Slecht wifi en geen monteur
Mam94
Topper
Niet goed genoeg vroeger had ik buiten WiFi nu heb ik in mijn keuken al geen WiFi meer terwijl mijn huis niet zo groot is, en dan krijg je maak afspraak met monteur bel je t nr krijg je als antwoord op dit moment komt er geen monteur…….. zit je daar zo lang voor aan de telefoon!!!!!
34 reacties
  • June 4, 2020
Heb je de wifimanager al gedaan? https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
Mam94
Topper
  • June 4, 2020
Ja is daardoor iets verbeterd maar niet naar tevredenheid. Daarna kreeg ik bericht neem contact op voor monteur.
  • June 4, 2020
Maakt u nog heen gebruik van Wi-Fi versterkers ? Waar staat de experiabox?
Mam94
Topper
  • June 4, 2020
Ja dit is met WiFi versterkers experiabox staat 3,50 meter bij tv vandaan en daar gaat vaste kabel naar toe. Internet is dmv WiFi.
  • June 5, 2020
welke wifi versterker heb je? zwart vierkant, wit vierkant of wit rond?
Mam94
Topper
  • June 5, 2020
Zwart vierkant
  • June 5, 2020
welk type experiabox heb je?
Mam94
Topper
  • June 5, 2020
V9
  • June 5, 2020
En is het wifilampje op de v9 uit?
Mam94
Topper
  • June 5, 2020
 Wireless Brandt gewoon
  • June 5, 2020
aha dan hebben we het probleem te pakken want dat moet namelijk niet.
Mam94
Topper
  • June 5, 2020
hoe los ik dat op dan?
  • June 5, 2020
Ontkoppel alles van de experiabox. Reset dan de experiabox en wacht tot alle lampjes weer branden. Sluit dan eerst 1 versterker weer aan, wacht tot alles lampjes daarop branden en doe dan de volgende aansluiten.
Mam94
Topper
  • June 5, 2020
Probeer t morgen alvast bedankt, je hoort wel of dat de oplossing was.
  • June 5, 2020
ok ik ben benieuwd.
Mam94
Topper
  • June 6, 2020
Hallo Joep in mijn keuken nog steeds geen bereik Het tekentje blijft draaien als ik wil inloggen zodra ik 3 stappen richting kamer doe kan  ik inloggen. Zo groot is ons huis niet kamer is 7 lang en 3,5 breed en keuken is 2,7 x2 dus dat zou ook niet t probleem moeten zijn. Dus wat er fout zit weet ik niet. Groetjes
  • June 6, 2020
En is het wireless lampje nu uit?
Mam94
Topper
  • June 6, 2020
Ja
Mam94
Topper
  • June 6, 2020
Ik weet t ook niet meer hoor wat er nu nog aan gedaan kan worden , de vloer naar boven toe is van hout dus geen beton dus langs die kant zou de WiFi ook toch zijn effect moeten hebben neem ik aan. Beneden is de vloer van beton maar dat is toch normaal tegenwoordig.
  • June 6, 2020
Nog een keer voor mn beeldvorming; je hebt een experiabox v9 in de meterkast daaraan hangt een zwarte wifi versterker en die staat in de woonkamer en die is met een kabel verbonden aan de experiabox. Op de wifi versterkers branden 3 lampjes. en in de keuken heb je dan al geen wifi. zeg ik het dan zo goed?
Mam94
Topper
  • June 6, 2020
De experiabox staat in de kamer en de WiFi staat erbij niet in n meterkast of zo, mijn 2de WiFi staat boven in de slaapkamer. Er branden 3 lampjes.
Hoi @Mam94 . Wat een narigheid allemaal.
Ik begrijp dat er dus 2 zwarte wifi versterkers, bedraad zijn aangesloten. Eentje staat in de woonkamer en eentje staat boven. Op beide versterkers branden 3 lampjes.
Dat zou in principe voldoende moeten zijn om een ‘normaal’ huis van acceptabele wifi te voorzien.
Zou je nog één keer beide versterker willen resetten.
Je mag ze gewoon aangesloten laten en vervolgens druk je bij de eerste even 10 seconden het reset knopje in. Dit herhaal je bij de experia wifi die op de slaapkamer staat.
Hierna komt nog een belangrijke stap: Verwijder alle draadloze verbindingen op je verschillende apparaten ( mobiel, tablet, laptop)  en zet de verbindingen opnieuw op.
Kun je daarna laten weten of het beter is geworden?
Mam94
Topper
  • June 10, 2020
Het maakt geen verschil ook al heb ik ze gereset ik kan nog steeds in de keuken niet gebruik maken van mijn WiFi.
TSR
Topper
  • June 10, 2020
Bent u wel met de juiste wifi netwerk verbonden?
Mam94
Topper
  • June 10, 2020
Ja hallo wat denk je ik ben ook niet blond hoor als je je dat soms afvraagt! Wij hebben al van begin af kpn en altijd daar bereik gehad!! Vandaar de vraag op dit forum. Daarom had ik ook om n monteur gevraagd maar door Corona komt er geen!!!!
