Sinds maandag geen verbinding meer met V10, SuperWifi punten en 4G Sagem modem
  • jun 19, 2025 1:43 p.m. UTC
  • 144 keer bekeken
Mijn twee SuperWifi 1 punten en 4G Sagem modem (zit in buitengebied) zijn aangesloten op een V10 maar geven vanaf maandagavond opeens geen signaal meer door. Heb dus geen wifi in huis terwijl op SuperWifi punten de lampjes op groen staan en op het 4G Sagen modem branden alle lampjes blauw. Alles meerdere malen gereset, niets mocht baten. Vanmorgen monteur langs geweest voor harde reset V10. Voor een half uur deed alles het en wifi, daarna weer zelfde probleem. Is er ook een update van de 4g modems geweest?
Admin: afgesplitst, eigen topic voor je vraag aangemaakt
Hoi ​@BartWvI. Welkom op de KPN Community, al is de aanleiding minder fijn natuurlijk.
Om eerst je laatste vraag te beantwoorden: Nee, het 4G modem heeft geen update gehad. Heeft je V10 wel een update gehad trouwens? Niet dat dat uitmaakt, want in beide gevallen hoort het te werken.
Ik lees dat de Experia Box wel een harde reset heeft gehad, maar het kan geen kwaad om ook het 4G modem een harde reset te geven. Je kunt dit doen op een vergelijkbare manier als bij de Experia Box:
Houd het resetknopje ingedrukt totdat de lampjes uitgaan of totdat alleen het powerlampje brandt. Dan kun je loslaten. Daarna wordt het 4G-modem opnieuw opgestart en dit kan enkele minuten duren. Herstart het modem daarna nog even.
Als de problemen daarna aanhouden is het goed om te checken of het probleem misschien in de SuperWifi versterkers zit. Haal deze eens van de stroom af en zorg ervoor dat de Wifi op de V10 aanstaat. Als je nog op de oude modemfirmware zit, dan is de Wifi op de V10 namelijk uitgeschakeld. Schakel deze weer in door op het Wifi-knopje te drukken en dan moet jet lampje bij Wireless aangaan. Heb je dan wel een werkende Wifi verbinding met het modem?
En ook goed om te weten: Na een monteursbezoek vanuit een storingsticket krijg je altijd een e-mail en een SMS met de tekst ‘je storing is opgelost’. Hierin vindt je een speciaal telefoonnummer (met pincode) om te kunnen bellen met de ticketdesk. Als je dan belt binnen 7 dagen nadat je deze mail hebt gehad, dan wordt de ticket weer heropend en wordt je weer verder geholpen. Als je er niet uit komt met bovenstaande oplossingen of graag snel hulp wilt, dan kun je het beste even bellen.
  • jun 20, 2025 2:39 p.m. UTC
  • jun 20, 2025 3:21 p.m. UTC
Dank je wel, Arjan. 👍🏻 Gisterenavond idd ook 4g modem nog een keer gereset. Het lijk erop dat tot op heden alles weer stabiel is, ik heb weer wifi en een goede up- en downloadsnelheid.🙏🏻
  • jun 23, 2025 10:12 a.m. UTC
Ah, dat is mooi om te lezen. En ook in het weekend bleef het stabiel draaien?
  • jun 23, 2025 10:38 a.m. UTC
Ja, alles is stabiel gebleven, heel fijn!
