PTR record nodig voor mijn zakelijke mailserver (KPN ÉÉN)
  • nov 9, 2026 2:30 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 84 keer bekeken
Via mijn KPN ÉÉN abo heb ik 4 IP adressen. Een Ip adres gebruik ik voor mijn mail server. Nu heb ik een PTR record nodig. Kan ik die bij KPN zakelijk aanvragen om te laten wijzigen?
16 reacties
  • nov 9, 2026 3:06 p.m. UTC
Waarom wijzigen? Deze heb je toch gewoon? Volgens mij kan je hem inzien via bijvoorbeeld https://www.whatsmydns.net/dns-lookup/ptr-records
rvk01
  • nov 9, 2026 3:17 p.m. UTC
Hij wil die reverse PTR (1.2.168.192.in-addr.arpa.) dus wijzigen (waarschijnlijk naar hostname.nl) om dan een eigen mailserver te draaien.
Nu kun je op zich ook wel prima met de standaard PTR een mailserver draaien tenzij een externe mailserver gaat controleren of de reverse PTR wel klopt.
Als je dat b.v. voor je eigen mailserver controleert, dan is je reversed MX PTR niet juist.
https://intodns.com/kpnmail.nl
De vraag is dus… hoeveel externe mailserver die mail afleveren, struikelen hierover?
Mij accountant, outlook en mijn revalidatie centra bijvoorbeeld struikelen er over.
  • nov 9, 2026 3:27 p.m. UTC
Bijna ieder ip adres van KPN heeft een uniek xxx-xxx-xxx-xxx.fixed.kpn.net PTR record. Alleen sommige met static.kpn.net hebben een probleem. Maar een abonnee met MKB ÉÉN heeft wel genoeg over een domain voor paar Euro/maand te huren.
  • nov 9, 2026 3:33 p.m. UTC
Dat is het probleem niet. Alleen een PTR record kan ik niet aanmaken. De rest kan ik wel in mijn DNS beheren bij mijn domain beheerder
  • nov 9, 2026 3:38 p.m. UTC
​@TDN KPN EEN MKB hoeft niet eens veel duurder te zijn hoor. Internet heb je volgens mij al vanaf 45 of 50 euro excl. dus dat scheelt maar een paar euro. Extra IP adressen zit er kosteloos bij.
rvk01
  • nov 9, 2026 3:40 p.m. UTC
Het probleem is inderdaad dat je de PTR van je IP adressen niet aan kunt passen.
Ik had bij Odido zelfs een hele tijd helemaal geen reversed PTR (nog erger).
Overigens hadden beide de Odido en KPN forum problemen om mail af te leveren op mijn mailserver (die ik dus respectievelijk eerst op een Delta lijn en later op een KPN lijn had staan).
Schijnbaar struikelde de server van GainSight (waarschijnlijk via de Amazon mailserver) hier ook over.
Ik heb toen voor Odido en later KPN ook gewoon een gmail adres moeten gebruiken om de forum notificaties af te leveren. Rare was wel weer dat KPN (en Odido) zelf wel mail op mijn server afleverde.
  • nov 9, 2026 3:56 p.m. UTC
Waarom moet je een maken? De PTR record is idr dezelfde als reverse DNS. Als je in de terminal de volgende intik , heeft je ook jouw PTR record
nslookup -type=ptr jouw_ip_adres
1Gbs voor 84,70/maand inclusief of 70,00/maand exclusief tegenover 52,50/maand voor particulieren.
rvk01
  • nov 9, 2026 4:06 p.m. UTC
Het probleem is dat die reversed PTR b.v. dit is x-x-x-x.fixed.kpn.net.
Als je die weer door een forward nslookup gooit, komt ie niet op jouw hostname van jouw mailserver uit. En daar verslikken bepaalde mailservers zich dus in en weigeren ze daar mail op af te leveren.
