Snelheid wordt niet gehaald
  • December 23, 2024
  • 13 reacties
  • 175 keer bekeken
Ik heb een abbo van 1GB maar mijn snelheid die ik meet gaat niet verder dan 93 Mbps download en upload. Is dat niet veel te laag. Ik heb dit gemeten op mijn AppleTV, welke is aangesloten op een hub, welke ik van jullie heb gehad (Netgear). Kunnen jullie zien waar er iets mis gaat?
13 reacties
  • December 23, 2024
Beste ​@Perburg sluit de pc eens rechtstreeks bekabeld op de modem aan en meet dan opnieuw.
  • December 23, 2024
Mijn PC (Imac)zit rechtstreeks op de modem en de speedtest van KPN gaf een 85 download en upload.  Wellicht heeft het iets te maken met een instelling in de Mac. Ik kwam via de Netwerk instelling bij Ethernet en zie dat de snelheid op 100baseTX staat. Er is een optie naar 1000baseT, maar weet niet of ik dat allemaal zomaar aan kan passen.
  • December 23, 2024
Inderdaad ​@Perburg , je moet voor automatisch of voor 1000base kiezen en kijken welke instelling het beste presteert
  • December 24, 2024
Dank JanD. Wanneer ik voor 1000base kies wordt mijn internet verbroken. De automatische maakt amper verschil met de 100base TX. Ik laat hem daar maar op staan.
  • December 24, 2024
Beste ​@Perburg dan de driver updates misschien bijwerken of andere instellingen binnen je pc en als dat geen soelaas biedt je abosnelheid verlagen naar 100Mbit, scheelt tot bijna €15 per maand.
Succes.
  • December 24, 2024
Is de switch geschikt voor 1000Mbs? Kan je deze snelheid kiezen voor jouw iMac als je zonder switch direct aan de router aansluit?
  • December 24, 2024
Beste ​@TDN , ​@Perburg gaf eerder aan de pc rechtstreeks met de modem verbonden te hebben en toch een lage snelheid haalde.
Jan van KPN
  • December 27, 2024
Goedemorgen ​@Perburg, bedankt voor je bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Mooi om te zien dat er al zo goed met je mee wordt gedacht, hopelijk heb je hier ook iets aan gehad? Heb je toevallig ook nog andere apparaten in huis waarmee je de internetsnelheid eens kunt meten? Op die manier kunnen we heel snel de nodige zaken uitsluiten!
  • December 28, 2024
Ik heb op twee plaatsen gemeten: Via mijn AppleTV (welke op een hub van KPN is aangesloten) en via mijn Mac. Zie hierboven de resultaten. Ik snap eigenlijk niet waarom deze snelheden niet hoger zijn. De kabel waarop de PC is aangesloten is een FTP Cat 6 (zie afbeelding). Ik weet niet of dat het probleem kan zijn. Te weinig verstand van...
  • December 28, 2024
Beste ​@Perburg Als je binnen je PC eerst de snelheid op 1000baseT zet en opslaat en dan rechtstreeks op de modem aansluit met een geschikte kabel en alle tussenstations even uitsluit, moet je gemiddeld 920/920Mbits kunnen halen.
  • December 31, 2024
Ik ben rechtstreeks aangesloten op het modem met de kabel die ik hierboven heb getoond. Wanneer ik de instelling van 1000baseT heb geselecteerd, wordt mijn internetverbinding verbroken. Zodra ik hem weer terugzet naar 110baseTX heb ik gelijk weer verbinding. Weet je misschien hoe dat komt?
  • December 31, 2024
Hoeveel led lampjes branden op de LAN poort van het modem, waar je jouw iMac aansluit? Welke kleur hebben deze (Groen, Oranje)
  • December 31, 2024
Groen en oranje branden en de groen flikkert heel snel. En nog even een check gedaan:
Â
