PTR records voor IPv6 adressen verdwenen?
  • jun 18, 2025 7:24 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 118 keer bekeken
Een aantal jaren terug heeft KPN (generieke) PTR records voor IPv6 adressen toegevoegd, echter deze functionaliteit lijkt weer te zijn verdwenen…. waarom? Ik draai on lokale mailserver voor m'n eigen domein maar dir werkt nu dus niet langer vlekkeloos met IPv6
550-5.7.1 Our system has detected that this message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records and authentication.
Relevante onderwerpen
Beste antwoord door Raymondt
Hoi ​@RvdHout ,
Ik heb even wat dingetjes laten checken, en het lijkt erop dat ze iets gevonden hebben. Als het goed is werkt het nu weer. Kun je dat bevestigen?
10 reacties
  • jun 18, 2025 7:28 a.m. UTC
Bij ipv4 doet PTR het wel? Maar die verwijst toch niet naar je eigen domeinnaam? Heb je daar dan wel wat aan? Hoe doe jij dat dan? Ik lees hier verschillende topics waarom men wil dat KPN de PTR naar hun eigen domeinnaam laat verwijzen. Hoe heb jij dat opgelost?
  • jun 18, 2025 7:42 a.m. UTC
Ja, voor IPv4 heeft KPN wel (generieke) PTR records, bijv: 62-131-***-***.fixed.kpn.net
Eg: je IP adres waar de dots dus met dashes zijn vervangen, aangevuld met .fixed.kpn.net
Voor het succesvol verzenden van mail is vaak enkel een (geldig) PTR record vereist, dit hoeft dus niet overeen te komen met je domainnaam (dit zou helemaal mooi zijn maar dat kan alleen als zakelijke klant kennelijk)
  • jun 18, 2025 7:49 a.m. UTC
Ok. Bedankt voor de informatie.
  • jun 18, 2025 7:56 a.m. UTC
pak de 62.131.***.*** van hierboven als voorbeeld,
swap de volgorde van de digits, eg:
62.131.***.***
***.***.131.62 + .in-addr.arpa
nslookup -type=ptr ***.***.131.62.in-addr.arpa
Server: localhost
Address: ::1
Non-authoritative answer:
***.***.131.62.in-addr.arpa name = 62-131-***-***.fixed.kpn.net
Dit heeft een hele tijd ook zo gewerkt voor IPv6, maar nu dus niet langer :(
Dit is screenshot van IPv6 PTR voorbeeld (toen het nog werkte)
  • jun 18, 2025 8:12 a.m. UTC
dig @8.8.8.8 -x  2a02:n::n:0:9633:d536:fcc2:fed
;; ANSWER SECTION:
PTR 2a02-n-n-0-9633-d536-fcc2-fed.fixed6.kpn.net.
dig @8.8.8.8 AAAA 2a02-n-n-0-9633-d536-fcc2-fed.fixed6.kpn.net
;; ANSWER SECTION:
3600 IN AAAA 2a02:n:n:0:9633:d536:fcc2:fed
Zier er goed uit, ook vanaf Google’s nameserver op 8.8.8.8
Het kan zijn dat de ontvanger geen automatisch gegenereerde PTR records meer accepteert.
  • jun 18, 2025 8:20 a.m. UTC
Bij mij werkt dat dus niet (langer), ik krijg NXDOMAIN geretourneerd voor IPv6... zie:
; <<>> DiG 9.16.50 <<>> @8.8.8.8 -x 2a02:a45f:****:1:68eb:4349:4a2f:69e4
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 49458
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;4.e.9.6.f.2.a.4.9.4.3.4.b.e.8.6.1.0.0.0.*.*.*.*.f.5.4.a.2.0.a.2.ip6.arpa. IN PTR
;; AUTHORITY SECTION:
5.4.a.2.0.a.2.ip6.arpa. 1800    IN      SOA     ns7.kpn.net. zonemaster.kpn.com. 2025020601 900 600 604800 3600
;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Jun 18 10:18:18 W. Europe Daylight Time 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 166
Voor IPv4 werkt het wel, eg:
; <<>> DiG 9.16.50 <<>> @8.8.8.8 -x 62.131.***.***
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8309
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;***.***.131.62.in-addr.arpa.    IN      PTR
;; ANSWER SECTION:
***.***.131.62.in-addr.arpa. 21600 IN    PTR     62-131-***-***.fixed.kpn.net.
;; WHEN: Wed Jun 18 10:37:13 W. Europe Daylight Time 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 96
  • jun 18, 2025 8:37 a.m. UTC
Dit is bijzonder. 2a02:a45f  (daarmee begon mijn oude DSL prefix) werkt niet.
Ik heb 2a02:a450/glas hier, a450-a45e werken, a45f niet meer.
Er lijkt bij KPN iets misgegaan met de software die de PTR records genereert.
  • jun 18, 2025 9:42 a.m. UTC
​@Erik van KPN,
Je hebt hier eerder aan meegeholpen, kun jij hier nu ook weer in assisteren?
Raymondt
  • KPN Abuse
  • jun 19, 2025 2:41 p.m. UTC
Hoi ​@RvdHout ,
  • jun 19, 2025 3:35 p.m. UTC
​@Raymondt inderdaad, PTR record resolved weer, thx!
