Slechte WiFi sinds installatie slimme meters
  • April 27, 2020
  • 383 keer bekeken
Dinbrui52
Topper
ik heb sinds donderdag in de meterkast 2 slimme meters geplaatst door Liander.
Momenteel heb ik volgens mij sinds die dag heel zwakke wifi op mijn laptop en mobiel.
KPN iTV opnames kijken lukt bijna niet omdat die steeds onderwijl moet laden, laden , laden!
Live tv kijken zelfde probleem loopt steeds vast.
Hebben jullie een idee of dit , plaatsing meters en slechte verbinding, met elkaar te maken kan
hebben ?
Op mijn telefoon lukt het ook niet meer .
Ik heb de app al paar keer opnieuw geïnstalleerd. Lijkt eventjes de oplossing, maar dan begint het weer.
Ik word er scheitziek van
Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Hoi @Dinbrui52, we zijn alweer een paar dagen verder. Werkt alles weer zoals je zou verwachten? Zo niet, dan wil ik je aanraden om de tips uit het WiFi topic eens door te lopen.
  • April 27, 2020
Wat gebeurd er als je de router herstart, fabrieksreset geeft? Misschien is er iets mis gegaan bij het onderbreken van de stroom bij de wisseling van beide meters.
Verder heb je neem ik geen aan verbindinsset aangesloten waarmee een ander Wifipunt actief is.
Dinbrui52
Topper
  • April 28, 2020
Hallo Jeroen
de router heb ik in de afgelopen dagen ook zeker 1x per dag uitgezet tijdje gewacht en weer aangezet!
bedankt voor je reactie
Gr Dineke
LeonMasterSword
Gewoon alles opnieuw opstarten
En in deze volgorde aan zetten.
1: Eerst zet alles uit.
( gewoon alles wat via wifi of lan kabels werkt )
2: doe de modem/router als eerste aan.
( Brand het ONLINE lampje ga naar stap 3 )
3: zet overige netwerk apparaten weer aan
3a: netwerk switch ( uitbreiding bekabeld )
3b: verbindingsset (powerline adapter)
3c: acces point's, mesh, of repeater ( extra wifi )
4: zet de tv decoder('s) weer aan en de rest van computers.
[Info:]
[2] Als de modem/router als eerste opstart,
is de dhcp server actief en krijgt alles een niet lokaal ip adres.
( als er nog apparaten het oude lokale ip hebben kan dat voor storing zorgen )
[3a] Ook een netwerk switch heeft een klein geheugen voor Mac-Adressen
Waar gegevens naar toe moeten bij welke lan poort.
En als de stroom er af is geweest is dat geheugen ook weer leeg.
( ieder netwerk apparaat heeft een persoonlijk mac-adres )
VEEL PROBLEMEN KUNNEN VAAK OPGELOST WORDEN,
DOOR OPNIEUW OP TE STARTEN VAN BEGIN TOT EINDE VAN DE NETWERK APPARATEN.
Bart van KPN
  • May 3, 2020
Dinbrui52
Topper
  • May 3, 2020
hallo Bart
Het is gek genoeg wel wat verbeterd! Ik begrijp niet goed hoe dat kan.…
het zou dus best kunnen dat het met de slimme meters plaatsen te maken had!
bedankt voor de WiFi tips
groet Dineke
Bart van KPN
  • May 4, 2020
Dat is ook de bedoeling. :)
