Regelmatig korte verbrekingen van de internetverbinding
  • nov 10, 2026 9:31 a.m. UTC
  • 68 reacties
  • 604 keer bekeken
68 reacties
  • nov 20, 2026 2:11 p.m. UTC
​@tiimc het leek bij mij even goed te gaan, maar ben allang weer terug bij af.
De servicedesk heeft een standard draaboek, ik kreeg telkens te horen dat ik alle KPN apparatuur maar moest resetten naar de fabrieksinstellingen, doe je ook een keer en dan nooit meer!
Maar goed, ik speel hier nu zelf een beetje voor Servicedesk en probeer van alles…….. KPN geeft aan dat het onderzoek nog loopt………………………………. heb geduld 😫
  • nov 20, 2026 3:38 p.m. UTC
Het onderzoek naar de verbrekingen is inderdaad nog gaande. Totdat daar meer duidelijkheid uitkomt kun je verschillende dingen proberen. Maar kunnen wij niet garanderen dat die werken. En als ze werken, of ze dan ook langer werken.
  • nov 21, 2026 7:09 a.m. UTC
​@Erik van KPN heb je voor mij een update wat er al zoal aan jullie kant getest is?
Wij testen nu immers zelf zaken.
  • nov 21, 2026 10:04 a.m. UTC
Ik heb helaas nog geen update anders dan dat het nog in onderzoek is ​@Omder. Zodra we meer informatie hebben zullen we dat uiteraard met je delen!
  • nov 21, 2026 1:53 p.m. UTC
​@2026Henk Alle apparatuur waarvan ik weet
dat ze alleen 2,4 ghz ondersteunen zitten nu op het aparte wifi extra 2,4 ghz.
Het extra 5 ghz staat aan en daar hevel ik de rest naar toe vandaag of morgen naar toen.
De hoofd wifi die beide ondersteund laat ik dan niks meer op landen, denk dat het switchen daar tussen 2,4 en 5 gewoon niet lekker werkt en hey mesh gedeelte in de weg zit.
Later wil ik ook nog het wifi op het modem zelf uit gaan zetten zodat die qua wifi de rest niet in de weg zit.
  • nov 22, 2026 9:23 a.m. UTC
Had mijn eigen telefoon als enige verbonden met het Extra 5ghz wifi netwerk. Net weer springt mijn telefoon over op 5G van de mobile provider, kijk ik bij mijn Wifi zegt die dat die verbonden is met wifi, kan echter niet naar het modem, kortom wifi mesh werkt ook met die Extra wifi niet!
Dit zelfde fenomeen heb ik met meerdere telefoons. Misschien toch het v12 wifi wat het verziekt?! Heb die nu gelijk uitgezet!
  • nov 22, 2026 10:10 a.m. UTC
Hi Omder, dat is met een telefoon inderdaad mogelijk. De b & o installatie draait inmiddels al drie dagen zonder problemen of storingen, ondanks dat de Sync-Paired na zeven dagen opnieuw is uitgevallen. Ik laat het voorlopig maar even zo. Op deze manier heb ik de irritatie over de terugkerende uitval in ieder geval weer een stuk kunnen verminderen.
Wat echter blijft staan, is dat een firmware-update zeer wenselijk is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld ben in de voortgang hiervan binnen KPN. In de ICT wordt immers veelal gewerkt met Scrum-sprints, waarbij in korte, afgebakende periodes stapsgewijs aan oplossingen wordt gewerkt. ( meestal 1 tot 4 weken) Dan zou je toch verwachten dat er meer voortgang en duidelijkheid is over de aanpak en planning van deze firmwareproblematiek.
Helaas verloopt dit proces naar mijn mening bijzonder traag. Dat vind ik jammer, zeker gezien de duur en de impact van de problemen voor de eindgebruiker
  • nov 22, 2026 12:06 p.m. UTC
​@2026Henk snap dat het kan bij een mobiel, maar als ik thuis ben en enkele meters van een SW2 ben behoort die niet te gebeuren, anders zou het geen Mesh zijn.
Zou mooi zijn als ik wekelijks heel het thuisnetwerk automatisch kon laten herstarten zodat ik dat niet zelf met de hand moet doen, sync probleem opgelost!
De KPN geeft geen prio aan het oplossen van firmware problemen, en het is wat je zegt in de IT verloopt dit anders, bij de kpn niet na mijn idee doen ze maar wat want ervaring leest dat een probleem opgelost wordt en je er 3 nieuwe voor terugkrijgt
  • nov 22, 2026 10:02 p.m. UTC
Herkenbaar. Mijn dochter klaagt ook dat regelmatig internet een paar seconden iedere keer wegvalt. Heb het ook bij mijn tv die bekabeld is. Was voorheen nooit zo maar de laatste maand wel. Als een fritzbox de oplossing is zou het mooi zijn als het omgewisseld kan worden. Zit nu boven weer eens op 5g helaas.
