1 wifipunt staat beneden en is aangesloten met het modem. De andere staat op de 2e verdieping op een kamer. Heeft altijd goed gewerkt tot het lampje van het 2e wifipunt uit ging. Al 3 keer via kabel aangesloten op de modem en via de app geüpdatet. Na aansluiten boven knippert het lampje groen en gaat daarna uit. Heb de wifipunten omgewisseld maar dan gaat het lampje ook uit.
Superwifi punt boven lampje gaat uit
Hoi
Dit gebeurt sinds kort begrijp ik, klopt dat? SuperWifi heeft een functie waarin je het lampje kan uitschakelen, mogelijk is dat wat er gebeurd is.
Betekenis lampjes SuperWifi
Uit
- Controleer of stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of adapter in het product zit.
- Controleer of het aan-knopje ingedrukt is aan de achterkant.
Let op: Het lampje van een SuperWifi punt kan uitgeschakeld worden via de Thuis app of via de webinterface. Ook heeft de WPS-knop een dubbele functie. Door de WPS-knop kort in te drukken, kun je de LED uitschakelen. In tegenstelling tot de manier via de app of webinterface, zal bij het gebruiken van de WPS-knop na een herstart van het SuperWifi punt het lampje wel weer gaan branden.
Hier lees je er meer over, en vind je alles over installatie en gebruik van SuperWifi, daar staan ook veel handige tips en informatie. Ik ben benieuwd of het daarmee is opgelost.
