Via thuisnetwerk geen toegang tot wordpress.com
  • April 12, 2026
  • 13 reacties
  • 285 keer bekeken
Sinds enige tijd kan ik niet meer rechtstreeks bij mijn blog inloggen dat gehost wordt op wordpress.com
Via 4G of VPN lukt dat wel, echter via mijn thuisnetwerk en wifi niet meer.
Hoe kan ik mijn modem instellen om verkeer met wordpress.com toe te laten of moet KPN dit doen op ISP nivo
We hebben dit laten nakijken, en er bleek een blokkade te zijn die er niet hoort. Deze is nu verwijderd, dus Wordpress moet weer gewoon werken, ook mét Veilig Browsen aan, ​@VirtualDutchman.
13 reacties
KPN  Veilig Browsen was de oorzaak 😧 de malware filter - ik heb deze maar uitgezet.
Misschien dat KPN iets specifieker kan filteren?
rvk01
  • April 12, 2026
Wat krijg je precies te zien.
Ik kan gewoon op wordpress.com komen en inloggen. Het is dus niet zo dat KPN dat blokkeert. Maak je gebruik van de normale KPN DNS servers of gebruik je een eigen?
Misschien wordt jouw IP bij wordpress.com zelf geblokkeerd.
Kun je je pagina bij wordpress zelf wel zien (gaat het dus alleen om het inloggen zelf)?
Heb je misschien een plugin als Wordfence draaien die jou kan blokkeren?
  • April 12, 2026
Zie dit topic over probleem van KPN DNS servers met wordpress.com
Voor Veilig Browser wordt deze DNS server gebruikt
nslookup public-api.wordpress.com veilig.dot.kpn.com
Server: veilig.doh.kpn.com
Address: 195.121.97.215
*** veilig.doh.kpn.com can't find public-api.wordpress.com: Non-existent domain
Zonder Veilig Browser
nslookup public-api.wordpress.com dot.kpn.com
Server: doh.kpn.net
Address: 195.121.97.209
Non-authoritative answer:
Addresses: 192.0.78.22
192.0.78.23
  • April 12, 2026
Ik kan wordpress.com gewoon bereiken met malwarefilter van KPN aan.
  • April 12, 2026
Het gaat niet om het domain wordpress.com maar om een blog op wordpress, dus een sub-domain. Als de TS niet verraadt om welke blog het gaat, kan je niet testen. Maar zie mijn voorbeeld over public-api.wordpress.com
Serenay van KPN
Hoi ​@VirtualDutchman, welkom bij de community en leuk dat je ons hebt gevonden!
Bedankt allemaal voor de duidelijke uitleg en het meedenken! Fijn om te zien dat de oorzaak inmiddels gevonden is en dat het probleem is opgelost.
Hopelijk helpt deze informatie ook anderen die tegen hetzelfde aanlopen. Mocht er in de toekomst nog iets zijn, laat het gerust weten! 😊
  • April 14, 2026
Het is een DNS probleem. Iedere url die verwijst naar het domein Wordpress (.com én .org) wordt versleuteld verzonden met een redirect beginnend met https://public-api.wordpress.com/.
De DNS herkent die server niet en dus zie je in je browser “server onbekend”
vooral er lastig als je bij WP wilt inloggen of je PW aanpassen. Dat gaat niet.
de Jetpack app om je blog te bewaken en bewerken doet het dan ook niet meer.
ik sprak iemand met Odido die dit probleem niet heeft. Ik ging vervolgens op de hotspot van mijn gsm met Simyo het net op. Feillooos. Alles deed het. Terug naar wifi. Niets meer. Server not found.
KPN los dit svp op.
  • April 16, 2026
Zelfde probleem hier… Wordpress blog altijd goed bereikbaar maar sinds een week of zo alleen nog maar via 4G of 5G, niet meer via thuisnetwerk. Het werkt ook via Odido, maar niet meer via KPN
De DSN van het betreffende Wordpress subdomain kan niet meer gevonden worden.
KPN… wat is er recent veranderd bij jullie? En alsjeblieft, zet het terug.
AriënC
  • April 16, 2026
KPN blokkeert niks op hun netwerk. Dus de oplossing zou je echt bij je eigen moeten vinden.
Het hierboven gepinde bericht laat zien dat wij een andere gebruiker KPN Veilig Browsen, roet in het eten gooide. Dus zet dat eens uit?
  • April 20, 2026
Wat een opluchting om te lezen dat ik niet de enige ben -- en dat dit een recent probleem is.
Het gaat op public-api.wordpress.com.
Die wordt door KPN Veilig browsen / malwarefilter (https://www.kpn.com/superveilig/malwarefilter) geblokkeerd met de melding:
“We vertrouwen 'm niet
We zien dat deze website niet veilig is. Daarom wordt hij door Veilig browsen geblokkeerd.”
→ Hierdoor kun je zoals gezegd niet meer “veilig” met Wordpress werken. Je kunt niet inloggen, omdat dat allemaal via Jetpack gaat en die communiceert via dat public-api adres…
Zojuist geverifieerd: KPN Veilig browsen / malwarefilter UITgezet → ik kan weer inloggen in Wordpress
Dit graag fixen in de malwarefilter!
Workaround:
  • April 28, 2026
  • April 28, 2026
Heel hartelijk dank. Ik begon al aan mezelf te twijfelen. Waarom werkte het wel met de Google dns’en 8.8.8.8 en 8.8.4.4, maar niet met KPN. Dit was een hele zoektocht, want ik kon ook niet inloggen op wordpress.com en wordpress.org vanwege dit probleem. Mijn lezers merkten dat niet, maar ik was flink onthand. En dat moet je absoluut wel kunnen als je een Wordpress blog beheert.
ik ga nu mijn dns’en terugzetten. Keep your fingers crossed!
Ik had hetzelfde probleem en kreeg van Wordpress de tip om een VPN te installeren om via een omweg in te loggen. Dank dat het probleem is opgelost want ik kan nu weer gewoon inloggen via KPN. Mocht het nog eens gebeuren dan is een VPN dus een goede oplossing.
