VDSL aansluiten in meterkast. Welk Is/ra punt wordt gebruikt?
  • 23 augustus 2024
  • 13 reacties
  • 198 keer bekeken
Hoi allemaal,
Ik ben de zoveelste overstapper van Ziggo (na 11+ jaar klant te zijn geweest) en totdat de glasvezel hier aangesloten is krijg ik VDSL met pairbonding (Y-kabel zat in het installatiepakket).
Ik heb in de woonkamer een “varkensneus” zitten, maar volgens mij komt de kabel daarvan uiteindelijk uit in de meterkast want daar zit een lasdop met een dikke blauwe kabel die erin gaat, en een dunne grijze kabel die eruit gaat.
Weet iemand of de monteur de varkensneus uit de woonkamer gaat gebruiken of bij de lasdop de aansluiting gaat maken? Ik hoop bij de lasdop, want anders moet er een behoorlijk aquarium eerst verplaatst worden.
Alvast bedankt!
Beste antwoord door DaveA
Antwoord op je vraag: de blauwe kabel in de meterkast is de invoerkabel, vanuit de lasdop gaat die vervolgens naar de aansluiting in de woonkamer. De aansluiting in de woonkamer kan vernieuwd worden zodat daar het modem via pairbonding kan werken.
Maar aangezien je hem in de meterkast wilt kan de monteur inderdaad de lasdop vervangen voor een pairbonding isra en het modem daar plaatsen. Soms is dat niet handig i.v.m. vochtige ruimtes maar in deze situatie kan het prima. En sommige huizen hebben inderdaad geen lasdop.
13 reacties
  • 39483 reacties
  • 23 augustus 2024
Als de monteur komt, dan zal deze waarschijnlijk de lasdop vervangen door dit aansluitpunt:
Daar zitten 2 poortjes onderop.
  • 9 reacties
  • 25 augustus 2024
Dus eigenlijk komt de ISRA sowieso bij de lasdop?
  • 39483 reacties
  • 25 augustus 2024
De lasdop is eigenlijk al de ISRA. Via deze lasdop naar de aansluiting in de woonkamer. Maar die wilt u niet gebruiken begrijp ik?
Forum|alt.badge.img+17
  • 8604 reacties
  • 25 augustus 2024
De lasdop is het IS/RA-punt @Sebazzz , in de regel loopt van daar een kabel naar een aansluitpunt in de woonkamer waar je alle op aan kunt sluiten.
  • 25 augustus 2024
Correctie. de lasdop is GEEN is/ra punt. Vroeger was er vanaf de lasdop een stukje binnen kabel naar de eerste wandcontact doos. Dit was het eerste aansluitpunt voor de klant. Een klant mocht niet aan de lasdop komen.   Er was altijd gezeur over de kosten als dat binnen kabeltje kapot ging. Vandaar dat er nu een modern is/ra doosje (CM-2) wordt geplaatst waar de klant rechtstreeks modem of telefoon aan kan sluiten
  • 8604 reacties
  • 25 augustus 2024
Ik heb geen zin in een welles nietes conversatie maar volgens KPN normen is een lasdop weldegelijk een IS/RA punt, het is het eerste aansluitpunt binnen een woning of bedrijf van KPN, vergelijk het met het AOP van Ziggo, dat is ook het eerste aansluitpunt binnen een woning of bedrijf.
Hoopvol
  • 1389 reacties
  • 25 augustus 2024
Hier meer informatie over de diverse aansluitpunten.
  • 39483 reacties
  • 25 augustus 2024
"Hieronder zie je wat voor ISRA-punten er zijn."
En de lasdop staat daar onder 😉
  • 9 reacties
  • 25 augustus 2024
Dat is ook waar mijn verwarring vandaan komt. Bij mijn ouderlijk huis, een woning uit 1978 dacht ik, was het enige punt waar de ADSL binnenkwam de varkenssnuit bij de eettafel, tussen woonkamer en keuken. Er was nooit een lasdop.
  • 8604 reacties
  • 25 augustus 2024
Dat komt ook voor
DaveA
  • 330 reacties
  • 25 augustus 2024
  • 305 reacties
  • 26 augustus 2024
Sebazzz schreef:
Hoi allemaal,
Alvast bedankt!
@Sebazzz de monteur zal hoe dan ook de lasdop idd vervangen voor een pairbonding isra echter heb je wel erg weinig ruimte daar in die hoek zo te zien. Gas meter oid zit ook nog eens id weg nl.. Hij/zij zal creatief moeten zijn misschien kan de blauwe invoerkabel die id buis gaat nog wat naar boven getrokken worden door de monteur zodat er meer lengte ontstaat. in iedergeval succes!!
  • 10826 reacties
  • 26 augustus 2024
Hallo @Sebazzz, ik zie dat een monteur van KPN, de vraag heeft beantwoord.
