Slechte stabiliteit van netwerk/internet
  • September 18, 2026
  • 18 reacties
  • 230 keer bekeken
Ik heb steeds meer problemen met de stabiliteit van mijn netwerk/internetverbindingen. Netflix heeft in he begin vaak een slechte verbinding via de vaste lijn op TV; krantenartikelen op de telefoon of tablet openen via wifi geregeld heel slecht / traag; de radio via de kabel valt zo nu en dan weg en bij een weerstation, dat net nieuw is, valt de verbinding om de paar weken ook weg. Ik heb een glasvezel aansluiting en de Experiabox V10A; kan een nieuwe Experiabox uitkomst bieden?
Beste antwoord door Jan van KPN
Goedemiddag ​@macco , bedankt voor jouw bericht en welkom ook hier op de KPN Community :)
Uitermate irritant wanneer je merkt dat de verbinding regelmatig wegvalt dus goed dat je daar ook via deze weg melding van maakt! Waar ik in eerste instantie vooral even benieuwd naar ben; heb je ook het glasvezelkastje al een keertje gereset door deze minimaal 2 minuten lang stroomloos te maken? Dit is een stap die regelmatig over het hoofd wordt gezien en waarmee je nog heel veel issues kunt oplossen, En afgaande op je beschrijving, kan ik ook zeker niet uitsluiten dat dit de oplossing is 🙏🏻
 En soms doe ik ook een reset van de Experiabox V10A en dan loopt alles vaak wel weer , maar dat is toch niet de oplossing?
Wat versta je precies onder een reset van de Experia Box? Om deze echt terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, heb je een paperclip of tandenstoker nodig. Op de achterkant van het modem vind je een klein gaatje met daarbij de tekst 'reset'. Die houd je ingedrukt met die paperclip of tandenstoker totdat het lampje 'power' rood begint te branden. Mocht je dit nog niet hebben gedaan en de reset van het glasvezelkastje niet de oplossing is, dan ook zeker het advies om de Experia Box op deze manier eens terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, ik denk dat dat een goed beginpunt is en zie je bevindingen dan ook graag tegemoet!
18 reacties
Hallo ​@macco als de snelheid meet met een bekabelde pc of laptop heb je dan wel de snelheid die bij het abonnement hoort?
  • September 19, 2026
De snelheid is op dit moment 480 Mbps (down) en 300 (up) op max 4 meter vanaf de router en die loopt terug naar ongeveer 125 (zowel up als down op ongeveer 7-8 meter afstand.
Forum|alt.badge.img+4
  • Medewerker KPN Escalaties
Joep geeft aan om de test bekabeld te doen, maar in de reactie geef je aan dat dit op max 4 meter van de router is. Mijn vermoeden is dat dit niet bekabeld getest is maar draadloos. Om uit te sluiten dat het probleem in het draadloze gedeelte zit adviseer ik het advies van Joep op te volgen en echt bekabeld te testen. Overigens de radio die je noemt waar is deze bekabeld mee verbonden en welke problemen heb je daarmee?
  • September 20, 2026
Test via de kabel : up 600 en down 500. en ik had inderdaad draadloos getest. De bekabelde radio doet het zo nu en dan direct na opstart en soms pas na een minuut of soms moet ik hem weer aan/uit zetten.  Ook het geluid van opgenomen programma's via de TV volgt vaak pas 10 - 15 sec later dan het beeld.  De individuele problemen kunnen natuurlijk allemaal door de apparaten zelf veroorzaakt worden, maar alles bij elkaar lijkt me dat stug. En soms doe ik ook een reset van de Experiabox V10A en dan loopt alles vaak wel weer , maar dat is toch niet de oplossing?
Kan je nog wat meer vertellen over jouw netwerk? Gebruik je een switch of draadloze verbindingsets? Heb je wifiversterkers?
Nee, ik heb alleen de experiabox in de kamer in het trapgat naar boven hangen en radio (Onkyo AV Receiver TX-NR575E) en TV (LG) zijn allemaal via de kabel aangesloten. En mijn telefoon (Samsung S 25) en tablet (Samsung Tab S9 FE) zijn allemaal van prima kwaliteit.  Maar ik heb eigenlijk geen zin om allemaal extra versterkers etc. aan te schaffen. volgens mij is de Experiabox V10 gewoon oud !
  • September 21, 2026
Met het modem in het trapgat en bijna alles bekabeld zijn wifiversterkers echt niet nodig. Ik zie ook niet zo snel wat er mis kan gaan. Misschien een storing in de glasvezelaansluiting. Ik raad je aan om de klantenservice 0800-0402 te bellen.
Jan van KPN
  • September 22, 2026
Ik heb het glasvezel modem nu voor het eerst 2 minuten stroomloos gezet en geprobeerd om de Experiabox te resetten met een paperclip. Ik heb hem voor zeker 10 seconde ingedrukt maar het controlelichtje wordt niet rood/paars, maar blijft groen. ik heb hem daarna ook nog van de stroom afgehaald voor 2 minuten en ik zal de komende dagen e.e.a. in de gaten houden. Ik meld me later nog wel een keer.
