabel in het glasvezelkastje pluggen en heb je de Box 12 helemaal niet nodig.
