Sneller Internet Buitengebied 4G schakelt niet meer bij
  • mrt. 12, 2026 7:12 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 113 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+7
Vandaag waren er werkzaamheden aan het stroomnet. Keurig aangekondigd dus bijtijds stekkers los van Experiabox V10 en Sagemcom 4G modem. Nadat er weer stroom was weer aangesloten maar ze vinden elkaar niet meer.
Ik heb dus alleen nog DSL snelheid, 17 Mbps. download. Met 4G erbij altijd > 50 Mbps.
Kabel tussen de twee devices vervangen. Meerdere keren in andere volgorde opgestart.
Sagemcom zegt dat hij UP is, lampjes branden blauw zoals altijd.
Een PC in het netwerk ziet beide devices (ping op 192.168.2.254 en 192.168.2.252). Beide devices werken prima maar ze zien elkaar niet. Ik kan me herinneren dat er in de Experiabox op de homepage vroeger ook iets van “Sneller Internet Buitengebied” stond. Nu niet.
Werkte tot de stroomonderbreking dus prima.
Iemand enig idee?
12 reacties
  • mrt. 12, 2026 7:42 p.m. UTC
Heb je het modem v10 al gereset?
  • mrt. 12, 2026 10:20 p.m. UTC
Ja, net een factory reset gedaan en nu werkt het weer.
Alleen nu wil mijn draadloze print server niet meer met de WiFi van de Experiabox verbinden, met zelfde instellingen. Heb hem uiteindelijk aan een ander accesspoint gekoppeld.
En uiteraard alle statische DHCP toewijzingen weg. Ben al uren bezig om dat ook weer goed te krijgen. Wat heeft een mens tegenwoordig een hoop devices in huis 😅.
Dus even stroom loshalen van de Experiabox V10 en allerlei issues. Heel bijzonder.
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt. 14, 2026 7:00 p.m. UTC
Hi ​@Ernst-Jan, allereerst fijn om te zien Internet Buitengebied weer goed werkt. En dat door een stoomonderbreking, zo zie je maar weer hoe gevoelig apparatuur kan zijn.
Als ik even mee mag denken over de printer, het handigste is om deze gewoon opnieuw te installeren met de drivers. Dan pakt hij weer de juiste gegevens uit de modem, ik verwacht dat hij nu nog de oude heeft opgeslagen en daar ergens een verschil in zit. Laat ons weten of dit lukt.
Ook voor andere meelezers, het resetten van de ExperiaBox V10 doe je zoals hieronder aangegeven.
  • mrt. 14, 2026 7:36 p.m. UTC
Dank voor je reactie! Die draadloze printserver is een extern kastje buiten de printer, aangesloten via USB naar de printer en via WiFi naar de Experiabox.
Ik heb van alles geprobeerd, volledige reset van de print server, ook opnieuw geïnstalleerd met juiste WiFi gegevens maar hij verbindt niet. Het WiFi lampje op de print server brandt constant, knippert niet, dat was altijd wel. Dat geeft aan dat er dus geen verbinding is.
Heb hem nu verbonden met een ander accesspoint in een ander netwerk en dan doet hij het weer prima, lampje knippert en alles werkt.
Andere devices verbinden gewoon met de WiFi van de Experiabox maar dit apparaat niet meer na de fabrieksreset van de Experiabox. Heel merkwaardig. Ik heb meerdere van die print servers. Ook een andere maakt geen verbinding met de Experiabox.
En ja, ik gebruik de juiste SSID en WPA2 gegevens.
  • mrt. 14, 2026 8:15 p.m. UTC
Dan moet het haast aan een instelling liggen als het op een ander netwerk wel werkt. Nog 2 dingen die ik nog bedenk:
  • mrt. 14, 2026 9:01 p.m. UTC
Je eerste punt had ik al geprobeerd. Extra 2.4 GHz. netwerk met aparte SSID en WPA2 code. Werkte ook niet.
Tweede punt lijkt me niet aan de orde, de print server doet geen IPv6.
  • mrt. 17, 2026 11:18 a.m. UTC
Ik sta een beetje voor een raadsel. Mag ik van jou weten welke print(server) dit is? Een merk/modelnummer? Dan kan ik hier ook overleggen.
  • mrt. 17, 2026 11:31 a.m. UTC
Linksys/Cisco WPS54G. Oud, maar werkte jaren prima voor de factory reset. En die factory reset was nodig om het 4G Buitengebied modem werkend te krijgen. Die niet meer herkend werd na gepland stroomuitval (wegens onderhoud).
Experiabox V10 had en heeft de laatste firmware.
De WPS54G zit op 2.4 GHz. met WPA2 Personal.
  • mrt. 19, 2026 7:22 p.m. UTC
Ik sta ook een beetje voor een raadsel. Ik heb ook de handleiding erbij gepakt. Ik kan nog enkele dingen bedenken:
  • In de interface van de V10 onder kopje Wifinetwerk, hoe staat daat PMF ingesteld? Zou je dat willen testen op Optioneel of op Uit?
  • Ook onder kopje Wifinetwerk heb je bovenin ook het knopje Wifisignaal. Zou je willen controleren of daar b, g, n staat ingesteld en anders dit zo instellen? Vergeet niet om op opslaan te klikken.
  • Als laatste kunnen we nog proberen om de Linksys helemaal te resetten en opnieuw aan te sluiten.
Ik kan verder niet bedenken waar het aan zou kunnen liggen.
  • mrt. 19, 2026 7:56 p.m. UTC
Ik zie nergens een optie PMF.
Wifi staat op b,g,n.
En reset van de print server heb ik meerdere keren gedaan.
  • mrt. 23, 2026 12:36 p.m. UTC
PMF zie je onderaan bij wifi, zoals hieronder. Ik kan anders niets bedenken waarom dit niet werkt.
  • mei 10, 2026 4:43 p.m. UTC
Vanaf vannacht rond 02:00 uur geen HTTP verkeer meer mogelijk. Ping naar bijvoorbeeld nu.nl werkte wel maar websites niet. Lijkt me in het onderhouds window van KPN zo in de na het.
Na een reboot werkte alles weer, maar weer schakelt het 4G modem niet bij. In de interface van de Experiabox V10 staat ook alleen DSL. Reset van het 4G modem was niet de oplossing, net zoals hierboven genoemd.
Dus maar weer een factory reset gedaan, daarna werkt 4G ook weer en toont de V10 ook DSL/Rural-Internet.
Tijdje gedoe met IP reserveringen, maar alles werkt weer.