Jan van KPN
  • September 23, 2026
Goed om te lezen dat je het glasvezelkastje inmiddels hebt gereset door deze 2 minuten lang stroomloos te maken! Ben benieuwd of dit de oplossing is en we zien je bevindingen dan ook graag tegemoet 💪🏻
  • October 2, 2026
Er treden nu nieuwe problemen op:
Bij opgenomen programma's die ik vooruit- of achteruit wil spoelen wordt het beeld met 1/3 versmald. en de actie bij het indrukken van knoppen is heel erg traag.
bij het bekijken van een serie op NPO start gisterenavond stond het beeld gedurende de complete 50minuten om de paar minuten stil.
bij het terugkijken van een programma via de groene knop start het programma steeds helemaal opnieuw terwijl voorheen het wederom startte waar je gebleven was met kijken.
Al met al weer de nodige problemen die je niet verwacht bij het supersnelle glasvezel netwerk die binnenshuis ook nog eens overal bedraad is met netwerkkabels.
Jan van KPN
Dat klopt inderdaad; dit is nu hoe het spoelen werkt op de Linux ontvangers. Tenminste, de versmalling. Het trage is een bekend issue en daar wordt nog aan gewerkt!
Interessante feedback en dit gaan we natuurlijk ook weer doorgeven aan de ontwikkelaars 💪🏻
En hoe gaat het de afgelopen dagen met de internetverbinding? Hopelijk gaat dat inmiddels beter maar mocht je onverhoopt toch weer ergens tegenaan lopen, laat het dan ook vooral weer weten!
  • October 7, 2026
Bedankt voor uw reactie, maar de reactie “het trage is een bekend issue en daar wordt aan gewerkt” blijf ik vreemd vinden voor mijn woning met glasvezel aansluiting en in huis het meeste bedraad. En ik lees ook al heel lang dat de Experiabox V10A een “oud beestje” is.  Kortom wanneer krijg ik een nieuwe box?
  • October 11, 2026
Ik dien deze klacht en vooraankondiging van het opzeggen van mijn abonnement bij KPN maar even in via de community, want via de website wordt een klacht in kleine detail stukjes gehakt en daar heb ik geen zin meer in. In bovenstaand relaas van de afgelopen weken kunt u lezen wat ik allemaal recentelijk heb meegemaakt en gisterenavond was er weer geregeld een korte onderbreking bij het kijken van een serie op NPO Start; en vanmorgen was de druppel die de emmer deed overlopen. Bij het rond 11 uur terugkijken van een opgenomen programma duurde het 30 sec tot 1 min voordat het apparaat op een knop op de afstandsbediening reageerde om het programma te starten en nog een stukje door te spoelen. Ik heb wederom alle kastjes uitgezet en een paar minuten gewacht om weer aan te zetten.  Dat is elke keer het advies van KPN, maar ik heb het nu wel een beetje gehad en ik heb besloten om mijn abonnement op te zeggen als ik deze maand nog meer problemen ondervind.
En zojuist was het weer raak Netflix startte niet op en dus moesten we weer de kastjes resetten ☹ Ik ben het nu wel helemaal zat
  • October 11, 2026
Maar is het dan niet verstandig om dit voor te leggen aan de klantenservice? Wellicht dat je een ander modem krijgt if dat er een monteur wordt gepland.
Jan van KPN
Dat 'trage' staat los van het feit dat je een glasvezelverbinding hebt, dit is een issue op het tv platform dat bekend is bij de ontwikkelaars en waar achter de schermen uiteraard ook nog aan wordt gewerkt ​@macco 🙏🏻
De Experia Box v10 A wordt nog altijd ondersteund en hier komen ook nog steeds updates voor uit dus of dit apparaat de oorzaak is van de problemen die je ervaart, betwijfel ik.
Wat versta je precies onder een reset, kun je me vertellen welke stappen je dan precies doorloopt?
  • October 16, 2026
het resetten is het uitzetten via de aan/uit knop van zowel de Experiabox voor minimaal 2 minuten en ook het TV-kastjes type HMB2260 Arcadyan met productiedatum 2015/12/24.
Overigens was er gisterenavond weer een nieuw probleem bij het opstarten van Netflix; daar kregen we een aantal keer de foutmelding Code: NW-2-5 wat volgens google is te wijten aan problemen met de internetverbinding of je thuisnetwerk. weer opnieuw beide kastjes aan/uit gezet, 2 min gewacht etc. en toen ging het goed; en zo treden er elke keer nieuwe problemen op.
Jan van KPN
Bedankt weer voor de toelichting ​@macco 💪🏻
Dat is niet helemaal hoe je een reset precies uitvoert al begrijp ik wel wat je bedoelt hoor! In dit geval zou ik je adviseren om zowel de Experia Box als de TV+ Box eens te resetten; op de achterkant van de Experia Box zit een klein gaatje met daarbij de tekst 'Reset' en die houd je ingedrukt met een paperclip of tandenstoker totdat het lampje 'Power' rood wordt. Hoe je de TV+ Box kunt resetten, lees je terug in dit artikel op onze Kennisbank. Gezien de problemen die je beschrijft en ervaart denk ik dat het in dit geval geen kwaad kan om beide apparaten eens terug te zeten naar de fabrieksinstellingen en ben dan ook benieuwd of dat voor de gewenste verbetering gaat zorgen! Zie je bevindingen graag tegemoet 🙏🏻
