ssid aan passen op experia wifi, voor 2.4Ghz en 5Ghz. zie instelling niet
  • November 24, 2019
  • 34 reacties
  • 724 keer bekeken
34 reacties
peter-keetfm
nee in deze opstelling heb ik geen mesh
ik gaf ook aan dat ik het misschien wil
ik heb nog wat firtzen liggen 2 x 7590 3 x 7581 1 x 7490
maar ik laat het eerst zo over het algemeen heb ik in het hele huis dekking met de r9000
alleen is de kelder minder snel daar komt nu de ex7000 heb ik ook nog een 5 poort switch
alleen met deze opstelling heb ik geen gast wifi netwerk
maar dat is niet een heel groot probleem
  • November 25, 2019
Waarom heb je zes (!!!) Fritz!Boxen liggen terwijl je er sowieso niet meer dan één wilt gebruiken?
peter-keetfm
Dat wou ik als mesh in gaan zetten
Je kunt een fritzbox als client in zetten
ik ben wat aan het testen nu heb ik een 7581 op de nt dit moet nog een 7590 worden
ik heb een partij op gekocht
Dat is de rede dat ik er zo veel heb
Maar ik zie er steeds meer van af om een mesh op te gaan zetten
  • November 25, 2019
Het is ook niet verstandig om "routers" te gaan gebruiken als draadloze cliënts op je netwerk. En bedraad wil je natuurlijk ook geen tweede "router" in je netwerk.
Een correct ingericht netwerk heeft één router en verder wifi accesspoints voor een goede wifi dekking. Ja, de meeste routers kan je als wifi accesspoint inrichten maar daarmee blijven het nog altijd apparaten met veel te veel overhead voor het doel dat ze dan dienen.
peter-keetfm
Ja hehe je gebruikt een 2e of 3e enz. Ook niet als router je kunt dat allemaal in het menu aangeven
Net als netgear kun je ook voor ap mode kiezen
en een fritzbox kun je als mesh client in stellen
dus zonder router functie
peter-keetfm
En anderzijds ook kun je vaak een simpele ap als router gebruiken
Zo kan ik in mijn switches ook als router in zetten omdat het kan
  • November 25, 2019
Een accesspoint heeft echt geen routing functionaliteit en kan dan ook niet als router ingezet worden. Ik ben wel benieuwd naar een voorbeeld van zo'n simpele AP die als router gebruikt zou kunnen worden.
Een switch heeft geen routing functionaliteit en kan dan ook niet als router ingezet worden. Ik ben wel benieuwd naar een voorbeeld van zo'n switch die als router gebruikt zou kunnen worden.
peter-keetfm
ik heb access points gehad dat ik in de firmware aan kon geven dat ze in router mode kan instellen
maar goed als jij mij niet gelooft is het niet anders
hieronder een foto van mijn switch ik kan hiermee dus apparaten een route laten volgen routeren
  • November 25, 2019
Grappig hoe je je laat misleiden door de naam van een tabblad. We hebben het hier over inter-vlan routing en dat is compleet iets anders.
Dan waren dat wifi routers die in router- danwel bridge- of accesspointmode gezet konden worden.
