Speedtest te laag
  • July 11, 2019
  • 10 reacties
  • 509 keer bekeken
Ik heb sinds kort KPNglasvezel met een snelheid van 200Mbps echter als ik de speedtest uitvoer dan kom ik nog niet aan de 100Mbps.
Moet KPN dan nog iets omzetten?
Beste antwoord door dutchnob
Bleek toch een connector te zijn en een fabriekskabel die niet goed werkte. Inmiddels een gigabit connectie. Opgelost. Een utp-kabel tester zou erg prettig zijn als je zelf utp-kabels maakt.😊
10 reacties
  • July 11, 2019
Meet je dit via https://kpn-itns.speedtestcustom.com vanaf een bekabeld aangesloten PC?
  • July 11, 2019
Inderdaad via kpn-speedtest.
  • July 11, 2019
En vanaf een bekabeld aangesloten PC?
  • July 11, 2019
Met een bekabelde verbinding.
  • July 11, 2019
Is de PC rechtstreeks op de Experia Box aangesloten of via een switch en/of een "draadloze" verbindingsset?
Vervang de netwerkkabel tussen PC en Experia Box eens, krijg je dan andere resultaten?
Vervang de netwerkkabel tussen Experia Box en NTU (glasvezelmodem) eens, krijg je dan andere resultaten?
Meet je verschillende waarden als je een TV ontvanger aan cq uit hebt staan?
  • July 11, 2019
Ik ben even aan het testen geweest en een kabel rechtstreeks verbonden met de router. Dan krijg ik heel andere waarden dus ergens in het netwerk zit iets niet goed. Ben bang dat het een connector is die niet goed aan de kabel gemaakt is. Switches zijn allemaal gigabit. Dus probleem ligt bij mij en niet bij KPN.
  • July 12, 2019
Dit is een frequent voorkomend fenomeen. Als één data ader geen goed contact maakt dan kan de kabel nog maar 100Mbps aan.
Ook is er (lang geleden) een firmware versie geweest voor de Netgear GS105Ev2 waarbij LAN poort 1 op maximaal 100Mbps werd ingesteld. Als je deze switch gebruikt, controleer dan ook de firmware even.
  • July 12, 2019
Ik probeer de bottleneck te traceren. Ik heb nogal wat kabels door het hele huis heen dus dat duurt even.
  • July 12, 2019
Het kunnen er maar twee zijn.
Die van de PC naar de switch en die van de switch naar de Experia Box.
Of drie natuurlijk als er nog een switch tussen zit.
  • July 12, 2019
