Upload snelheid te laag met 4Gbit abonnement
  • dec 23, 2023 3:48 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 405 keer bekeken
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/7bb2ff10-a1a8-11ee-a52a-3d3fc8bcdf7e
De modem V14 is met een Cat8 kabel aangesloten op het glasvezel kastje wat oorspronkelijk een genexis was maar een monteur heeft die vervangen voor een Nokia wat de snelheid van ~1gb naar ~1,5gb bracht.
Mijn pc is via een 10gb poort en een cat8 kabel aangesloten op de blauwe poort van de modem maar ook een test op een 2,5gb poort verandert niets aan de upload snelheid.
Op aanraden van de monteur plaats ik hier nu dit bericht.
@Andries-Jan, upload blijft achter dus. Alleen hoe komt dat? Je hebt al veel nagekeken, maar helaas nog niet de oplossing gevonden. Ook alle stappen voor te lage glasvezelsnelheid doorlopen toch? Want heb je al herstart? Of gereset?
17 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 23, 2023 6:28 p.m. UTC
Andries Jan,
Heb je wel de settings van je 10 Gbit Nic aangepast aan de hogere snelheid van je 4 Gbit abonnement?
Het lijkt er namelijk op dat je dit al gedaan hebt aangezien je 3800 als download haalt in je speedtest.
Je ping is nml 6 MS dus ik weet niet hoe ver je van barendrecht vandaan zit maar die zou bij dit abonnement rond de 0,6 a 1 MS moeten zitten
  • dec 23, 2023 6:39 p.m. UTC
Ik woon op Terschelling dus veel verder van Barendrecht had niet gekund.
Bij de network settings staat linkspeed (Recieve/Transmit): 10/10 (Gbps) dus dat zal vast goed zijn.
Moederbord is een Rog crosshair x670E extreme ( Asus specificatie pagina )  en de drivers voor die netwerk chip zijn de nieuwste 3.1.8 van deze pagina af ( asus forum )
  • dec 23, 2023 6:51 p.m. UTC
Dat zou je denken inderdaad.   Maar niets is minder waar..  in de settings van je NIC moet je toch nog een drietal settings veranderen om het maximale uit je netwerkkaart te halen.
Zet de Jumbo Packet op 9014
Zet de Receive buffers op Max  (bij mij is dat 4096)
Zet de Transmit buffers op Max (bij mij is dat 8192)
Run de speedtest nogmaals.
  • dec 23, 2023 6:53 p.m. UTC
Ik zie dat jij een nieuwere versie driver hebt dus die pak ik ook gelijk mee  :)
Ik had versie 3.1.7
Even kijken of ik nog meer kan tweaken om er nog wat meer snelheid uit te persen  :)
Bedankt
  • dec 23, 2023 6:55 p.m. UTC
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/8cdf2400-a1c4-11ee-a52a-3d3fc8bcdf7e
Geen groot verschil helaas
  • dec 23, 2023 6:58 p.m. UTC
Die monteur kan ook gewoon tweede lijns aansturen welke wel apparatuur heeft om tot 4gb te meten // hier iets aan kan dan wanneer dit niet goed zit.
  • dec 23, 2023 6:59 p.m. UTC
Nee daar word je niet vrolijk van zo vlak voor kerst..
Je hebt geen andere rare applicaties zoals firewalls en virus software die je snelheid zouden kunnen beinvloeden ?
  • dec 23, 2023 7:05 p.m. UTC
Even iemand langs sturen word wat lastig op een waddeneiland mischien dat er wat word afgeknepen omdat alles net word opgeleverd en aangesloten ?
Bitdefender Total security maar ook met alles uit blijft het hetzelfde.
Gelukkig is de download wel goed die is voor mij het belangrijkste maar die upload als die niet goed is dan vraag ik mij altijd af of er iets anders dan ook niet goed gaat wat nog verborgen is.
  • dec 23, 2023 7:10 p.m. UTC
Mijn upload is ook wat mager  :P
Ik ga er nog even over nadenken.
  • dec 23, 2023 7:12 p.m. UTC
Meteen bellen dat moet echt wel synchroon lopen.
Bart van KPN
  • dec 26, 2023 8:08 a.m. UTC
  • dec 26, 2023 12:48 p.m. UTC
Glasvezel kastje nu net van het stroom gehaald tegelijk de modem gereset pc weer aan en nog steeds blijft upload snelheid achter.
geen rare kleuren lampjes op modem of glasvezel kastje zoals bij een ander topic.
Windows 11 64-bit volledig up to date tijdens de snelheid test geen VPN aan ook gestest met firewall aan en uit ook geen verschil.
10gb poort en 2,5gb poort gestest upload snelheid bleef exact gelijk.
Enige wat ik niet heb geprobeerd is de download versie van de speedtest.
kpn webpagina versie
download versie
Ok dit had ik niet verwacht dat de download versie het juiste resultaat zou halen.
  • dec 26, 2023 1:01 p.m. UTC
Microsoft edge gedownload daar de speedtest van kpn geprobeerd ook prima resultaat
microsoft edge speedtest
probleem opgelost.
Bart van KPN
  • dec 26, 2023 2:24 p.m. UTC
Top, ook de upload nu dus als de brandweer. :) Geniet ervan en nog een fijne 2e kerstdag gewenst!
  • dec 26, 2023 2:25 p.m. UTC
Dank u iedereen die heeft gereageerd op dit topic natuurlijk ook fijne feestdagen gewenst.
  • dec 26, 2023 3:58 p.m. UTC
Andries,
Geweldig resultaat man.
Echter alleen erg vreemd dat de speedtest van KPN te lage waardes aangeeft.  Ik zat net een artikel te lezen op test.my.net dat de eigen provider tests vaak een te HOOG resultaat geven..
In dit geval het tegenovergestelde.
Fijne Dagen nog gewenst (en alle kpn goeroe,s ook)
  • dec 26, 2023 5:28 p.m. UTC
Andries,
De kpn website test via microsoft edge geeft ook een goed upload resultaat dus ik ben versteld dat firefox blijkbaar maar de helft van de upload haalt.
Maar goed alles blijkt te werken zoals het hoort dus ik ben meer dan tevreden.
