Sinds glasvezel werken veel sites en VPN niet meer
  • jan 20, 2025 8:13 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 190 keer bekeken
Vandaag van ADSL naar KPN glasvezel gegaan.
KPN Modem en ASUS router zijn gelijk gebleven.
iphones werken prima wireless.
Maar HP Zbook laptop heeft (wireless) problemen:
Kon eerst geen VPN verbinding krijgen en nu ook geen internet meer op de meeste sites.
De router (kan ik nog op inloggen) herkent mijn laptop wel. Er is dus aan de “glasvezel kant” iets veranderd (vergeleken met ADSL).
Enig idee? Andere domain name server?? Andere cache?
Dank voor jullie hulp!
Beste antwoord door GSut
Bride hetzelfde IP address, nu opgelost.
dank!!!
10 reacties
Maikel Drost
  • jan 20, 2025 9:41 p.m. UTC
Heb je bij het omzetten van dsl naar fiber. Je experiabox terug gezet naar fabrieksinstellingen.
zodat het modem de juisten instellingen kan ophalen van je glasvezel verbinding.
tevens kan je proberen om de firewall in de experiabox tetug te zetten naar Normaal
  • jan 21, 2025 7:11 p.m. UTC
Helaas, probleem blijft. Experia Reset heeft niet geholpen.
Via laptop geen internet.
Ook niet na clearen cache webbrowser.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet oplossen?
maandag ochtend, toen nog ADSL, werkte alles nog perfect.
Maikel Drost
  • jan 21, 2025 7:53 p.m. UTC
Als jeje laptop aansluit op je experiabox heb je dan wel connectie naar internet.
  • jan 21, 2025 10:30 p.m. UTC
Ja, direct aansluiten met LAN kabel werkt. Maar pas nadat ik ASUS rt-ac66U wireless router (via LAN cable verbonden met Experia modem) heb losgekoppeld .
Anders geeft fixed LAN van PC aan dat ie verbonden is met met RTAC66U (???) en niet de Experia.
Op 1 Zbook kan ik nu wireless met de Experia modem connectie maken.  Maar als  er dan weer een LAN kabel van Exeperia modem naar de Asus RTAC66U gaat het na een tijdje mis.  De verbinding “WLAN van laptop” naar “WLAN van Experia” modem eindigt dan bij de RTAC66U router! Daarna komt het niet meer goed.
Wat is het IP address van de Genexis ONT? kan het zijn dat die hetzelde is dan IP address van de ASUS router?
  • jan 22, 2025 6:15 a.m. UTC
Het IP adres van GNX ONT is 192.168.100.1 of 192.168.1.1, afhankelijk van model.
Hoi ​@GSut .  Bij die Asus kan ik je niet helpen. Daar weet ik niks van.
Maar werkt het wél goed met alleen de KPN router?
  • jan 23, 2025 7:51 p.m. UTC
dank!!!
dank!!!
Super. Goed om te lezen en dank dat je nog even de tijd neemt om de oplossing te melden!
  • jan 25, 2025 9:58 a.m. UTC
Ja, de Genexis ONT is er niet bij ADSL.
als de Genexis ONT wordt toegevoegd aan een bestaande configuratie (KPN Router + andere routers) en het IP adres is al in gebruik, moet je oppassen.
  • jan 25, 2025 10:23 a.m. UTC
Je kan ook het IP adres van de ONT aanpassen. Gebruik een PC met zelfde subnet dan van GNX ONT,  voor 192.168.1.1 ONT IP adres (wat veel gebruikt wordt bij routers) b.v. het adres 192.168.1.101 en login op de ONT
met
/etc/scripts/flash set LAN_IP_ADDR 192.168.100.1
wijzig je het IP adres naar 192.168.100.1