Bij xs4all kon je heel vroeger dan de reversed PTR van je eigen IP aanpassen naar b.v. zaak.mijndomein.nl waar je dan een normale mailserver op kunt zetten. nslookup naar dat domein kwam je dus ook gewoon op dat IP uit (zelfde als de reversed lookup).
  • nov 9, 2026 4:20 p.m. UTC
Niet hostname maar jouw ip adres
Ik snap niet dat mensen zelfs een mail server wil draaien. Een servertje met eigen domain in een DC huren is goedkopper dan stroomkosten voor 24/7 mailserver. Bovendien is een bereikbaarheid van een DC onvergelijkbaar hoger dan de eigen server.
  • nov 9, 2026 4:44 p.m. UTC
En dat is nu juist het probleem. Met alleen SPF en _dmarc ben je er niet. Zal morgen KPN zakelijk eens bellen. Misschien zijn ze bereid om dat aan te passen. Poort 25 hebben ze op dat IP adres tenslotte ook open gezet op dat IP adres
Daar heb ik zo mijn redenen voor.
rvk01
  • nov 9, 2026 5:08 p.m. UTC
O, die staat zeker op zakelijk standaard uit? Bij een consumentenlijn staat die standaard open 😊
Op zich normaal toch voor een zakelijke lijn. Iemand anders kan daar wel een ander idee over hebben maar volgens mij hoef je daar helemaal geen excuus voor te hebben.
Inmiddels draait mijn mail wel weer bij mijn hosting, maar de enige die problemen met mijn reversed PTR had was denk ik Amazon/Gainsight. Maar inderdaad, voor een zakelijke lijn zou het gewoon goed zijn om die ook in te kunnen stellen (hoewel ik betwijfel of ze dat bij KPN zo 123 kunnen of willen doen).
  • nov 9, 2026 10:26 p.m. UTC
Laat uw PTR record aanpassen. Mail daarvoor onderstaande gegevens naar zakelijkinternet@kpn.com.
Aanvrager:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bedrijfsnaam:
Publiek IP-adres mailserver:
Hostname:
Record type: PTR
Zakelijke klanten stellen hoge eisen aan schaalbaarheid, bereikbaarheid, stabiliteit en veiligheid. Het zelf hosten van een publiek toegankelijke mailserver brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar ook grote veiligheidsrisico's. Bij een aanval op een on-premise mailserver komt het gehele intranet in gevaar, terwijl een aanval op een server in een datacenter wordt geïsoleerd.
AriënC
  • nov 10, 2026 12:48 a.m. UTC
Misschien is dit niet het juiste wat je wilt horen, maar lees het eens goed door, en denk er gerust eventjes goed over na.
Persoonlijk zou ik gewoon adviseren om een VPS ergens bij een hosting provider af te nemen. Dan heb je meteen alles wat je nodig hebt, tot aan een PTR-record. En je hoeft niet je zakelijke IP-adres te exposen.
Dan heb je meteen een redundante verbinding, en een hosting provider met een goede SLA mochten er problemen zijn met de bereikbaarheid. En de veiligheidsrisico's zijn kleiner, en tevens makkelijker te mitigeren. Kijk eens naar de impact tegenwoordig… Albert Heijn, Topbloemen, Smartbox etc... en vergeet Odido niet!
Vroeger was het makkelijk en handig om alles in eigen hand te hebben op je eigen adres. Maar die tijd is inmiddels wel voorbij. Datacenters zijn veel beter berekend op veiligheid, redundantie en mitigatie.
Jan van KPN
  • nov 12, 2026 7:18 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Patrick56 , bedankt voor jouw bericht en welkom ook hier op de KPN Community :)
Goed om te zien dat er al zo goed met je wordt meegedacht! Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet heel erg thuis ben in deze materie en hier inhoudelijk dus ook niet zoveel aan toe kan voegen.
Contact opnemen met KPN Zakelijk is wel wat ik je ook zou willen adviseren! Hopelijk heb je dat inmiddels gedaan en ben je hier ook wijzer van geworden 🙏🏻
