Sticky
Update over paired-not-synced en haperingen met Sonos
  • okt. 9, 2026 12:11 p.m. UTC
  • okt. 17, 2026 9:38 a.m. UTC
  • 180 reacties
  • 3471 keer bekeken
180 reacties
Marcia van KPN
  • okt. 29, 2026 3:14 p.m. UTC
​@Pays65 Bedankt voor je uitgebreide uitleg! Ik ga je gegevens doorsturen.
Hi, inmiddels is vannacht 1x SW2 gedowngrade naar SW2.C.25.05.08 de andere 2 staan nog op de laatste Firmware SW2.C.26.04.04.  Graag aangeven of iets moet doen om de andere 2 ook te downgraden. Alvast dank. Nog beter is een nieuwe firmware waar alle problemen met het groeperen van Sonos speakers is opgelost!
​@Pays65 we vragen even na waarom die andere twee nog niet zijn gedowngrade en komen daar op terug!
  • okt. 30, 2026 8:10 a.m. UTC
Ik heb een Sonos-netwerk van 11 speakers, waaronder een bekabelde Playbar. Zodra ik via de Playbar muziek afspeel en deze groepeer met één andere Sonos-box, werkt het prima. Zodra ik een derde (of meer) box toevoeg aan de groep, valt het geluid op alle extra boxen weg en hoor ik alleen nog de Playbar.
Ik heb getest met mijn SuperWifi 2-punten uitgeschakeld: dan werkt groeperen met alle 11 boxen gewoon weer zoals het hoort. Zodra de SuperWifi-punten weer aanstaan, treedt het probleem direct weer op. Dit wijst sterk op een multicast/IGMP-probleem in de SuperWifi 2-firmware (SW2.C.26.04.04), zoals ook door andere gebruikers in dit topic gemeld.
Ik zou dit probleem graag opgelost zien, aangezien ik niet permanent zonder SuperWifi-dekking wil zitten. Kan iemand van KPN aangeven of dit al als bug is opgepakt en wanneer een fix te verwachten is?
Bij mij is het nu opgelost door te downgraden naar de oude software update van 20 25. Maar let op,bij beide wi-fi sw2 punten staat nu update de software. Dat moet je natuurlijk niet doen want dan zit je weer met de software van 2026 die problemen geeft.
  • okt. 30, 2026 8:12 a.m. UTC
Al maanden werken mijn Experia Wifi-versterkers niet goed. Op dit moment zijn er 2 versterkers zichtbaar aangesloten in de webinterface van mijn modem. Beide tonen "0 devices". Ook als ik met mijn telefoon naast een versterker sta, kan ik er geen verbinding mee maken.
Mijn situatie:
  • Modem: Experia Box 10
  • Versterkers: Experia Wifi, bekabeld op het modem
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Modem herstart via de MijnKPN-app
  • Experia Wifi-versterkers gereset
Mijn vragen:
  • Is er een fix of rollback voor deze combinatie van modem- en versterkerfirmware?
  • Kunnen de versterkers vervangen worden als het niet op te lossen is?
Mijn klantnummer en adres staan in mijn profiel. Alvast bedankt.
  • okt. 30, 2026 9:03 a.m. UTC
Kunnen jullie aangeven wat de status is van het probleem? Ik lees hier nu oplossingen door een downgrade te laten doen? Kunnen jullie deze downgrade ook bij mij uitvoeren, want momenteel speel ik 2 van mijn 6 speakers tegelijk af en blijven er dus 4 onbenut.
Alvast dank voor de reactie.
Hoi ​@Francis2 , zou je zo concreet mogelijk kunnen beschrijven wat je merkt, wanneer het probleem optreedt en welke Sonos-apparatuur je gebruikt. Zo krijgen we een beter beeld van de problemen waar je mee kampt. En zou je ook meteen je profiel in willen vullen? Alvast bedankt!
Hoi Jan,
Ik heb 6 speakers (3 ones, 1 era, 1 five, 1 roam, en ze gaan willekeurig aan en uit. Soms werken er 3 als ik er weer 1 toevoeg, valt een ander weer uit. Alleen als ik de wifi versterkers van de stroom afhaal, werkt het. Het probleem doet zich specifiek voor bij het vinden en groeperen van de de speakers die via verschillende wifipunten zijn verbonden. Als alle speakers alleen op de box 12 staan (bij uitschakelen wifi 2.0 versterkers) werkt alles prima.  Ook geprobeerd een extra wifi netwerk 2,4 ghz aan te maken (wat ook ergens wordt genoemd), maar dit werkt ook niet goed.  Ik wil heb net gecheckt en wij zijn nog niet gedowngrade en zitten nog op de nieuwste update. Dus hierbij het verzoek om onze wifi versterkers te downgraden zodat het weer naar behoren werkt. Profielgegevens zijn aangevuld.
Vikash van KPN
​@Francis2 Bedankt voor je reactie en het aanvullen van je profielgegevens! We geven het verzoek om een downgrade door. Hopelijk werkt alles snel weer zoals het hoort!