  • nov 23, 2026 7:17 a.m. UTC
Misschien wat kort dag nadat ik wifi op mijn v12 heb uitgezet, maar tot nu toe is mijn telefoon nog niet terug gesproken op de 5g van mijn mobiele provider, gelijk even afkloppen!
Mijn laptop zit voor vandaag in de ochtend aangesloten op het Extra Wifi 5 ghz punt en er loopt een monitoring mee, kijken of dit er uit gaan klappen. Vanmiddag gaat die weer aan de lan kabel.
​@Roewi tot ongeveer een maand geleden zaten beide TV+ kastjes met de kabel aangesloten, nooit eigenlijk problemen mee gehad, deze heb ik eruit gedaan, gebruikte we amper en was na mijn idee ook veelste duur.
Op de TV staan streamingdienst apps, deze bufferen en ondervinden geen probleem, maar ja niet alles buffert.
Het is en blijft na mijn idee de firmware op de V12, een aantal versies en jaren geleden begon het gedoe al net een update, onderbrekingen en uiteindelijk de sync met de SW2’s. Ook via een mobiel op het modem inloggen was een drama en werkte gewoon niet meer, hoe krijg je het voor elkaar vraag je je af.  Uiteindelijk na 1 of 2 updates werkte dat weer, maar de rest……..
  • nov 23, 2026 8:13 a.m. UTC
Ik zie ook een verschil nu in versies tussen de modem en de wifipunten. Vanochtend maar weer alles gereset maar dit steeds doen wordt vervelend.
  • nov 23, 2026 8:24 a.m. UTC
Dat zal ermee te maken hebben dat het twee verschillende merken zijn en elke leverancier zijn eigen updates uitbrengt wanneer ze willen.
7 dagen en dan moet je aan de bak. Doe je alleen de wifi punten dan gooit die alles over naar het modem, herstart je deze dan zal het gelijk verdeeld worden.
Nu ik het wifi uit heb staan op mijn modem vraag ik me af wat die dan gaat doen als ik bijvoorbeeld die op zolder herstart, komt alles dan op die van de 1e of bg ?
  • nov 23, 2026 9:18 a.m. UTC
Dit is ook wel fijn zo na het Wifi op de V12 te hebben uitgezet;
Wist ook niet dat mijn modem een Wifi extender was, dacht dat alleen de SW2's dit waren.
Mijn gasten wifi staat standard uit en ze ik aan wanneer nodig, dit kan nu echter niet meer;
Dan moet ik dus eerst het wifi weer op het modem aanzetten, gasten wifi aanzetten en wifi op het modem weer uitzetten, wat een systeem zeg!!!!!
Op de SW2 punten mag je niks instellen, daar kan het dus ook niet.
  • nov 23, 2026 9:41 a.m. UTC
Tja, wat was je verwachting van de kpn firmware?🙄
  • nov 23, 2026 10:27 a.m. UTC
Ondanks dat is het bijna 11:30 en heb ik enkel telkens een ping niet wegvalt, niks qua meerder pings die wegvallen waardoor mijn verbinding eruit klapt.
Hopelijk is het uitzetten van de wifi op het modem de pleister! Dit zou gelijk aangeven dat de V12 en SW2 niet goed met elkaar samen werken.
  • nov 23, 2026 3:32 p.m. UTC
​@2026Henk  ​@tiimc ​@Roewi
Zet je overigens het Wifi op het modem uit dan kan je ook niet meer zien op welke Wifi een apparaat zit;
Enige wat je wel ziet zijn de apparaten die aangesloten zijn via een netwerkkabel.
Maar goed, de werkdag loopt tegen het einde en vandaag geen verbrekingen gehad, alleen heel de dag door 1 hele ping niet wegvalt, hoort ook niet maar goed.
En dat met 4 verschillende systemen, waarvan twee via de kabel, één via het standard wifi 2,4/5 ghz en één via het nieuwe Extra 5ghz netwerk.
Zeggen jullie het maar, ik blijf erbij dat het die v12 is!
  • nov 23, 2026 3:56 p.m. UTC
Ja, de firmware van de v12 laat te wensen over. Ik ben benieuwd wat de kerstman (kpn) brengt.
  • nov 23, 2026 5:47 p.m. UTC
​@2026Henk doe je het via je mobiel dan is het wel in zichtbaar, ook de actieve wifi ssid’s zie je, erg vreemd.
