Vaste internetverbinding valt geregeld weg tijdens gamen
  • January 9, 2025
  • 15 reacties
  • 246 keer bekeken
Sinds een aantal maanden, en ik gok een beetje vanaf de afgelopen update van de experia box 12 een aantal maanden terug. Verneem ik tijdens het gamen geregeld verbindingsproblemen. De ene avond gaat het zonder problemen en de andere avond is het zo erg dat ik niks kan.
Wat er gebeurt is dat tijdens een online sessie plots mijn verbinding wegvalt en na ca 10 seconden weer terug is. Dit is niet gameserver gerelateerd aangezien mijn vrienden dit niet ondervinden op dat moment. Ik zie het namelijk ook terug in mijn console homeomgeveing.Wifi op mijn mobiel blijft functioneren.
Ik heb even getest om de UPnP functie open te zetten maar dit gaf geen verbetering.
Nu ben ik zoekende. Wie kan mij helpen?!
Beste antwoord door Elmar87
Hoi ​@Elmar87, dank voor deze vooralsnog positieve terugkoppeling! Zeker niet ondenkbaar dat het resetten van het glasvezelkastje de oplossing is in dit geval, ik hoop het in ieder geval van harte en zie je bevindingen met switch er tussen dan ook graag tegemoet :)
De switch ertussen gehad en de eerste avond direct dezelfde problemen. Boosdoener gevonden!
Waarom dit gebeurt is mijn een raadsel. Is een eenvoudige switch waarin ik niets kan instellen.
Moet mijn vrije poort in de muur maar eens gaan aansluiten. Dat is sowieso een oplossing.
15 reacties
  • January 10, 2025
Beste ​@Elmar87 game je bekabeld, dus met de gameconsole rechtstreeks op de modem met een geschikte LAN-kabel of draadloos via wifi?
In geval via wifi, via de 2,4-band of de 5,0-band?
  • January 10, 2025
Dag JanD,
Ik maak gebruik van een bekabelde verbinding.
  • January 10, 2025
Dag JanD,
Met ik neem aan een geschikte LAN-kabel aangezien deze bij de console is meegeleverd.
  • January 10, 2025
Beste ​@Elmar87 Als je glasvezel hebt, haal de glaskast eens minimaal 2 minuten van de stroom en geeft de modem/router een fabrieks-reset.
Indien koper (xDSL), geeft de modem eens een fabrieks-reset.
Verbetering? Opgelost.
Geen verbetering, even bellen met 0800 0402.
Succes.
  • January 10, 2025
Ik heb sinds vandaag precies hetzelfde probleem.
heb sinds september dit internet en daarvoor echt nooit problemen gehad.
Jan van KPN
  • January 13, 2025
Goedemiddag ​@Elmar87, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Succes.
Heb je deze stappen inmiddels doorlopen en zo ja, heeft dit ook voor de gewenste verbetering gezorgd?
Jan van KPN
  • January 13, 2025
Hoi ​@mikey88, ook jij bedankt voor je bericht en tevens welkom hier :)
Kun je ons hierin van iets meer context voorzien? Game je via een bekabelde verbinding of via de wifi? En wat heb heb je zelf zoal geprobeerd om dit probleem te tackelen? Mijn eerste advies zou in dit geval zijn om een keer te bellen met onze helpdesk (0800 0402) zodat we je verbinding eens door kunnen meten. Je kunt tegenwoordig trouwens ook een belafspraak inplannen mocht je dat fijner vinden!
  • January 13, 2025
Succes.
Dag Jan van KPN,
Dankje! Ik heb het glasvezelkastje een aantal minuten van de stroom gehad. En de router harde reset gegeven. Daarnaast ook mijn console direct verbonden naar de poort in de muur. Hij zat eerder verbonden via een switch. (Niet eerder aangegeven)
Heb 1 avond gegamed zonder problemen. Ga het deze week meermaals testen. Als het goed blijft gaan koppel ik de switch ertussen. En weer kijken hoe dat gaat.
Wat wel opvallend is. Mijn routeromgeving in Chrome heeft nog de 'oude' UI. Een vriend van mij die ook kpn heeft, heeft een hele andere UI na de update van afgelopen jaar. Kan het nog iets zijn met een update die niet goed is uitgevoerd op mijn router?
Jan van KPN
  • January 15, 2025
Goedemorgen ​@Elmar87 en bedankt voor je duidelijke terugkoppeling!
Goed om te lezen dat je sindsdien 1 avond zonder problemen hebt kunnen gamen en hopelijk zullen er nog vele volgen. Probleemloos welteverstaan! Zie je bevindingen in ieder geval graag weer tegemoet.
Wat betreft de UI van je routeromgeving; het lijkt erop dat die vriend van je al een update heeft gehad. Of jij hebt hem al gehad en hij niet, dat kan ook nog. Deze updates worden gefaseerd uitgerold dus dat komt vanzelf :)
  • January 23, 2025
Nu ruim een week zonder problemen kunnen gamen. Komend weekend maar weer eens de switch er tussen zetten. Kijken wat dat brengt. Als dat ook goed gaat dan was het simpelweg het glasvezelkastje even spanningsloos maken. Over ruim een week weer een update! ;)
Jan van KPN
  • January 27, 2025
  • January 30, 2025
Jan van KPN
  • February 3, 2025
Hoi ​@Elmar87 , dank voor je terugkoppeling!
Ik kan dit ook niet meteen verklaren maar kun je me vertellen welk type switch je precies gebruikt? Misschien dat ik op basis daarvan nog iets kan achterhalen🙏🏻
  • February 17, 2025
Dag Jan,
Het betreft een TP link TL SG105. Ik zie nu dat je ze niet veel simpeler kan krijgen. Wellicht eens een andere proberen.
Ik heb de hoofdkabel vanuit de muur in poort 1 gestopt.
Jan van KPN
  • February 20, 2025
Goedemorgen ​@Elmar87, volgens mij is dat type switch inmiddels wel een oudje en dat kan op een gegeven moment wel voor problemen zorgen. Misschien deze toch ook eens vervangen!
