Slechte WiFi op bovenste verdieping
  • nov. 13, 2021 11:18 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 75 keer bekeken
Hier precies het zelfde.
al jaren slechte WiFi nu verhoogd naar 200 mbit maar geen verbetering zelf op sommige plaatsen nu slechter dan eerst.
al meerdere keren gebeld maar er word niets aan gedaan, je moet maar even een test uit voeren met de manager
heb ik al meerdere keren gedaan geen resultaat.
je krijgt ala tip om versterkers aan te schaffen ja daag kost weer veel geld. Jullie adverteren met overal goede WiFi zorg dan ook dat het werkt
ben er echt klaar mee
10 reacties
  • nov. 13, 2021 11:40 a.m. UTC
Met alleen een modem ga je het anno 2021 niet meer redden. Gewoon omdat er veel wifi in de lucht is. Je zal dus aan de slag moeten met WiFi versterkers en ja dat kost geld. Maar dat kost een lamp ook als je ergens licht wil hebben waar het bestaande licht niet voldoende is.
Forum|alt.badge.img+28
  • nov. 13, 2021 1:25 p.m. UTC
Hi @Mieke12, welkom hier.
Je hebt het over de WiFi manager, wat geeft die aan bij jou? Je hoort altijd op een goede oplossing uit te moeten komen namelijk.
Ik hoor graag van je.
  • nov. 13, 2021 1:30 p.m. UTC
Hoi Alex P
de WiFi manager geeft rechtstreeks van de router(dus bekabelt 91 mbit )
aan WiFi beneden verdieping rond de 20 mbit en boven 1 mbit
zolder waar zelf een WiFi versterker zit eerst 95 mbit , en nu na overgang maar 3 mbit
dus er is echt heel erg mis
  • nov. 13, 2021 1:35 p.m. UTC
Waar staat je modem nu?
Laten we een schema maken. Je hebt dus 3 verdiepingen in totaal? Beneden, 1e verdieping en zolder?
91 Mbit is overigens een goede snelheid. De vraag is hoe we dit kunnen overbrengen op de andere locaties waar het nu slecht is.
  • nov. 13, 2021 1:54 p.m. UTC
91 mbit is niet goed . Ik betaal voor 200 mbit.(dit is via de vaste pc)
mijn moeder betaald voor 100 mbit en heeft ruim 130 mbit ontvangst (via WiFi)
klopt 3 verdiepingen met alle 3 hele slechte WiFi.
Ook mijn lampjes op het glasvezel kastje blijven heel snel knipperen
Dit zou over moeten zijn nu
en volgens de monteur zou dit maar 15 minuten duren, na bellen zeiden ze kan 3 dagen duren, en nu is het nog steeds,
dus wie spreekt nu de waarheid ?
  • nov. 13, 2021 1:59 p.m. UTC
De versterker zit trouwens rechtstreeks met kabel aangesloten op de experiabox en geeft dus maar 3 mbit.
En voor het omzetten gaf deze 95 mbit
JuanNegro
Topper
  • nov. 13, 2021 4:00 p.m. UTC
Dat je voor 200 mbits betaalt betekent dat die snelheid binnenkomt op het modem. Draadloos ga je die 200 natuurlijk nooit halen, zeker boven niet. Die WiFi moet door het plafond heen en als dat plafond bijvoorbeeld ook nog eens goed geïsoleerd is…Je ontkomt niet aan het plaatsen van versterkers.
JuanNegro
Topper
  • nov. 13, 2021 4:01 p.m. UTC
  • nov. 13, 2021 4:07 p.m. UTC
Zoals ik al eerder heb vertelt heb ik een WiFi versterker die eerst voor de wijziging het perfect deed
nu na wijziging geeft deze 3 mbit bij de speedtest.
dus er is iets goed mis gegaan ergens
heb ook een speedtest gedaan 1 meter vanaf de experiabox en dan heb ik 18 mbit dit was voor de wijziging ook zo dus er is niets verbeterd
JuanNegro
Topper
  • nov. 13, 2021 4:20 p.m. UTC
Dat begrijp ik hoor en dat probleem moet ook op te lossen zijn. Bij WiFi is het helaas geen garantie dat als het ooit perfect heeft gewerkt ook voor altijd perfect blijft werken. Wat voor type versterker gebruik je nu?
