Regelmatig wegvallend internet V10
  • January 9, 2024
  • 14 reacties
  • 116 keer bekeken
Sinds 3 weken valt op onregelmatige tijdstippen herhaaldelijk mijn internet weg. En start daarna weer op. En valt weer weg, enz. Er valt geen peil op te trekken maar is erg hinderlijk als je tv kijkt of aan het internetten bent. Ik heb bekabeld internet en geen wifi versterker of smart apparatuur aangesloten. Alle oplossingen die KPN voorstelt geven geen positief resultaat. Uitschakelen modem, stroom eraf, kabeltjes opnieuw aansluiten. Het helpt niet.
Ik denk dat er iets mis is met het modem. Is dit probleem herkenbaar en is er een oplossing? Wie kan mij helpen?
Grt, Aad
14 reacties
  • January 9, 2024
Als je glasvezel hebt @Aadwas , haal dan de glaskast eens minimaal 2 minuten van de stroom en herstart dan de glaskast weer en herstart daarna de V10.
Houd dan in de gaten of het beter gaat.
  • January 9, 2024
Thnx voor de reactie maar ik heb geen glasvezel.
XS4-Arjan
  • January 9, 2024
Hallo @Aadwas , je kan beter even met de helpdesk bellen (0800-0402, inspreken dat je een storing hebt) en het probleem voorleggen met de vraag of je een ander modem kan krijgen.
Als je DSL hebt, kan KPN ook de lijn doormeten om te kijken of die stabiel genoeg is.
Mocht je dit via het KPN-forum willen oplossen, vul dan je privégegevens in op je profiel, dan kan een KPN-medewerker ernaar kijken.
  • January 9, 2024
Weet je hoe je in moet loggen in het modem? Zoja doe dat dan even. Ga naar status en dan naar geavanceerd. Van geavanceerd graag een screenshot plaatsen. We zien dab waarschijnlijk snel wat er aan de hand is.
  • January 9, 2024
Dit is de screenshot Joep
  • January 9, 2024
Het lijntje ziet er netjes uit. Heb je al een andere kabel tussen het modem en het isra punt geprobeerd? Heb je dit soort dingen in huis?
  • January 9, 2024
Dit is mijn DSL aansluitpunt + de aansluitingen aan het modem. Simpel en bekabeld. En ik benadruk dat het probleem 3 weken geleden plotseling is begonnen. Daarvoor altijd een stabiele internetverbinding en sinds 3 weken instabiel.
  • January 9, 2024
Waar gaat die onderste kabel naar toe??
  • January 9, 2024
Naar en van het aansluitpunt.
  • January 9, 2024
Dit zou wat mij betreft eerst netjes afgewerkt moeten worden. Ik zou de klantenservice 0800-0402 bellen en vooral duidelijk aangeven dat het aansluitpunt los zit.
  • January 9, 2024
Dank voor het meedenken en de suggesties. Ga via de klantenservice proberen een nieuw modem aan te vragen.
  • January 10, 2024
Dat modem hoeft juist niet vervangen te worden @Aadwas , dat is een van de beste modems die er nu zijn volgens mij en veel andere forumgebruikers, het aansluitpunt moet door een KPN-monteur fatsoenlijk een IS/RA-punt worden voor een optimale kwaliteit van het internet.
  • January 10, 2024
Waarvan acte. Bedankt.
  • January 12, 2024
Even een laatste update. Monteur is langs geweest. Is/ra-punt gemaakt. Verbindingen doorgemeten. Alles lijkt in orde nu. V10 modem blijft!
