Port forwarden naar Minecraft op de ZTE H369A werkt niet.
  • April 18, 2019
  • 12 reacties
  • 1988 keer bekeken
Ik heb sinds januari een abbonement bij NLE, hierbij kreeg ik een ZTE H369A, alles werkt goed behalve het port forwarden. Op de oudere verbindingen lukte dit nog wel, maar nu lijkt het wel moeilijker dan ooit. Ik wil een port openzetten op 25565, want ik heb vernomen dat dit de port is die minecraft nodig heeft om een server to hosten en externe verbindingen toe te laten. Ik heb mijn computer, de host, aan een DHCP bind verbonden zodat het IP niet verandert (?). Hieronder zijn een paar screenshots, ik heb ook mijn firewall helemaal uitgezet.
https://gyazo.com/c1ac2595c804f798c1f98c40d3ea9e38
https://gyazo.com/8a0d9983697f70f3525363587067cb1e
https://gyazo.com/879abbeefc95180a5e645ecc9b6cd313
https://gyazo.com/7953881afccd123364aab30fe1a92d5c
https://gyazo.com/31bd1eb98fceae47830941fc194db7fc
Beste antwoord door Noah van Breda
Hoi allemaal,
ik heb vanmiddag op het internet gezocht, en ik zag dat iemand de poorten 25565-25567 gebruikte. Nadat ik dit probeerde lukte het meteen! Ik snap zelf ook niet waarom want minecraft heeft inderdaad 25565 nodig, maar bedankt nog iedereen!
12 reacties
Hoi @Noah van Breda . Welkom op het forum.
Hier kan ik zelf geen advies in geven maar wellicht zijn er andere gebruikers van het forum die hier iets zinnigs over kunnen zeggen. Je kunt hier ook zoeken op portforwarding minecraft. Ik vermoed dat de instellingen voor een KPN verbinding identiek zijn aan die van NLE.
Uiteraard weet ik niet wat NLE precies met de firmware en instellingen van zijn modems doet. Misschien ook nog even daar navragen?
Forum|alt.badge.img+2
Heb je al eens geprobeert om apart udp en tcp te portrforwarden ?
Heb je overigens ook de door je eigengemaakte portforwarding toegewezen aan je pc ?
Het moet hier op lijken
http://prntscr.com/nebhys
Yep. Zoals je in de screenshots kunt zien heb ik alle ports op 25565 gezet, voor TCP en UDP, ik heb ook al geprobeerd om TCP en UDP individueel als ports te zetten. Voor TCP en UDP heb ik ook als begin port 19132 gebruikt, en als eind port 25565 (gelezen op een forum). Voor LAN Host gebruik ik het ip dat ik kreeg nadat ik in cmd "ipconfig" typte, en van m'n ethernetkabel het Ipv4 adres kreeg. Ook heb ik dit ipv4 adres (eindigend op 114) met een DHCP bind verbonden, ik weet niet of dit helpt. Ik heb ook mijn firewall helemaal uitgeschakeld voor het geval dat mijn connectie geen externe connecties er in liet. Ook heb ik mijn router helemaal gereset, en alles weer perfect ingesteld voor port forwarding, maar het werkt simpelweg niet.
Een vriend van mij raadde aan om "Hamachi" te gebruiken als een forwarder, ook dit werkte niet.
Ik ben ten einde raad. Jaren geleden lukte dit zelfs op een prehistorische router, maar nu helemaal niet meer.
  • April 19, 2019
Aan de hand van die screenshots zou de port-forwarding gewoon moeten werken.
Staat poort 25565 (TCP En UDP) inkomend wel open in de firewall van de PC waar de Minecraft server op draait.
Ik heb mijn firewall helemaal uitgezet om dit probleem te voorkomen, helaas werkt niks. 😕
  • April 19, 2019
Krijg je ook geen verbinding vanaf een andere locatie (of via 4G)?
Nee, ik heb websites zoals canyousee me gebruikt om te zien of de port 25565 online was, of bij zo'n website waar je specifiek minecraft server statussen kon testen, hierbij stond er bij alle "Port 25565 is closed".
Ook heb ik het met de vriend getest waarbij ik op de server wilde spelen, daarbij lukte het niet, en ook nog bij een andere vriend lukte het niet.
Bump.
Ik heb het ook op mijn wifi alleen geprobeerd, maar niks lukt. Moet ik iemand hiervoor opbellen?
  • April 21, 2019
Heb je jouw V10 al een keer gereboot?
Zo nee, doe dat dan eens. Theoretisch zou het niet nodig moeten zijn, maar in de praktijk weet je het met Experia Boxen nooit.
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
Hoi,
Voor Minecraft heb je alleen TCP 25565 nodig, geen UDP.
Maar, kan je op je eigen PC wel verbinden met "localhost" als je de Minecraft-client opstart?
Hoi allemaal,
Eind goed, al goed! Ik hoop dat toekomstige minecraft hosters op jouw topic stuiten als ze vastlopen! Dan weten ze in ieder geval de juiste poorten! 🙂
