PlayStation 5 heeft slechte verbinding via de wifi
  • May 16, 2026
  • 21 reacties
  • 291 keer bekeken
Goedemiddag,
Wij hebben al geruime tijd last van erg slecht internet (wifi) op de PlayStation 5. Vanmorgen haalde de verbinding zelfs maar 500 kb/s en net weer 50 Mb/s. Toen mijn zoontje zijn spel (FIFA) opstartte en een online wedstrijd begon, werd hij eruit gegooid. Vaak werkt het online spelen überhaupt niet.
Ik heb net opnieuw met KPN gebeld, maar daar word je ook niet veel wijzer van. Het blijft bij opmerkingen als: “Misschien heeft het iets te maken met IPv6 of wifi-instellingen” of “Misschien moet je de SuperWifi opnieuw installeren.”
Zelf denk ik niet dat dit het probleem is, want de wifi op mijn telefoon werkt boven gewoon goed. Ik betaal voor 1 GB internet. Boven haal ik ongeveer 200 à 250 Mb/s en beneden ongeveer 800 Mb/s.
Kortom: wij zijn ten einde raad over wat dit kan zijn en KPN weet het ook niet. Heeft iemand misschien een idee?
Beste antwoord door JanD
Snap ik maar geen optie. Er moet toch een oplossing zijn?
Beste ​@lesleyp zie onderstaande link voor aanvullende info en tips:
en
Succes
21 reacties
  • May 16, 2026
Beste ​@lesleyp , gewoon bekabeld aansluiten.
  • May 16, 2026
  • May 16, 2026
en
Succes
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • May 16, 2026
De PS5 heeft niet zo’n hele sterke WiFi kaart erin zitten, hoe ver weg staat de PS5 van het WiFi punt/modem?
rvk01
  • May 16, 2026
Ze adviseren voor de PS5 ook 5Ghz bij korte afstand en te forceren naar 2,4Ghz op lange afstand. Dan heb je wel een lagere snelheid (tussen de 50 en 100Mbps) maar die is dan wel stabieler.
Op welke band zit je nu (2,4 of 5) en wat is inderdaad de afstand?
  • May 17, 2026
Bedankt voor jullie reacties.
modem staat niet ver weg, en wifi versterkers ook niet. Net op een andere tv geprobeerd, kreeg ineens type 3 120mb. Nu beneden eer op een andere tv dicht bij de modem type 2 en 110mb wel bizar laag trouwens.
het veranderen van de GHz, kan dat voor de ps5 alleen, en hoe. Het gekke is trouwens ook we hebben nog een pS5 daar geen problemen. Echt dramatische dit voor mijn zoontje:)
  • May 17, 2026
Ik heb nu de catch van de Ps5 gewist in de veilige modus. Verder wifi ps5 ingesteld op 2.4Ghz. Dit kon in de ps5 door op de instellingen van je wifi te drukken
hopen dat dit wat doet
Hoi ​@lesleyp, je bent al goed op weg geholpen zo te zien om de wifi verbinding van de PS5 te verbeteren. Hopelijk helpen de genoemde tips daarbij!
Persoonlijk ben ik het eens met de bekabelde optie, dat is altijd het beste om te gamen. Ik begrijp dat het lastig is met de situatie in huis, mocht het blijven na de tips kan het toch de moeite zijn om naar een bekabelde optie te kijken.
  • May 24, 2026
Recent heb ik de wifi 2.4g gezet leek even goed te gaan maar helaas werd mijn zoontje weer uit FIFA gegooid en ene ander spel stoorde die ook steeds. Net Speedtest gedaan toch 89mb dus het blijft vaag.
ik weet dat kabel altijd het beste zou zijn maar is helaas niet mogelijk.
  • May 24, 2026
Als de snelheid goed is, is er iets anders aan de hand. Wat zijn de pingtijden ​@lesleyp , als die te hoog zijn moet daar actie op ondernomen worden.
  • May 24, 2026
Hoe kan ik daar het beste naar kijken?
  • May 24, 2026
Je bedoelt de ping-waarden?
via de KPN speedtest:
https://www.kpn.com/internet/speedtest
Zolang de pingwaarden lager zijn dan 20ms is alles goed.
Ervaar je toch nog problemen probeer dan eens een gebruiker uit te schakelen dan heb je voor gamen meer beschikbaar.
Zie verder mijn eerdere reactie en bijbehorende links ​@lesleyp
  • June 7, 2026
Onwijs bedankt voor alle reacties; helaas krijg ik het probleem maar niet opgelost en KPN ook niet. Op telefoon is het prima maar alleen PS5 is drama en de kinderen kunnen niet meer online gamen….
  • June 7, 2026
Dan ligt het toch aan die PS5.
Regel even ergens een internetkabel van bv vijf meter en sluit die aan tussen het modem en de PS5. Al is het alleen maar om te testen of dit wel werkt.
  • June 7, 2026
Vraag over de ping… hij begint met 63-43-109-380-435… en maar door.  probeerde een filmpje mee te sturen maar de ping schiet alle kanten op en er staat instabiele verbinding….. Speedtest telefoon gewoon 280mb en dat moet prima zijn. Het is dus echt die ping die extreem slecht is.
wat is daar aan te doen?
  • June 7, 2026
Ik ga zo even een internet kabel proberen
  • June 7, 2026
Kabel werkt top 740 m’n, geen ping problemen… dus het heeft sws net de wifi te maken maar wat he…. Altijd kabel is geen optie. En wifi heeft het jaren gewoon goed gedaan op de PS5. En als het nu 1PS5 was kon het daar aan liggen maar het zijn er twee met problemen
  • June 7, 2026
  • June 7, 2026
Bekabeld werkt dus en zal altijd blijven werken. Dat zal jouw zoontje prima vinden.
Maar wil je toch via Wifi? Dan zou ik IPv6 uitschakelen. Dat is regelmatig de oplossing bij dit soort problemen.
  • June 7, 2026
Bedankt voor het meedenken. Waar kan ik dit uitzetten?
  • June 7, 2026
Je kunt IPv6 uitschakelen door in te loggen op het modem via mijnmodem.kpn of via de MijnKPN-app.
Het wordt soms uitgeschakeld om problemen op te lossen, zoals websites die niet laden. Je kunt het daarom weer inschakelen, en als je opnieuw problemen ervaart, kun je het weer uitschakelen.
Meer informatie over IPv6 vind je hier: https://www.kpn.com/service/internet/ipv6
