Playstation 5 verbindt niet met wifi
  • feb 22, 2025 4:52 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 658 keer bekeken
Dit probleem wat ik heb is al eerder besproken hier maar ik zie hier nog steeds geen oplossing voor..
Alle opties al gedaan en niets werkt enige optie is een kabel trekken maar WiFi hoort gewoon te werken.
En nee het ligt niet aan de PS5 en ook niet aan Sony aangezien het met een hotspot wel werkt..
Graag wil ik zien dat jullie hier wat meer aandacht aanbesteden, desnoods dat jullie zelf een PS5 aansluiten en zullen merken dat het niet werkt
in mijn kringen hoor ik het steeds vaker
12 reacties
Dat is bijzonder vreemd en ik denk graag even met je mee want dit zou moeten werken. Ik heb zelf een PS5 Pro in combinatie met een KPN Box 14 en dat werkt prima. Wel modem van KPN heb jij in gebruik?
  • mrt 2, 2025 3:55 p.m. UTC
Bedankt voor het reageren, ik heb de KPN Box 12
  • mrt 2, 2025 5:09 p.m. UTC
Heb je die PS al gereset naar fabrieksinstellingen?
  • mrt 2, 2025 9:40 p.m. UTC
PS gereset. IP-Adres aangepast, 2,4GH, 5GH, Wifi punt dichtbij gelegd, heb zelf een ander PS account aangemaakt, helaas werkt helemaal niets..
systeem geeft aan verbinding te maken en lijkt verbonden met de wifi vervolgens start je de game op en zie je er is geen netwerk, terug naar instellingen en zie je staan dat de verbinding mislukt is..
Heb je een optie om (tijdelijk) bekabeld aan te sluiten ​@Leedz? Om te testen of dat beter werkt? Anders zou ik dat nog even proberen.
  • mrt 3, 2025 5:16 p.m. UTC
​@Remco van KPN Uiteraard heb ik bekabeld geprobeerd echter is dat het punt niet dat werkt gewoon prima.. het gaat om de Wifi.. bij ziggo ondanks slechte wifi bereik werkte alles prima en sinds de overgang naar KPN werkt het ineens niet..
Steeds een kabel erbij pakken is gewoon vervelend wetende dat wifi gewoon moet werken en dat ook nog eens aangeprezen wordt in de KPN reclame
Vreemd Leedz want ik kan niet zo bedenken wat dit kan zijn. Ik heb zelf een PS5 en een PS5 pro en beide hebben nog nooit moeite gehad om te verbinden met de Wifi van KPN. Als de problemen aanhouden dan zou ik even contact zoeken met de klantenservice. Dat kan gemakkelijk via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt.
  • mrt 4, 2025 2:15 p.m. UTC
Die heb ik als eerste gebeld toen het probleem werd opgemerkt, echter geven zij geen oplossing en geven aan niet te weten waar het vandaan komt.. vandaar ik hier terecht kwam.
Ik weet het ook even niet te plaatsen Leedz. Ik zou de keten nog eens resetten. Glasvezelmodem en dan dan de Box 12.
  • mrt 5, 2025 11:05 a.m. UTC
Probeer het eens met 802.11 ax (wifi 6) uit in de KPN BOX12. bron
  • mrt 5, 2025 1:17 p.m. UTC
Probeer het eens met IPv6 uit in de KPN BOX12. bron
  • mrt 5, 2025 1:20 p.m. UTC
Wifi 6 is geen probleem, zit daar zelf ook op.
